| Klimatyzacja pompa zamarza?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30222 |
| Autor: | JaKon [ śr lis 28, 2007 11:12 am ] |
| Tytuł: | Klimatyzacja pompa zamarza?? |
Witam, Czy jest możliwość, że przymarza pompa klimy?? Dziś rano po odpaleniu samochodu u słyszałem pisk paska pod maską, otworzyłem ją i zobaczyłem, że pasek się momentami ślizga po kólku pompy klimy, tak jakby kółko się zacinało... Czay jest możliwe że w pompie klimy zebrała się woda czy coś w tym rodzaju?? po chwili odpuściło, i juz było ok, wiec obstawiam zamarzniecie, tylko że muszę to zlikwidować bo boje się o zerwanie paska.... Silnik 500 v8 92r. Może wystarczy wymienić czynnik w ukł klimatyzacji? |
| Autor: | georem [ śr lis 28, 2007 2:08 pm ] |
Jeżeli chodzi o mnie to raczej mechaniczna przyczyna, łożysko, nie zaszkodzi podjechać Ci i sprawdzić w warsztacie od klimy, napewno warto uzupełnić i odgrzybić układ. |
| Autor: | TReneR [ śr lis 28, 2007 2:13 pm ] |
A wlaczales klime? Bo jezeli nie to ze sprzeglem jest cos nie tak. |
| Autor: | JaKon [ śr lis 28, 2007 2:15 pm ] |
właśnie pomyślałem o tym samym, czy jest możliwe że w układzie zebrała się wilgoć?? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> musze zerknąc w instrukcje kiedy jest całkowicie wyłaczona żeby sprzegielko rozlaczylo.... moze sam jestem winien, bo mimo chlodu jezdze z ogrzewaniem na automatic a nie EC... |
| Autor: | ukaniu [ śr lis 28, 2007 2:40 pm ] |
Powienieneś jeździć na ustawieniu automatycznym od tego ono jest i tako się nazywa Jak się ślizga to warto sprawdzić czy faktycznie pasek jest naciągnięty tak jak być powinien. Sprężarka nie powinna stawiać takiego oporu aby możliwe było ślizganie się paska w jakimkolwiek przypadku. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lis 28, 2007 8:39 pm ] |
Niemozesz poprostu wyłaczyc klimy? wyłącz i do warsztatu... |
| Autor: | Merc W107 [ czw lis 29, 2007 11:24 pm ] |
Jeśli masz włączony automatic a wyłączone EC to klima chodzi !!! Chyba dopiero od połowy 90 lat lub jeszcze później klima nie włancza sie ponizej +7 stopni. (mam V-kę z 99r i klima chodzi przy -5 Jedź do klimaserwis i niech wymienią Ci czynnik i olej w układzie. Wyciągną wilgoć i powinno być OK . Łożysko sie tak nie zachowuje - dostaje luzów etc. ale nie blokuje. |
| Autor: | JaKon [ pt lis 30, 2007 10:02 am ] |
No i jasne pompa się zapiekła... auto długo stało, a olej w pompie był zmieniany, albo i nie przy ostatnim przeglądzie czyli w 2005roku... tłuczki się zastały.. a w minusowych temperaturach nie chodziła... w każdym razie oska w pompie sie nie kreci i jak sprzegiełko załączyło to blokowało... jasność nastała jak cegiełkowa sie spaliło i kreci teraz luźno... mozna zauwazyc ze oska stoi... |
| Autor: | TReneR [ pt lis 30, 2007 10:27 am ] |
To sprezarka juz na smieci, uklad do plukania z opilkow, nowy pochlaniacz, zawor rozprezny moze uda sie uratowac... bedzie troche kosztow. |
