| przymarzanie drzwi w QP https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30578 |
| Autor: | zuzelek [ ndz gru 16, 2007 10:00 pm ] |
| Tytuł: | przymarzanie drzwi w QP |
Cześć, Ma ktoś jakiś sposób na przymarzające drzwi w 124 Coupe? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz gru 16, 2007 10:12 pm ] |
hehe bylo juz o tym troszke mowione.. Jakieś wezeliny, inne specyfiki Ja wysmarowalem uszczelki takim czyms i sie wogole nie sprawdzilo .. a z zamkami to juz inne sa historie |
| Autor: | butek22 [ pn gru 17, 2007 9:25 am ] |
Najważniejsze aby czymś wysmarować uszczelke tą która jest dociskana szybą, z reguły to szyba najbardziej przymarza, u mnie wazelina poskutkowała. |
| Autor: | leopold [ pn gru 17, 2007 3:10 pm ] |
Wazelina działa, ale niestety stale pozostaje tłusta i brudzi ubranie przy każdym dotknięciu )jest za to znakomita na klemach akumulatora!). Do drzwi lepsze sa preparaty silikonowe w spray'u, do kupienia na każdej stacji paliw. Rozpylona ciecz dość szybko wysycha i pozostawia śliską warstewkę na uszczelkach. Pozdrawia zasilikonowany |
| Autor: | WSR [ pn gru 17, 2007 3:40 pm ] |
Gliceryna, dostępna w aptekach, nie brudzi ubrań, a drzwi nie przymarzają przetestowane |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pn gru 17, 2007 5:18 pm ] |
ja wysmarowałem uszczelki olejem silikonowym i faktycznie pomogło ale fakt troche brudzi szybę i osiada kurz szybciej a znów po kilkukrotnym umyciu znów trzeba smarować, testowałem też preparat w sprayu i nawet nawet tylko ze trzeba uważac jak sie psika zeby nie nalac za dużo macie coś takiego w coupe ze szyba u góry nie chce przejsc przez pierwszą uszczelkę i odstaje? ja tak miałem zanim posmarowałem uszczelki i góry szyby bo juz nie wiem co z tym zrobić a drzwi są dobrze ustawione na zawiasach, ale czasem jak wsiadam i zamykam drzwi zostaje szczelina miedzy szybą a tylna uszczelką ze musze opuscic troche szybę i potem zamknąć zaczyna mnie to na prawde wk..iac dajcie jakąs rade bo mechanior powiedział ze stare juz uszczelki i trzeba wymienic jak zwykle z resztą dodam ze drzwi pasazera otwieraja sie i zamykaja bez zadnych problemow z szybą pozdrawiam |
| Autor: | butek22 [ pn gru 17, 2007 5:40 pm ] |
Jak zdejmiesz boczek drzwi to na drzwiach są dwie śrubki z lewej strony i prawej, nimi regulujesz ile szyba ma wychodzić ponad drzwi, poprostu musisz jedną z tych srubek poluzować i ustawić nieco niżej, tylko musisz mieć choć troche opuszczoną szybe, bo w przeciwnym razie szyba może pójść jeszcze wyżej. Jak chcesz to zrobie ci jutro fotki tych śrubek do regulacji, bo i u siebie musze troche opuśćić szybe |
| Autor: | zegarek [ pn gru 17, 2007 6:24 pm ] |
Przed regulacja, trzeba poluzować plastykowy ślizg, do którego jest dostęp z boku drzwi. Trzeba odkrecić tę chromowaną płytkę z boku pod która jest guma, a pod gumą śruba. Jeśli szyba zawadza Ci o górną uszczelke przy zamykaniu, a po trzaśnięciu włazi na swoje miejsce, to prawdopodobnie masz źle ustawiony kąt pochylenia szyby. Do tego są inne 4 śruby regulacyjne. Na sieci pałęta sie gdzieś instrukcja regulacji z WIS'u. Do ustawienia całości polecam kilka ciepłych dni |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pn gru 17, 2007 6:57 pm ] |
bede wdzięczny za fotki bo do tego jeszcze sie nie dobierałem mam nadzieje ze to nic skomplikowanego |
| Autor: | Arch [ pn gru 31, 2007 12:47 am ] |
ja uszczelki spsikalem jakims spayem o potocznej nazwie "gumis", czyli jakis cud techniki wlasnie do problemow zimowych, ktore po jego zastosowaniu pozostaja... w poprzednim samochodzie poprzedniej zimy wysmarowalem uszczelki wazelina kosmetyczna i bylo elegancko cala zime, zadnych przymarzan. |
| Autor: | Idzik [ pn gru 31, 2007 11:04 am ] |
Arch, usuń proszę obrazek z podpisu, gdyż jest on niezgodny z regulaminem forum
| Autor: | MacKuz [ pn gru 31, 2007 1:11 pm ] |
Napisałem do kolegi już drugiego priva w tej sprawie czyżby nowy kandydat na kosmonaute ? |
| Autor: | Arch [ pn gru 31, 2007 1:15 pm ] |
usuniete, sorry za zamieszanie @MacKuz: drugiego, ale oba w przeciagu 1h, wiec mialem prawo nie zareagowac |
| Autor: | MacKuz [ pn gru 31, 2007 1:23 pm ] |
Arch pisze: @MacKuz: drugiego, ale oba w przeciagu 1h, wiec mialem prawo nie zareagowac
Spoko pozdrawiam |
