| skaczący tył w kombi.Co do wymiwny amory czy gruszki.pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30595 |
| Autor: | mariusz org34 [ pn gru 17, 2007 4:30 pm ] |
| Tytuł: | skaczący tył w kombi.Co do wymiwny amory czy gruszki.pomocy |
mb e124 kombi 3.0d Cały tył zachowuje sie jak konik bujany,na najmniejszym wyboju buja nim jak łodką na morzu oraz stukot w tylnej prawej stronie,co do wymiany amortyzatory czy gruszki nivo. Poziom trzyma na odpowiedniej wysokości,nic nie opada ani się niepodnosi.Obstawałbym przy gruszkach,ale chcę zasiegnąć info innych uzytkowników.[/b] |
| Autor: | adamkatowice [ wt gru 18, 2007 11:12 am ] |
Do wymiany są gruchy. Należy pamiętać jakiś 3l odpowiedniego oleju do nivo. Potrzebny kanał, trochę kluczy, coś na czym można podeprzeć auto, trochę cierpliwości i siły, nie obędzie się bez grzebania pod tym bliższym siedzeń schowkiem w bagażniku. Mi z bratam zajęło to jakieś 4h na spokojnie roboty, gruchy kupione były febi i jak zarazie śmiga aż miło Pozdrawiam Adam |
| Autor: | pg83 [ wt gru 18, 2007 4:33 pm ] |
u mnie* objaw był ten sam, autko trafiło do warsztatu i jak na razie końca nie widać, nie chcę straszyć, ale życzę, żeby tylko Nivo u Ciebie było do zrobienia, u mnie wymienić trzeba było CAŁE zawieszenie z tyłu (i wiele elementów z przodu), co zrobiło dziurę w kieszeni niesamowitą, mój ojciec, który tym autem będzie jeździć i który za to płaci jest po prostu baaaardzo szczęśliwy... pozdrawiam Paweł *pisząc u mnie mam na myśli w Mercedesie ojca |
| Autor: | mariusz org34 [ śr gru 19, 2007 2:21 pm ] |
dzieki za podpowiedzi ,myslęże to tylko będą gruszki,jutro jadę do mechanika ,który mam nadzieje wszystko mi wyjasni.Pozdrawiam i Wesołych Świat. |
| Autor: | masterdizaster [ czw gru 20, 2007 10:40 pm ] |
u mnie po wymianie gruszek jest cacy |
| Autor: | Marcin S [ czw gru 20, 2007 10:47 pm ] |
ja bym proponował wymienić samemu, nie jest trudne, chociaż laik może sobie z tym nei poradzić, to nie sa klocki hamulcowe proponuje zakupić klucze do przewodów hydraulicznych 12mm, imbus 10 (albo 12mm) dokładnie nie pamiętam.... no i olej do nivo . i w zasadzie tyle |
| Autor: | roadrunner [ czw gru 20, 2007 11:06 pm ] |
Marcin S pisze: chociaż laik może sobie z tym nei poradzić, to nie sa klocki hamulcowe
Nie wiem czemu tak duzo ludzi uwaza ze wymiana klockow to prosta sprawa. Z moich obserwacji wynika ze i niektorzy mechanicy nie znaja podstawowych zasad naprawy hamulcow. No ale jak sie uwaza ze obsluga hamulcow ogranicza sie do wymiany klockow to co sie dziwic (szczegolnie jesli mowa o tak wiekowych autach jak nasze). A potem jak juz hamulce przestaja dzialac to sie jedzie do warsztatu i wielkie galy robi jak uslyszy cene za czesci. |
| Autor: | Marcin S [ pt gru 21, 2007 8:57 am ] |
roadrunner - całkowicie się zgadzam, szczególnie jak przy pęknietych osłonach na cylinderkach, gdy dostał się piach, na siłem wciskają tłoczek w zacisk - oby klocek się zmieścił. A potem kończy się na wymianie w opcji łagodnej reparaturki, a jak wytrze się zacisk - to całego zacisku.
Jendnak jak ktoś o tym wie, to co za problem sie tym zająć, 10min dłużej przy zacisku, żeby go rozłożyć oczyścić, przepolerować i wsadzic nowe gumki. Potem odpowietrzanie, i już - jak nowy. Ale to i tak prosta zabawa, bo olej nie leje się po rękach i na głowe z wymontowywanych podzespołów
