| schemat M104 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30499 |
| Autor: | zuzelek [ śr gru 12, 2007 8:51 pm ] |
| Tytuł: | schemat M104 |
Witam, Poszukuje jakiegoś schematu (gdzie co jest) w silniku M104 |
| Autor: | Mor [ śr gru 12, 2007 10:34 pm ] |
Chdzi Ci mniej więcej o coś takiego? KLIK KLIK |
| Autor: | zuzelek [ śr gru 12, 2007 10:49 pm ] |
Mor pisze: Chdzi Ci mniej więcej o coś takiego?
chodzi mi o instalację WN, świece. |
| Autor: | Mor [ śr gru 12, 2007 10:54 pm ] |
Świece są na środku pokrywy głowicy, pod tą pokrywą z napisem Mercedes-Benz. Tam też są kable, idą od przodu silnika - tam jest rozdzielacz. KLIK |
| Autor: | zuzelek [ śr gru 12, 2007 11:22 pm ] |
możesz mi udostępnić wszystkie te "obrazki"?? |
| Autor: | Mor [ śr gru 12, 2007 11:27 pm ] |
zuzelek pisze: możesz mi udostępnić wszystkie te "obrazki"??
Możesz trochę jaśniej?? |
| Autor: | Gerri [ wt gru 18, 2007 1:11 am ] |
Mor pisze:
Nie zawsze M 104 ma rozdzielacz; znowu nieprecyzyjne pytanie pociąga za soba nieprecyzyjną odpowiedź
Te motory miały różne instalacje wtryskowe, a w związku z tym były również różne instalacje zapłonowe. Niektóre zamiast rozdzielacza miały cewki dwubiegunowe. |
| Autor: | Mor [ wt gru 18, 2007 7:39 am ] |
Gerri pisze: Nie zawsze M 104 ma rozdzielacz; znowu nieprecyzyjne pytanie pociąga za soba nieprecyzyjną odpowiedź
Te motory miały różne instalacje wtryskowe, a w związku z tym były również różne instalacje zapłonowe. Niektóre zamiast rozdzielacza miały cewki dwubiegunowe Zgadza się, ale kolega zuzelek ma w podpisie rodzaj silnika 300 - 24V. Te silniki są na KE i mają rozdzielacz. Dopiero M104.99x czyli 320-tki są na Motronic'u i mają cewki. |
| Autor: | zuzelek [ śr gru 19, 2007 12:59 am ] |
Mor pisze: zuzelek pisze: możesz mi udostępnić wszystkie te "obrazki"?? Możesz trochę jaśniej?? Chodzi mi o dokumentację do tego silnika |
| Autor: | gekonos [ śr gru 19, 2007 5:12 pm ] |
zuzelek pisze: Chodzi mi o dokumentację do tego silnika
ale jaką dokumentację? a może o samą instalację WN poniżej screen z autodata dotyczący instalacji WN wraz z ryciną odnośnie podłączania kabli
| Autor: | agaj666 [ czw gru 20, 2007 9:30 am ] |
Zapewne chodzi o to samo co i mi:) O rozrysowany na kawałki CAłY samochód.Czyli dokładnie pokazane wszystkie elementy danego podzespołu.I w normalnym języku,nie niemieckim:) |
| Autor: | MarcinJUNAK [ śr gru 26, 2007 12:16 pm ] |
witam chcialem zapytac kolege MOR'a czy miał byś schemat instalacji elektrycznej podlaczenia przelacznika świateł długie krótkie oraz kierunkowskazów? dzieja sie u mnie dziwne rzeczy bo jak wlaczam długie na przelaczniku to gasną mi swiatła mijania a nie zapalają długie, nie wiem czy tak musi być i jak to jest sterowane czy moze padł jais przekaźnik czy moze trzeba naprawić przełącznik bo jeszcze nic nie rozbierałem, i jeszcze jedno pytanie o schemat podłącznia podświetlenie czasowego środka kabiny, bo przelacznik dziala we wszystkich pozycjach ale jak przelacze na pozycję swiecenia podczas otwarcia drzwi nie ma żadnej akcji mam dobrego kumatego elektryka ale bez schematów nie da rady nic dłubnąć bo szkoda czasu dochodzić wszystko po kolei wszystko dotyczy oczywiscie mojej qp dziekuję za pomoc pozdrawiam |
| Autor: | kit [ śr gru 26, 2007 1:23 pm ] |
MarcinJUNAK pisze: dzieja sie u mnie dziwne rzeczy bo jak wlaczam długie na przelaczniku to gasną mi swiatła mijania a nie zapalają długie
Podobne rzeczy działy się u mnie w W126. Jak poruszałem dźwignią to się pojawiały. Pomogło popsikanie przełącznika preparatem Kontakt 60. Żeby się dostać do przełącznika musiałem zdejmować kierownicę. |
| Autor: | MarcinJUNAK [ czw gru 27, 2007 8:38 pm ] |
dzieki ale jak sciagnac kierownice bo u mnie jest poduszka, wczesniej jezdziłem beczka i tam sprawa była prosta bo tylko zdejmowalem zagluszke sruby i gotowe a tutaj jak jest? da sie to jakos tez odkrecic bez wiekszych problemow? ciezko jest zdjac pokrywe poduszki? |
| Autor: | kit [ czw gru 27, 2007 11:47 pm ] |
MarcinJUNAK pisze: jak sciagnac kierownice bo u mnie jest poduszka
-wyłaczyć zapłon -odłaczyć akumulator -odkręcić dwie śruby z tyłu kierownicy (torx-y tam są o ile dobrze pamietam)
-wyjąc poduszkę -odkręcić śrubę mocujacą kierwnicę -zaznaczyć przy wieloklinie położenie kierownicy (przyda się przy montażu) -zdjąć kierownicę |
