| Samochód cały czas zaparowany... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30759 |
| Autor: | ramzey6 [ czw gru 27, 2007 4:04 pm ] |
| Tytuł: | Samochód cały czas zaparowany... |
Mam pytanko. W C klasie u mojej mamuski cały czas są zaparowane szyby, domyślam się, że to wina filtra kabinowego lub coś w tym stylu. Pomóżcie co mam zrobić lub co zmienić żeby samochód odparował. Dodam, że nie ma klimy. Pozdrawiam |
| Autor: | witek-sec [ czw gru 27, 2007 4:42 pm ] |
1.Zmien filtr kabinowy 2.Wysusz porzadnie wnetrze i dywaniki (np.farelka) 3.Sprawdz czy nie jest zamkniety obieg powietrza 4.Zawsze miej wlaczona dmuchawe na I lub II biegu 5.Wygon ze srodka pijanych pasazerow
6.A jak ubywa plynu chlodniczego ,to moze byc walnieta/cieknaca nagrzewnica |
| Autor: | adi [ czw gru 27, 2007 4:51 pm ] |
Na 95% jest to wina w/w filtra kabinowego. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt gru 28, 2007 2:46 am ] |
witek-sec pisze: A jak ubywa plynu chlodniczego ,to moze byc walnieta/cieknaca nagrzewnica
oo i to cyba nie dotyczy!! Ciezko odparowac moja 300ce ... niby jakos idzie ale srednio... a tyll zawsze zapaowany. filtr filtrem.. czy go ma to kiedys sprawdze ale ubywa plynu.. i jak wlacze ogrzewanie to bulgocze czasami Więc co przy ten nagzewnicy?? jak sie dobrac?? i do wymiany?? <br>Dodano po 48 sekundach.:<br> co jeszcze moze swiadczyc o padnietej nagrzewnicy??
| Autor: | Gerri [ pt gru 28, 2007 10:18 am ] |
Koniecznie muszą być dokładnie odtłuszczone szyby! Szyba może wyglądać na czystą (zwłaszcza tylna), ale jak się ją zacznie "pucować" szmatą, to czasami końca nie widać, taki osad się zaczyna wyciągać... Już kilku forumowiczów bardzo się zdziwiło, jak im szyby przestały parować
| Autor: | ramzey6 [ ndz gru 30, 2007 8:46 am ] |
Hmmm dzięki Co prawda autko zawsze myję sam i zwracam uwagę żeby dobrze dopicować szyby ale sprawdze. Dmuchawa jest cały czas na I lub II biegu. Tym samochodem nie woże pijanych znajomych - od tego mam 126 tke bo tam skórzana tapicerka A tak wogle to w którym miejscu jest filtr kabinowy chodzi mi o W202 i W126 przy okazji
| Autor: | laudan [ ndz gru 30, 2007 9:00 am ] |
ALPAq pisze: ...co jeszcze moze swiadczyc o padnietej nagrzewnicy??
U mnie to byla mokra, zielona plama pod siedzeniem kierowcy (przy wyjsciu z tylnego kanaly powietrznego. Wymiana przechlapana, chyba ze Gerri pomaga |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 30, 2007 10:20 am ] |
ramzey6 pisze: A tak wogle to w którym miejscu jest filtr kabinowy chodzi mi o W202 i W126
W 202 - pod pokrywą nad nogami pasażera W 126 - brak |
