| Moj pierwszy zakup, prosze o pomoc. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30179 |
| Autor: | maciejm [ pn lis 26, 2007 3:36 pm ] |
| Tytuł: | Moj pierwszy zakup, prosze o pomoc. |
Witam. Dzis zarejestrowalem sie na Waszym forum gdyz przymierzam sie do zakupu tego o to Mercedesa. Niestety jestem laikiem w temacie aut i bardzo mi zalezy na pomocy osob bardziej doswiadczonych. Moze zaczne od tego dlaczego w ogole interesuje mnie zakup takiego auta. Mialem wczesniej jeden samochod, Seat Arosa 1.0 czy 1.2 nie pamietam dokladnie. Mialo to byc auto tanie w utrzymaniu do spokojnej miejskiej jazdy. Zostalo sprowadzone z Niemiec. Niestety okazalo sie byc bardzo awaryjnym samochodem, ktory prawdopodobnie w Niemczech byl mocno katowany i jego naprawy kosztowaly mnie sporo pieniedzy. Obecnie dosc juz mam malych aut ze slabymi silnikami. Postanowilem kupic auto coupe, nie mniejsze od powiedzmy astry, z minimum 100 KM, skorami i wszelkimi mozliwymi wygodami. Automat bardzo mile widziany. Tak wiec po dlugich tygodniach zastanowien brat podsunal mi pomysl zakupu takiego oto mercedesa. Poza oczywistym faktem ze jest to samochod piekny, wygodny, bardzo bezpieczny i mocny, argumentowal, ze pomimo swoich nastu lat nie powinien sie psuc a jezeli awaria sie zdazy to koszt naprawy bedzie stosunkowo niski ze wzgledu na bardzo duza dostepnosc czesci. Moje obawy lacza sie glownie z awaryjnoscia i kosztami napraw. Wiem, ze wiele zalezy od tego jak samochod byl traktowany i trudno stwierdzic czy ten konkretny model psuc sie bedzie czy nie. Na pewno jednak jestescie w stanie oszacowac z grubsza jakie roczne koszty moga sie wiazac z uzytkowaniem takiego samochodu. Tak wiec to jest moje pierwsze pytanie, awaryjnosc i koszty utrzymania. Nastepna kwestia dotyczy tego konkretnego ogloszenia. Czy mozecie cokolwiek porawdzic odnosnie tego modelu, tej konkretnej instalacji gazowej czy przebiegu. Wszelkie uwagi sa mile widziane. W koncu ostatni problem jaki mnie dreczy dotyczy sprawdzenia samochodu przed jego zakupem. Niestety nie mam zadnego znajomego, ktory dobrze by sie znal na Mercedesach w zwiazku z czym rozumiem, ze najwlasciwszym posunieciem bylo by udanie sie z autem do stacji diagnostycznej i dokonanie sprawdzenia. Jako ze auto znajduje sie w Szczecinie to musze wlasnie tam zlokalizowac stacje. Czy ktos moze wiem czy w Szczecinie jest jakas stacja Mercedesa? Moze znacie tam jakiegos dobrego fachowca? Na co zwrocic uwage przy zakupie, co nalezy dokladnie sprawdzic? Ponownie wszelkie rady beda dla mnie bardzo cenne. Z gory dzieki, Maciej |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lis 26, 2007 4:29 pm ] |
300CE 24V jest przesuperaśnym samochodem .. kocham mojego malucha ... ale co do LPG w tym silniku to mam ogrom nauczek .. więc na wstepie jesli az tak ci nie zalezy na ekonomii to wyrzuć gaz ... chodź a nóż może dobrze ci działać.... postaraj się dostać do VINu tego egzemplarza... madrze zainstalowany ma wlew gazu. Ogólnie samochód godny polecenia. Dynamiczny ... moj pali ok 16l LPG ... wygodny i wypasiony .. pozdrawiam |
| Autor: | Zielony_2 [ pn lis 26, 2007 5:50 pm ] |
I ja się wypowiem na temat mojego 300CE-24V. Wygoda, dynamik i cisza. Jak stoje na światłach i wioze po raz pierwszy kogoś w aucie, to pyta mi sie czy mi zgasł VIN podstawa zakupu!! Podaj go i sie go rozkoduje ruską stroną U mnie też jest zamontowany LPG tylko że III gen(IGS stały wtrysk gazu). Zrobiłem już 15tyś km na nim i ani razu ni strzelił. Butle mam 60 l w bagażniku(nie w kole a zamontowana bańska poprzecznie za fotelami). Mam identyczny system tankowania gazu, wkręcany holender przy wlewie na benzynke postaraj się o VIN tego z ogłoszenia. pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha, przypomniało mi sie, przypatrz się dokładnie tylnej szybie. Czy się rozwarstwia. Bo jak ktoś mądrze napisał, to rozwarstwianie to jest początek końca ogrzewania tylnej szyby... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lis 26, 2007 7:18 pm ] |
cisza ??:D u mnie to ryczy jak szalone |
| Autor: | zegarek [ pn lis 26, 2007 10:29 pm ] |
ALPAq pisze: 172KW
Ta... chyba z jakas naklejka +13HP |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lis 27, 2007 8:00 am ] |
Hm. A o moich kw pisalem juz w temacie o 300ce... W dowodzie mam tyle... Jak sie uporam z awaria to pofatyguje sie na hamownie.... |
| Autor: | zegarek [ wt lis 27, 2007 10:22 am ] |
Cytuj: W dowodzie mam tyle
Czyli co? Z fabryki wyszedł już z naklejką?
