| [w210] 320cdi kilka pytań na temat. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30122 |
| Autor: | Vesa [ sob lis 24, 2007 4:52 pm ] |
| Tytuł: | [w210] 320cdi kilka pytań na temat. |
Witam, Mam szanowni kilka pytań. Zobaczcie na taki VIN poniżej opisu wyposażenia są pytania: VIN WDB2102261B428112 Plant 50 ???? Model E 320 CDI Options 352 operation and monitoring system comand (navigation + radio/cassette) (? 01.09.1996) a gdzie jest to cassette ?:) 354 antenna on roof centre rear for mobile D-net telephone antenna on roof centre rear for standard D-net telephone (? 01.10.1994) co oznacza D-net ? 480 self-levelling suspension (? 01.03.1965) ? 543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978) oznacza to że lusterka boczne są z oświetleniem (kierunki?),? w tym którym ogladałem lewe jest "żółte" prae "białe" które jest prawidłowe ? i czy ew. tak mogło być ? 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (? 01.11.1978) nie mogłem znaleźć tego oświtlenia gdzie ono jest ? w okolichach zamka ? (tzn mechanizmy zamka na grzbiecie drzwi ? na egzeplarzu nie bylo to oznacza, że drzwi były wymieniane ? jak ew. to można sprawdzić? 612 lamp unit: gas discharge lamp (ael) xenon headlight (? 01.10.1993) ? zewnętrzne ksenowy wewnętrzne oczy zółte ... nie wiem jak powinno być prawidłowo to kolejny samochód z takim wyp. 641 Unknown code może ktoś wie ? 802 Change of year of model, last figure shows new model year yyy ???? 819 CD changer - alpine - in trunk (? 31.07.1992) w schowku zmieniarka MB nie ma loga alpine - to oznacza że przepięta czy to alpine oem dla MB. 854 w/v 140 e32 (motronic) electronic engine control system (? 01.01.1978) ???? yyy ???? 873 seat heater for left and right front seats (? 01.02.1984) jak to powinno grzać - w bluze i koszulce powienienm odczć mocne ciepło na plecach i na nogah tak ? Jak można sprawdzić jaka jest wydajność tego podgrzewania. 876 interior light assembly (? 01.10.1997) ? 955 extension tube on the roof, front equipment package elegance (? 01.11.1991) ? extension tube ? 988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (? 01.06.1993) ??? Pozatym, czy szyby kierowcy i pasażera przednie moga być inne niż tylnie. Dwie przednie są jednej firmy drugie innej roczniki te same. hmm nie wiem strzał ? Nie widać nic szpachlo wykrywacz (nie elektroniczny a "ręczny") nie pokazuje. hmm DODATKOWO MAM PYTANIE: 1. Jak można sprawdzić - włączyć opcję TV ? Czy to telewizja cyfrowa DBB czy analog także ? 2. Bład jakieś lampki wyskakuje (bez konkretnego opisu) raz na jakiś czas. Czy np. pdświetlanie wnętrza bagażnika ze światła umieszczonego na tylnych drzwiach (to kombi) może mieć wpływ na ten błąd ? To narazie tyle. Jak możecie to bardzo proszę. dziękuję. |
| Autor: | sqrvi [ sob lis 24, 2007 5:10 pm ] |
352. -kaseta jest pod wyswietlaczem pokombinuj 354 d net niemiecka siec telefoni komórkowej 480 samopoziomijace zawieszenie 543 zasłony od słonca z lusterkami poswietlanymi 611 poszukaj u dołu drzwi 612 xenony (wszystko ok) postojowe żółte 819 na zmieniarce tylko "mercedes benz" 854 elektroniczny system kontroli silnika 873 podgrzewane fotele z przodu 876 odzielne lamy oswietlajace wnetrze tył przód 955 ?bagaznik dachowy?pakiet elegance 988 certyfikat własności szyby moga byc inne bład lampek.. popraw mocowanie(docisnij) zarówek w oprawkach w lampach tylnich(czesta przypadłasc) bład ustanie |
| Autor: | Vesa [ sob lis 24, 2007 5:31 pm ] |
Supa gut. Czyli mówisz, że mogą być inne te szybki przednie ? hmm ok Ale rożne lusterka boczne.. to chyba nie możliwe. czy jak ? pozdrawiam |
| Autor: | sqrvi [ sob lis 24, 2007 5:54 pm ] |
kierunkowskazy lusterek winny byc identyczne(któreś było drasniete i zastąpione zamiennikiem?) |
| Autor: | Vesa [ sob lis 24, 2007 6:20 pm ] |
Witam, Nie, wkłady lusterek są inne. Jedno jest przciemnianie drugie jasne. Ale samochodzi z 2001 może się zdarzyć strata wkładu.... i nie koniecznie musi to oznaczać strzała w drzwi. : ) chyba :0 |
| Autor: | Popey [ sob lis 24, 2007 6:26 pm ] |
Wkłady są różne najczęsciej przyciemniane jest od strony kierowcy pasażer ma normalne |
| Autor: | Vesa [ sob lis 24, 2007 6:32 pm ] |
uffff to ok, jeszcze tylko mam problem z różnymi producentami szb przednich pasażera i kierowcy niż bocznych z tyłu. pozdrawiam |
