jak to działa? Włącznik podgrzewania fotela
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30551
Strona 1 z 1
Autor:  zuzelek [ sob gru 15, 2007 10:46 pm ]
Tytuł:  jak to działa? Włącznik podgrzewania fotela
Cześć,
Może mi ktoś wytłumaczyć jak działa podgrzewanie foteli??
Autor:  butek22 [ sob gru 15, 2007 10:54 pm ]
Poprostu włączasz i grzeje :)
Autor:  zuzelek [ sob gru 15, 2007 11:05 pm ]
mati124 coupe pisze:
żartujesz??
Sądzisz, że o to pytałem?? ;-)
Rozwijam temat:
Są dwie opcje (dwie czerwone żarówki) po jakimś czasie jedna się wyłącza
Autor:  Wojtek123 [ sob gru 15, 2007 11:23 pm ]
zuzelek pisze:
Dwie żarówki zapalone- mocniejsze grzanie.
Jedna zapalona- słabsze grzanie.
Po 10 minutach (chyba) mocniejsze przełącza się na słabsze.
Autor:  zuzelek [ sob gru 15, 2007 11:28 pm ]
Wojtek123 pisze:
Dzięki, o to mi chodziło :-)
Autor:  kit [ sob gru 15, 2007 11:29 pm ]
zuzelek pisze:
To są jakby dwa biegi (dwie moce grzania ) .
jeśli naciśniemy górną część przycisku zapali się jedna dioda - normalne grzanie
Jeśli naciśniemy dolną część to zapalają się dwie diody - szybkie podgrzewanie.
Gdy jest zimno, wsiadamy do auta, odpalamy silnik*, i naciskamy szybkie podgrzewanie (pełna moc grzania) po około 5 minutach układ sterujący przełącza się w tryb normalnego grzania.
* -Ogrzewać tyłek należy przy odpalonym silniku ponieważ ogrzewanie pobiera dużo energii z akumulatora
Autor:  szeryf [ pn gru 17, 2007 10:11 am ]
Dwustopniowe grzanie jest rozwiazane bardzo prosto, otoz maty sa tak naprawde dwie. Jedna na dupe druga na plecy. Gdy swieca sie obie kontrolki to maty sa podlaczone rownolegle do zasilania = maja wieksza wydajnosc. Szybciej osiagamy zamierzony efekt, natomiast po osiagnieciu odpowiedniej temp sterownik przelacza je w szereg. Wtedy swieci jedna kontrolka.
Autor:  pawel14b3 [ sob gru 29, 2007 5:05 pm ]
Panowie a mam pytanie gdyż u mnie działa wszystko jak wyżej jest opisane ale w jednym fotelu ch...ra moim pod pupą mi nie grzeje czy można to naprawic wymienic bo zle mi z tym że pasażer ma lepiej niż ja
Autor:  kit [ ndz gru 30, 2007 9:34 am ]
pawel14b3 pisze:
Pewnie, że się da.
Przydałby się miernik, schemat i można szukać przyczyny.
Z którego roku auto?
Autor:  pawel14b3 [ ndz gru 30, 2007 2:32 pm ]
1991 3.0l te combi skóra
Autor:  szeryf [ ndz gru 30, 2007 10:46 pm ]
Maty raczej nie naprawisz. Ale nie sa drogie - cos okolo 200zl w ASO. I pod skore jest inna niz pod szmate.
Autor:  kit [ ndz gru 30, 2007 11:50 pm ]
Tutaj jest schemacik, a sterownik grzania znajdziesz pod tylnim siedzeniem po lewej stronie.
https://www.phpbb.com/
