| test klimy automatycznej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30044 |
| Autor: | Vesa [ śr lis 21, 2007 11:50 am ] |
| Tytuł: | test klimy automatycznej |
Witam, O co chodzi z tym ? http://www.youtube.com/watch?v=XzgIkFjRceg wyskakuje error czyli dobrze czy nie dobrze ? (obok filmik po rosyjsku) pozdrawiam |
| Autor: | piotrc [ czw lis 22, 2007 9:15 am ] |
witam
przy włączonym zapłonie (pracującym silniku) wciskasz przycisk REST przez 5 sekund, następnie przyciskiem + - (od siły nawiewu) (u mnie w W210 poszczególne sekcje zmienia sie przyciskiem auto - z lewej do góry - z prawej do dołu) przechodzisz do kolejnych punktów, jak w opisie, po sprawdzeniu tego co Cię w danej chwili interesuje, wychodzisz z tego trybu diagnostyczno-kontrolnego przez krótkie wciśnięcie przycisku REST 01 Temperwtura wewnętrzna w °C 02 Temperatura zewnętrzna w °C 03 Temperatura nagrzewnicy lewej w °C 04 Temperatura nagrzewnicy prawej w °C 05 Ciśnienie na parowniku w barach 06 Temperatura płynu chłodzącego w silniku w °C 07 Ciśnienie w układzie chłodzenia w barach 08 Temperatura układu chłodzenia w °C 09 10 Napięcie na chłodnicy ewentualnie wentylatorze w V 11 Napięcie na sondzie lambda w V 12 Napięcie na sensorze nasłonecznienia w V 20 Pobór prądu na chłodnicy ewentualnie wentylatorze w A 21 Wskaźnik obrotów x1000 22 Prędkość bez błędu wskazań prędkościomierza 23 Pobór prądu na akumulatorze w % 24 Napięcie na akumulatorze w V 40 Wersja software modułu sterującego 41 Wersja hardware modułu sterującego 42 Pierwszy numer jakiegoś kodu modułu sterującego 43 Drugi numer jakiegoś kodu modułu sterującego pozdrawiam |
| Autor: | Vesa [ pt lis 23, 2007 7:20 pm ] |
Witam, dziękuję A masz może listę parametrów, które powinny być trzymane na danych punktach pomiarowych ? np. ile powinno być 07 Ciśnienie w układzie chłodzenia w barach ? |
