| naprawa podświetlenia wskaźnika temp. zewnętrznej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=30043 |
| Autor: | tadelo [ śr lis 21, 2007 9:59 am ] |
| Tytuł: | naprawa podświetlenia wskaźnika temp. zewnętrznej |
naprawa podświetlenia wskaźnika okazuje się dość prosta wymontowujemy wskaźnik i rozkręcamy 4 śrubki, nastepnie delikatnie rozkładamy na cześci żeby nie uszkodzić wyświetlacza i taśmy kontaktowej http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195634684_3.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195634799_7.jpg następnie wylutowujemy żarówke i wlutowujemy nową(dobrze mieć odsysacz do cyny) ja użyłem 0.5W 12V do podświetlania deski rozdzielczej można pewnie użyc diody na 12 V tedy można uzyskać inny kolor podświetlenia ale nie wiem jak będzie sie rozkładać srumień światła pod wyświetlaczem, więc użyłem żarówki żeby było równomiernie http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635029_6.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635061_5.jpg po wymianie żrówki sprawdzenie działania przez podanie napięcia jeśli działa skręcamy docisk elementow wyświetlacza jest automatyczny za pomocą ząbków w górnej części obudowy jeszcze próba działania w aucie (trzeba podłączyć kostkę głowną do licznika)i składamy http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635327_1.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635358_2.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... mometr.jpg powodzenia |
| Autor: | kit [ śr lis 21, 2007 11:02 am ] |
Opis, zdjęcia, schemat... zawodowo. Będzie dla potomnych. |
| Autor: | TomiTurbo [ śr lis 21, 2007 1:18 pm ] |
No dobra, a jak u mnie świeci sie podświetlenie jak marzenie, ale wynik jest -38, albo znika wogóle? Padł wyświetlacz czy sam termometr? |
| Autor: | TReneR [ śr lis 21, 2007 1:20 pm ] |
To musisz uzyc opcji szukaj i bezbolesnie znajdziesz odpowiedz (z 10 razy przynajmniej juz podana) ps. slowo kluczowe czujnik, termistor |
| Autor: | tadelo [ śr lis 21, 2007 2:37 pm ] |
nie wiem co może być dokładnie przyczyną takiego wskazania ale sądząc po minimalnym wskazaniu jaki moze wskazać wyświetlacz to jest uszkodzony czujnik temperatury masz tu więcej danych http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 718_15.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 748_12.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 772_13.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 802_14.jpg mam nadzieję, że da się naprawić jak masz pytania co do tłumaczenia to pytaj nie będę tego robił na tym poście bo uważam że może nie jest to konieczne zdrowia |
