| bagnet ASB jaka dlugosc? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30379 |
| Autor: | roadrunner [ śr gru 05, 2007 4:49 pm ] |
| Tytuł: | bagnet ASB jaka dlugosc? |
Witam jakiej dlugosci jest bagnet do ASB w W210 (silnik V6), potrzebuje sprawdzic stan oleju a nei mam odpowiedniego narzedzia. |
| Autor: | bogdan11 [ śr gru 05, 2007 8:03 pm ] |
Widziałem, że posługują się bagnetem długim /po włożeniu zostaje kawał sprężyny na zewnątrz/ wsadzają do oporu i ważna jest końcówka ze skalą. Ja kupiłem od w140 i jest taki sam jak w aso. |
| Autor: | adler1934 [ śr gru 05, 2007 8:09 pm ] |
Mam dostęp do bagnetu serwisowego.Podjedź to pokażę. |
| Autor: | me-how [ śr gru 05, 2007 8:19 pm ] |
właśnie ostatnio kupiłem, dość zastanawiania się czy olej jest ok czy nie do końca - zwłaszcza że patyczkami alternatywnymi dość ciężko jest się dostać do dna mierząc od dna: -przy 25 stopniach C min to 9 mm max 20 mm -przy 80 stopniach C min to 54 mm max 65 mm pozdr Michał |
| Autor: | blackmilk [ czw gru 06, 2007 9:26 pm ] |
moge tam wlozyc co kolwiek dlugiego by dotknac dna ? czy tylko jakis specjalny bagnet ? |
| Autor: | me-how [ czw gru 06, 2007 9:43 pm ] |
jak tylko Ci się uda to możesz włożyć co chcesz, byle było w miarę sztywne aby wyraźnie dotknąć dna ale też elastyczne aby wejść przez rurkę która załamuje się w paru płaszczyznach |
| Autor: | blackmilk [ czw gru 06, 2007 9:44 pm ] |
antena od cb ? |
| Autor: | roadrunner [ czw gru 06, 2007 10:16 pm ] |
raczej taka spiralka co hydraulik uzywa do przepychania rur |
| Autor: | grzechch [ ndz gru 09, 2007 5:28 pm ] |
adler 1934 bardzo proszę jeżeli masz dostęp do bagnetu do W210 2000 r skrzynia 5 biegowa z tip tronic proszę opisz go, jego długość części wchodzącej w rurkę, szerokość, grubość i tę końcówkę. Pozdrawiam |
| Autor: | me-how [ ndz gru 09, 2007 11:07 pm ] |
czytaj to co napisałem wcześniej, nie jest ważna długość samego bagnetu, on nie działa jak sprawdzanie poziomu oleju "od góry" czyli do końca rurki w którą wkładasz miarkę, ale od dna miski olejowej skrzyni biegów ważne żebyś miał zaznaczone punkty na końcu czegoś co będziesz wkładać aby zmierzyć poziom M. |
| Autor: | grzechch [ pn gru 10, 2007 8:03 am ] |
me-how rozumiem co napisałeś. Ale czy podane przez Ciebie wielkości maja zastosowanie do wszystkich asb bo kolega pytał o ilość oleju w w210 V6 ja natomiast w210 po lifcie z tip troniciem. |
| Autor: | me-how [ pn gru 10, 2007 5:16 pm ] |
goście w ASO twierdzą że tak |
