| Vito 112 CDI. Nie działa Webasto i silnik nie osiąga temp. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30715 |
| Autor: | ducker [ pn gru 24, 2007 2:16 pm ] |
| Tytuł: | Vito 112 CDI. Nie działa Webasto i silnik nie osiąga temp. |
Witam wszystkich na forum. To mój pierwszy post także wybaczcie ewentualne błędy. mam merca vito 2001r 112cdi. Poprzedni właściciel mówił żeby się nie przejmować tym że silnik osiąga max 60st. nawet kilka godzin na autostradzie z śr prędkością 130-140 km/h nie jest w stanie go podgrzać do wyżej niż 60st Wyczytałem tu na forum że to webasto służy do dogrzewania silnika zaraz po rozruchu do temp 70st. W lecie nie było problemu ale zimą żeby zagrzać w kabinie to musze przejechać z jakieś 20 km!! Samochód na wolnych obrotach może stać i 20min a temperatura nawet nie dygnie. Co polecacie, gdzie szukać usterki?? Termostat? Dogrzewacz czy jedno i drugie. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam i wesołych świąt. Damian |
| Autor: | master [ pn gru 24, 2007 2:38 pm ] |
termostat padł - dogrzewanie nie jest skuteczne jak jest silnik cały czas chłodzony ! |
| Autor: | ducker [ pn gru 24, 2007 3:17 pm ] |
A gdzie jest ten termostat??czy w tym samym miejscu co w 110 td |
| Autor: | TOMEX [ pn gru 24, 2007 5:44 pm ] |
górny wąz idący od chłodnicy doprowadzi Cie do termostatu, jest on wkrecany na 3 sruby w głowice. Pozdrawiam |
| Autor: | grzechch [ wt gru 25, 2007 9:51 pm ] |
100% termostat. Miałem to samo w E klasse CDI. Niestety termostat występuje wraz z obudową- komplet. Prawdopodobnie u Ciebie jest tak samo. Sam termostat można wymienić jeżeli masz dostęp do termostatu od innego CDI. Różnią się w zasadzie tylko obudową. Oryginalny termostat to wydatek ok. 180 zł. Na Ebay.de można kupić dużo taniej. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> No i jeszcze jedno. Nie dogrzewaj go webasto bo będziesz miał bardzo duże zużycie paliwa a temp. pracy i tak nie uzyskasz bo chłodnica wszystko schłodzi. Do czasy zakupu termostatu możesz zasłonić chłodnicę. |
| Autor: | maxtro [ wt gru 25, 2007 11:23 pm ] |
jechałem ze znajomym V-klassą ale nie wiem czy miała webasto to też trzeba było przjechać 20km aby w kabinie było ciepło |
| Autor: | grzechch [ czw gru 27, 2007 8:00 am ] |
Generalnie wszystkie CDI słabo sie nagrzewają. W 124 juz dawno mam ciepło w samochodzie a w CDI na tym samym odcinku dopiero zaczyna lecieć ciepłe powietrze, dlatego też zapewne zamontowane zostały podgrzewacze. zastanawiam sie jaka jest przyczyna tak kiepskiego rogrzewania sie tych samochodów. |
| Autor: | roadrunner [ czw gru 27, 2007 3:53 pm ] |
grzechch pisze: Generalnie wszystkie CDI słabo sie nagrzewają grzechch pisze: dlatego też zapewne zamontowane zostały podgrzewacze
Wiekszosc producentow stosuje dogrzewacze w silnikach CDI czesto nawet nie stosujac panelu sterujacego tylko komputer ktory jesli uzna ze silnikowi jest zbyt zimno to go dogrzewa. Ostatnio mialem przypadek goscia Omega ktory przyjechal na naprawe turbiny bo mu auto dymilo a okazalo sie ze swieca w webasto padala. gpsc byl ciezko zdziwiony gdy sie dowiedzial ze ma dogrzewac a le za to pojechal do ASO i za kilka stowek dokupil panel sterujacy i ma teraz kompletny system a nie tylko zalezny od kompa. |
| Autor: | MMM [ pt gru 28, 2007 11:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Vito 112 CDI. Nie działa Webasto i silnik nie osiąga tem |
ducker pisze: mam merca vito 2001r 112cdi. Poprzedni właściciel mówił żeby się nie przejmować tym że silnik osiąga max 60st. nawet kilka godzin na autostradzie z śr prędkością 130-140 km/h nie jest w stanie go podgrzać do wyżej niż 60st
To typowa "usterka" dostawczaków z cdi pod maską. Rada: jeździć dalej, bo nic na to nie poradzisz. Wymiana termostatu nic nie da, w trasie załączenie webasta też nic nie da. Te silniki tam mają i już. |
