| klakson i podswietlenie zegarów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29997 |
| Autor: | Busku [ pn lis 19, 2007 9:45 pm ] |
| Tytuł: | klakson i podswietlenie zegarów |
Witam! mam dwa problemy... jeden z nich to to ze nie dziala podswietlenie zegarów i mam pytanie czy jest jakich bezpiecznik od tego a jak nie to co mozna zrobic a drugi problem to zle dzialajacy klakson tzn trąbi lecz cicho i w zwiazku z tym pytanie czy mam od razu wymienic na nowy czy da sie cos z tym zrobic... Nie ukrywam ze nie chcialbym isc w koszty:) |
| Autor: | Meeta [ pn lis 19, 2007 10:03 pm ] |
sprawdź połączenia przy samym klaksonie tuż przy chłodnicy, może zaśniedziały trochę. P.S. A ja się przy okazji dopytam... czy klakson ma działać zawsze, czy tylko kiedy kluczyk jest minimum na pozycji 2?? U mnie działa tylko z kluczykiem na pozycji 2 i wyżej. To normalne? W innych samochodach działa non stop. |
| Autor: | Gerri [ pn lis 19, 2007 11:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: klakson i podswietlenie zegarów |
Busku pisze: Witam! mam dwa problemy... jeden z nich to to ze nie dziala podswietlenie zegarów i mam pytanie czy jest jakich bezpiecznik od tego a jak nie to co mozna zrobic Czy jakiekolwiek podświetlenie działa (deska rozdzielcza, pokrętła), czy tylko masz problem z podświetleniem zegarów? Busku pisze: a drugi problem to zle dzialajacy klakson tzn trąbi lecz cicho i w zwiazku z tym pytanie czy mam od razu wymienic na nowy czy da sie cos z tym zrobic... Nie ukrywam ze nie chcialbym isc w koszty:)
Te klaksony to zazwyczaj tandetna włoszczyzna. Możesz próbować podregulować - od tyłu jest taka śrubka zalana czarnym silikonem. Może odzyska ducha. Możesz również kupić dowolny sygnał z dwoma konektorkami. |
| Autor: | Prezeslaw [ wt lis 20, 2007 1:30 am ] |
Może sam klakson jest brudny? A jeśli chodzi o podświetlenie zegarów.. Jeśli bezpieczniki są dobre, to może być potencjometr od intensywności świecenia zegarów. Jeśli kontrolki, gałki od powietrza w kabinie i inne tego tybu rzeczy się świecą, to raczej będzie to. Spróbuj poruszać i pokręcić pokrętłem od tymczasowego przebiegu. Nim reguluje się jasność podświetlenia zegarów. Czasem ten potencjometr nazbiera syfu i przerywa całkowicie przepływ prądu. |
| Autor: | Busku [ wt lis 20, 2007 8:37 am ] |
Podswietlenie deski całe dziala tylko właśnie te zegary nie za bardzo... To jest pierdola ale denerwuje:) |
| Autor: | Gerri [ wt lis 20, 2007 9:05 am ] |
Prezeslaw pisze: to może być potencjometr od intensywności świecenia zegarów. Jeśli kontrolki, gałki od powietrza w kabinie i inne tego tybu rzeczy się świecą, to raczej będzie to. Błędny tok myślenia - niestety Busku pisze: Podswietlenie deski całe dziala tylko właśnie te zegary nie za bardzo...
No to na 99.99% masz spalone obie żarówki podświetlenia |
