Dzisiaj jest ndz lis 22, 2026 4:18 am
Post: sob lis 03, 2007 3:24 pm
Problem tkwi iż lampka podsufitowa nie działa, nie reaguje na otwarcie drzwi przy próbie włączenia ręcznie także nic. Sprawdzałem żarówki są dobre....?? Co może być powodem...??
Post: sob lis 03, 2007 5:09 pm
A szyberdach działa (zakładając, że go masz)? Jak tak to znaczy, że gdzieś tam prąd jest, więc rozbierz ją jeszcze raz i sprawdź czy prąd w ogóle dochodzi do kabelków od lampki. Jeśli dochodzi, to coś jest nie tak w lampce, a jeśli nie dochodzi to ... niech ktoś kto miał taki problem da znać. Ja w W201 (II seria więc lampka taka jak w 124) wystarczyło, że podoginałem styki i wszystko chodziło ;)
broneq
Post: sob lis 03, 2007 6:00 pm
A w jakim MB/Ja W 124 miałem podobny problem tyle ,że u mnie nie działała tylko czasowo...Tam sie w sumie nie ma co zepsuć,garstka elementów.Jak chodzi o czasówkę to na bank spalił się tranzystor.Jeżeli sprawdzisz i napięcie pojawia na kostce to prawdopodobnie jest zasyfiony suwak i nie ma styku
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt lis 30, 2007 7:21 pm
Numer GG: 1111353
witam
mam podobny problem w 124 300D (1991) - oswietlenie uruchomione recznie dziala, natomiast nie zapala sie lampka ani kontrolka zapiecia pasow po otwarciu drzwi. Nie mam pojecia ile w tym modelu w drzwiach powinno byc czujnikow (kolega w 230CE ma 2) - mam jeden i dokupilem kolejny, z czego w drzwiach wygrzebalem trzy kable - jeden ma prad, dwa nie. Nie wiem w jaki sposob to podlaczyc, zeby dzialalo, a metoda prob i bledow zawiodla. Jeszcze jedno - gdy podlacze do jednego czujnika prad i ktorys bezpradowy, to slychac "cykanie" przy naciskaniu przycisku czujnika w okolicach pod deska rozdzielcza, praktycznie przy uchwycie zwalniania hamulca "recznego".
prosze o rade, ew. jakis schemat ;P
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: pt lis 30, 2007 7:37 pm
loren_ pisze:
jak żarówki są OK to być może zwarcie w instalacji ? ja tak miałem - elektryk usunął za 20 zł
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
