Bicie opon zimowych?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30144
Strona 1 z 1
Autor:  Maksio [ ndz lis 25, 2007 1:37 pm ]
Tytuł:  Bicie opon zimowych?
Witam, jestem tu nowy, ale zaszła potrzeba aby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, a niestety googlowanie nic nie dało ;\ mam nadzieję, że tutaj ktoś pomoże. Do rzecz:
Stosunkowo niedawno temu ojciec zmienił opony z letnich (205/65 R16 chyba) na zimówki 195/60 ? Nie jestem pewien co do profilu, ale szerokość to na pewno 195. No i wystąpił taki objaw, że przy rozpędzaniu samochodem zaczyna... telepać :roll: Koleś od opon powiedział, że to dlatego, że są to za wąskie opony do tego mercedesa bo dla mnie jest zupełną bzdurą ! Przecież gdyby opony były dobre, wyważone koła, to jak może samochód wpadać w taki rezonans ? :\ Podobno jednak koła są wyważone...
Proszę o rozwianie moich wątpliwości, bo ja czuję się nabijany w bambuko przez tego typa, czy możliwe że powodem telepania samochodem jest za wąska opona ?
Z góry dziękuję za pomoc. Ps. Mercedes rocznik 99. 2.2 CDi (przed liftingiem jeśli to ma jakieś znaczenie)
Autor:  MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 25, 2007 1:52 pm ]
powodem moze byc krzywa/przekoszona felga.Zdjac felgi i dać na maszynę i odrazu bedzie widac co i jak.
Autor:  Mirmur [ ndz lis 25, 2007 2:45 pm ]
Tytuł:  Re: Bicie opon zimowych?
Maksio pisze:
... Podobno jednak koła są wyważone...
Sprawdź u innego wulkanizatora wyważenie kół. Przy okazji jak napisał wcześniej MERCEDES 4 EVER mając koła na wyważarce będzie widział czy felgi są proste i czy opona nie ma wady. To, że ktoś ma wyważarkę do kół nie oznacza, że potrafi je dobrze wyważyć. Jego wypowiedź o zbyt wąskich kołach do tego auta już daje powód do przemyśleń.
Autor:  Maksio [ ndz lis 25, 2007 2:54 pm ]
Tak się nieszczęśliwie składa, że w tym tygodniu nie da rady pojechać z tymi kołami...
Jednak nurtuje mnie jedno: zakładając najgorszą opcję, jeśli poproszę gościa o wyważenie kół przy mnie i maszyna pokaże, że wszystko w porządku.... ? Wtedy pozostaje inny "specjalista" tak ?
Tak w ogóle to zaraz podładuje akumulatorki i pokażę Wam co to za model opony, może jakieś dziadostwo ? Znaczy model dziadowski, bo firma niby pirelli
//edit: ciężko zrobić na mokrej oponie zdjęcie, za duże refleksy świetlne.
Opona to Pirelli 210 Snowsport 195/65 R15 91H
Autor:  bilo82r [ ndz lis 25, 2007 4:18 pm ]
Ja tez wymieniłem oponki na zimowe i mam profil 195/65 i to sa wymiary standardowe, bez znaczenia czy letnie czy zimowe, spisuja sie bardzo dobrze, juz miałem pierwsze testy zimowe i autko dobrze sie trzyma, oponki nie sa nowe i zauwazyłem ze lekko mnie sciaga w lewa strone chociaz wszystkie były wywazone, ale coz tak juz bywa czasami, a z reguły jest tak ze nasze MB nie lubia opon wiekszych niz profil 195 dlatego ten standard jest tak wazny POZDRAWIAM
W124 2.3 Automat Nivo Golas Lpg
Autor:  zegarek [ ndz lis 25, 2007 4:21 pm ]
Maksio pisze:
a) Maszyna moze byc zle skalibrowana i nawet jak pokaze, ze jest wywazone, to nie bedzie.
b) Nawet jesli cale kolo bedzie wywazone, to nie oznacza, ze nie bedzie bilo, bo moze byc krzywa felga lub/i moze byc krzywa opona.
Podjedz do normalnego wulkanizatora to Ci powie co jest grane.
A do tamtego co Ci taki kit wciska nie wracaj.
Autor:  Maksio [ ndz lis 25, 2007 4:25 pm ]
zegarek pisze:
Maksio pisze:
Ojciec dał sobie takie bzdury wcisnąć :\ dla mnie od razu, jak mi to powtórzył, wydało się śmieszne, jak można się tak kretyńsko tłumaczyć... no nic, dam znać jak będzie po walce:)
Autor:  mielcar3 [ ndz mar 16, 2008 10:01 pm ]
miałem kiedys taką sytułacje kiedy też mi kołała biły po zmianie nikt nie wiedział co jest i zmieniłem poprostu koła z prawych na lewą i był spokój.
Autor:  Maksio [ ndz mar 30, 2008 10:38 pm ]
temat już dawno nie aktualny, ja obiecałem odpisać jak będzie po problemie no ale nie miałem czasu niestety na forum...
to dla przyszłych pokoleń :P
okazało się, że opony wyglądają jak szczyty tatr i sudetów, więc nic dziwnego, że biły. Po zakupie nowych opon, wyważeniu i zamontowaniu: problem zniknął.
Pozdrawiam i można zamknąć...
Autor:  MERCEDES 4 EVER [ ndz mar 30, 2008 10:50 pm ]
Maksio pisze:
no to jak zęby były to problem nieustał tylko moze powrocić [szalone] sprawdz amortyzatory....
Autor:  Janfocus [ wt kwie 01, 2008 11:42 am ]
MERCEDES 4 EVER pisze:
no to jak zęby były to problem nieustał tylko moze powrocić sprawdz amortyzatory....
i zbierzność :), przy złej zbierzności też wycina opony w zęby...
https://www.phpbb.com/
