Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:27 pm
Post: sob sie 27, 2005 7:50 pm
Witam! Mam Mercedes 190 2.0 Diesel. Przestał mi chodzić wentylator od dmuchawy, sprawdzałem bezpieczniki , wydaje się że są w porządku. Czy ktos z Was wie który to jest bezpiecznik od dmuchawy ? Silnik się obraca, wygląda na brak prądu. Od czego zacząć żeby to sprawdzić ? Czy możliwe jest zepsucie wyłącznika na konsoli tj. tego od 0 do 4. No bo gdzie indziej można szukać przyczyn ?
Oto zdjęcie bezpieczników, może mi ktoś powiedzieć który to od dmuchawy ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Post: sob sie 27, 2005 9:24 pm
Numer GG: 267496
Co do typowania bezpiecznka, to odsyłam Cie od karteczki, która powinna znajdować się pod klapką puszki bezpieczników albo do książki z cyklu "Sam naprawiam..." (pewnie Etzolda).
Przyczyn awarii może być kilka:
1. Bezpiecznik
2. Uszkodzony przełącznik na konsoli - po kilkunastu latach ma prawo paść (w moim W124 nie działają np. 2 z 4 biegów)
3. Układ przy samym silniku (na krótko działa, a w systemie nie - miałem coś takiego)
4. Silnik się skończył w dowolny sposób
Naprawdę ciężko coś poradzić [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: sob sie 27, 2005 9:55 pm
Sens zamieszczenia tego zdjęcia jest taki, że możemy sobie policzyć bezpieczniki: jest trzynaście ośmioamperowych i trzy szesnastoamperowe. Trzeba było zapodać spis na dekielku, to by było bardziej rozsądne, mógłby ktoś przetłumaczyć. Z tego co pamiętam to bezpiecznik może mieć opis "Heizgeblase". Trzeba go WYJĄĆ i paznokciem DOKŁADNIE POMACAĆ oraz zwrócić uwagę na stan jego końcówek. Można również wsadzić nowy. Przełączniki na konsoli owszem, psują się, ale wtedy można wyczuć że suwadełko "suwa się inaczej". Raczej się nie zdarza żeby padły wszystkie z czterech styków. Za akumulatorem, pod prawym zawiasem maski jest zestaw oporników dmuchawy. Od spodu wsadzona jest wtyczka z kabelkiem która prowadzi bezpośrednio do silnika dmuchawy. Można ją wyjąć i podać tam prąd - będzie wiadomo trochę więcej.
W203 Kompressor
Post: sob sie 27, 2005 10:03 pm
Sebian pisze:
Robota na kwadrans dla niewprawnego, nawet bym się nie żalił że nie działają....
W203 Kompressor
Post: sob sie 27, 2005 10:10 pm
Numer GG: 267496
Gerri pisze:
Sebian pisze:
Wiem, ale trzeba mieć ten kwadrans :roll:
SEBIAN
Post: czw gru 27, 2007 11:33 pm
witam...ja tez mam problem z nadmuchem, szukam i szukam i nie moge nic wyszukac na ten temat, a mianowicie dmuchawa nagle przestała działac jak temperatura spadła ponizej 0 stopni C , przestał działac I bieg potem II i wlaczyłem na III a po zgaszeniu silnika i odpaleniu na drugi dzien juz niestety dmuchawa zamilkła, co moze byc powodem doczytałem sie tu o jakims "jeżu" ze to podobno reguluje obroty dmuchawy, ale gdzie to mozna znalezc bo jak wymontowac sam wentylator juz wiem ale moze uda sie ominac ta mozorna prace wymontowania wentylatora POMOCY
W124 88r 200 Automat LPG Nivo POZDRAWIAM
Post: śr sty 02, 2008 1:25 am
Witajcie,
z mojego nicka wiele juz wiadomo, to moja pierwsza aktywnosc tutaj, to tez wiadomo.<br>
A pisze w sprawie pytania, ktore mnie nurtuje od jakiegos czasu, grzebie juz w sieci chyba z nascie godzin i nie znalazlem.
Chodzi o to czy sam silniczek dmuchawy z lopatkami z W124 pasuje do W201?
Znalazlem, ze z jakiegos golfa pasuje, ale chyba blizej jest do W124.
Pewno ten okragly profil z otworami na sruby pewnie nie bedzie paslowal. ale sam silnik...?
Moze ktos juz to sprawdzal?
Dzieki z gory za odpowiedz.
p.s. udalo mi sie wyjac silniczek dmuchwy bez zdejmowania wycieraczki.
Slawek <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
SlawekW201 pisze:
Witajcie,
Slawek
SlawekW201 pisze:
Od tego szukania juz mi sie myla watki, to bylo apropos watku, w ktorym byl opis wyjmowania dmuchwy wymagajacy zdjecia wycieraczki... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> dobra, widze ze juz pora spac...
Slawek
W201 2,0D 1987
250 tys km
