Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:21 am
Post: śr lis 28, 2007 7:38 pm
Ostatnimi czasy zaobserwowałem w swojej Mercedes niepokojący świst dobiegający z prawego, przdniego koła. rozpoczyna sie on przy prędkości ok. 40 km/h, a cichnie koło 80 km/h. Częstotliwość nie jest stała i jakby rosła i malała proporcjonalnie w tym przedziale prędkości. Czy może to być łożysko, sworzeń, a może winne są opony/opona ??
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie !
W124 200D '87
Post: śr lis 28, 2007 9:57 pm
kurcze, a już myślałem, że to ten sam świst, który występuje w W210 moje ojca :\ Po zgaszeniu silnika słychać jakby.... zwalniający samolot odrzutowy a potem takie piszczenie przez x czasu.... :roll:
Post: śr lis 28, 2007 9:59 pm
W pewnym sensie może to byc to samo... Nie znam się za bardzo na mechanice i nie potrafie tego dokladnie opisać
W124 200D '87
Post: czw lis 29, 2007 9:53 am
Maksio pisze:
Jeżeli 210 jest mit turbolader to stąd ten gwizd..
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: czw lis 29, 2007 11:37 am
Maksio pisze:
Webasto/podgrzewacz. <br>Dodano po 49 sekundach.:<br>
crach pisze:
Jqa bym stawial na lozysko. Sprawdzales luzy?
Post: czw lis 29, 2007 9:16 pm
TReneR pisze:
Maksio pisze:
crach pisze:
z tego co wiem, nie mamy webasto w tym mercu... jest tylko takie niby podgrzewanie przy popielniczce "jak temperatura powietrza wynosi poniżej zera a płynu coś tam bla bla bla mniej niż x stopni to:" chociaż szczerze nie zauważyłem, aby samochód się szybko nagrzewał po odpaleniu :roll: poza tym po odpaleniu auta i naciśnięciu hamulca zapala się kontrolka BAS\ASR. Po wstępnej diagnozie w serwisie Diesla u Mądrych w Olsztynie stwierdzili, że to coś z servo (nie wiem czy tak to się pisze), ale zabrakło funduszy na dalsze działania z tym związane... poza tym brat, który przysłuchał się "skwierczeniu" pod maską (jakby zwarcia na moje ucho) powiedział, że to chyba pompa od ABS'u jest na umarciu (sam miał MB 124)
Post: pt lis 30, 2007 9:45 am
Podgrzewacz firmy Webasto... po wylaczeniu silnika jeszcze przez kilkadziesiat sekund dziala - chlodzi komore spalania (temat juz pare razy sie przewijal)