Tylko wyjmij mikser zanim zaczniesz go hamowac. |
| Autor: | Zielony_2 [ wt lis 27, 2007 10:26 am ] |
aj zegarek się czepiasz |
| Autor: | maciejm [ wt lis 27, 2007 11:41 am ] |
Ok, zadzwonie do wlasciciela i zapytam o VIN z tym ze mozecie powiedziec gdzie sie ten numer znajduje? |
| Autor: | Zielony_2 [ wt lis 27, 2007 2:32 pm ] |
w dowodze rejestracyjnym, wiem że też jak otworzysz maske, gdzieś jest tabliczka. |
| Autor: | maciejm [ wt lis 27, 2007 3:32 pm ] |
Podaje VIN: wdb1240511b797875 czy ktos moglby mi pomoc z translacja? |
| Autor: | Monter [ wt lis 27, 2007 3:50 pm ] |
Raczej wszystko sie zgadza z tego co widzę VIN WDB1240511B797875 Model 300 CE-24 Chassis 1240511B797875 Engine 104980 12 040481 Transmission 722501 03 743641 Order 0 2 278 00197 Approx. year not defined Dealer authorities sales / company employee (278) Interior leather grey / orion gray (268) Paint 199 metallic blue-black (с 01.01.1983) Options 281 trunk set, (280 SL) trunk set, 3-piece (с 01.09.1972 по 30.11.1976) trunk set, 4-piece (с 01.04.1963 по 31.01.1966) steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990) steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989) 291 airbag for front passenger airbag for front passenger (с 01.10.1993) airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993) airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger) garment trunk, large (с 01.02.1967 по 31.05.1973) trunk set, 7-piece (с 01.01.1976 по 31.08.1978) 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) taxi design without compartment wall, taximeter instrument panel (с 01.01.1968 по 31.07.1968) 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981) 425 5-speed automatic transmission (с 01.02.1988) manual transmission, steering column shift (с 01.01.1963 по 30.04.1970) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973) 531 automatic antenna (с 01.01.1963) 544 seat adapter between the front seats and lockable glove compartment (с 01.02.1963 по 31.01.1977) roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985) 551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998) anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (с 01.04.1998) steering wheel, ivory-colored (с 01.01.1963 по 31.05.1973) 580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982) Behr air conditioner (с 01.04.1970 по 31.10.1982) 592 wyellow foglamps (с 01.01.1963 по 31.10.1965) heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter heat-insulating glass, side window panes (с 01.02.1967 по 31.01.1971) green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 620 emission control system ECE version with catalyst technique (с 01.09.1983 по 28.02.1985) vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) version for Italy (с 01.01.1967 по 31.08.1969) 751 Becker radio Grand Prix 2000 vk RDS (с 01.06.1990 по 31.03.1994) 873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984) |
| Autor: | maciejm [ śr lis 28, 2007 12:15 am ] |
dzieki bardzo <br>Dodano po 8 godzinach. 20 minutach.:<br> czy ktos z Was moglby przyblizyc mi jak rysuja sie koszty utrzymania takiego auta? ile srednio rocznie wydajecie na naprawy? jak czesto miewacie awarie? jak drogie sa czesci? prosze pomozcie nowicjuszowi |
