| Problem z podświetleniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30052 |
| Autor: | piston [ śr lis 21, 2007 5:06 pm ] |
| Tytuł: | Problem z podświetleniem |
Witam! Dzisiaj podczas wymiany żarówki w pokrętle od temperatury coś zbaboliłem i padło podświetlenie deski i zegarów (działa jedynie podświetlenie termometra i przełączników od el.szyb). Bezpieczniki sprawdziłem są ok. Przeszukałem forum i znalazłem informacje że może być padnięty bezpiecznik z tyłu zegarów, wymieniłem go na nowy (stary też był ok) a oświetlenia nadal nie ma Dla ścisłości chodzi o w124 230te 90'. |
| Autor: | miś89 [ śr lis 21, 2007 5:16 pm ] |
hmm najczestsza usterka tego typu jest wlasnie przpalenie sie tego bezpiecznika w czerwonej oprawce z tylu zegarow ale nawet po jego przepaleniu dziala podswietlenie zegarow moze sproboj poszukac bezpiecznika od podswietlenia zegarow i nawet jesli wyglada na dobry to go wymien mialem kiedys u siebie taki przypadek ze bezpiecznik niby wygladal na dobry ale jakos nie hulal a po wymianie go na inny wszystko zaczelo dzialac Pozdrawiam |
| Autor: | piston [ śr lis 21, 2007 5:19 pm ] |
Dzięki za odzew już go wymieniłem i nadal ciemno Cytuj: NR 3 AMP 8 Światło postojowe prawe, światło tylne prawe, brzęczyk sygnalizacyjny świateł, oświetlenie: tablicy rejestracyjnej, przełącznika świateł, zestawu wskaźników, regulacji ogrzewania i wentylacji, włącznik wycieraczek reflektorów*, radioodbiornik* a mi nie działa tylko podświetlenie kokpitu i zegarów |
| Autor: | miś89 [ śr lis 21, 2007 6:55 pm ] |
jest jeszcze jedna mozliwosc przepalila Ci sie sciezka w zegarach taka sytuacje tez mialem u siebie przepalila mi sie sciezka pod tymi zebarami gdzie jest cisnienie oleju itd i wszystko zgaslo w cholere musisz rozebrac zegary i tam sprawdzic mowie odrazu ze nie za wiele tam widac ale mozna sie dopatrzec ktora sciezka jest do czego imo najlepiej sprawdzic probinkiem czy do tego czerownego bezpiecznika dochodzi prad mni wlasnie przepalila sie sciezka z doprowadzeniem pradu jak znajde gdzies ta stara tarcze to pstrykne Ci fotke. Teraz juz w sumie jestem pewiem ze to wlasnie to tak sobie skojarzylem ze ja mialem tak samo <br>Dodano po 32 minutach.:<br> ii tak jak jeszcze doszlismy z pistonem do tego ze mogl ewentualnie pasc potencjometr natezenia swiatla
| Autor: | piston [ śr lis 21, 2007 7:32 pm ] |
Dzięki za pomoc. Okazało się że ktoś wstawił niezłą rzeźbę a na jej końcu bezpiecznik który padł ... |
