| Ogrzewanie tylnej szyby w Coupe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29960 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | grzesiekwie [ ndz lis 18, 2007 6:19 pm ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie tylnej szyby w Coupe |
Panowie czy jest jakaś rada na ogrzewanie tylnej szyby w Coupe poza wymianą tylnej szyby, dodam że grzeje mi tylko 1/3? W sedanie czy kombi te nitki ogrzewania są grubsze i słyszałem o specjalnym kleju, łączy się nitki tam gdzie są przerwane. A co w Coupe? tam te nitki są bradzo cienkie Jakieś sugestie? |
| Autor: | Prezeslaw [ wt lis 20, 2007 1:48 am ] |
Nie wiem, czy to jest aż tak istotne jak cienkie są te nitki (poza tym, że przy cieńszych można się bardziej namęczyć). W każdym razie: zdejmujemy ewentualną folię przyciemniającą i zaklejamy kawałek szyby w okolicach przerwania nitki (tak, żeby tylko do nitki był dostęp) i psikamy specjalnym "klejem w sprayu", który uzupełnia braki w nitce. Odczekać, sprawdzić i powinno być git. Pozdrawiam. |
| Autor: | grzesiekwie [ wt lis 20, 2007 8:10 am ] |
Prezeslaw pisze: Nie wiem, czy to jest aż tak istotne jak cienkie są te nitki (poza tym, że przy cieńszych można się bardziej namęczyć). W każdym razie: zdejmujemy ewentualną folię przyciemniającą i zaklejamy kawałek szyby w okolicach przerwania nitki (tak, żeby tylko do nitki był dostęp) i psikamy specjalnym "klejem w sprayu", który uzupełnia braki w nitce. Odczekać, sprawdzić i powinno być git. Pozdrawiam.
Prezeslaw masz jakiś namiar na ten klej? jak sie nazywa albo gdzie mozna sie w to zaopatrzeć? |
| Autor: | Prezeslaw [ wt lis 20, 2007 2:42 pm ] |
Ten spray to chyba dokładnie "lakier przewodzący". Czasem maja w motoryzacyjnych, a jak nie, to poszukaj w elektroniku jakimś. Są też pasty przewodzące - co kto woli. Chyba, że ogrzewanie szyby jest juz po prostu wypalone ze starości - wtedy jest trudniej... |
| Autor: | Candy78 [ wt lis 20, 2007 3:34 pm ] |
Witam, dopisuje się do tego pytania. Czy w momencie gdy szyba sie lekko rozwarstwiła (białe plamy po bokach - klasyk w 124coupe) też taki spray pomoże? Ja jak narazie używałem sprayu Sonax zapobiegającej parowaniu + rozmrazacz Sonax w sprayu. Nawet dawało rade ale trzeba było często poprawiać. Czy ktoś ma namiary na niedrogie tylnie szyby w124ce ? |
| Autor: | Mirmur [ wt lis 20, 2007 4:14 pm ] |
Candy78 pisze: Czy w momencie gdy szyba sie lekko rozwarstwiła (białe plamy po bokach - klasyk w 124coupe) też taki spray pomoże?
Niestety nie pomoże żaden spray. Szyba zaczęła się rozklejać. Do naprawy ścieżek przewodzących na szybach ogrzewanych np. ten klej daje radę http://www.allegro.pl/item270593527_kle ... anych.html. Jest z tym trochę zabawy, ale można grzanie szyby uratować. Ścieżki zwykle są uszkodzone punktowo przez nieostrożne zadrapanie jakimś przedmiotem. Trzeba te miejsca znaleźć i połączyć klejem przewodzącym prąd. Pozdrawiam. |
| Autor: | Gerri [ wt lis 20, 2007 7:29 pm ] |
Jeżeli nitki są cieniutkie - to najprawdopodobniej jest to rodzaj szyby z nitkami zatopionymi wewnątrz (a nie napylonymi od wewnętrznej strony szyby) W takim przypadku żaden klej nic nie pomoże. |
| Autor: | Mor [ wt lis 20, 2007 7:43 pm ] |
Gerri pisze: Jeżeli nitki są cieniutkie - to najprawdopodobniej jest to rodzaj szyby z nitkami zatopionymi wewnątrz (a nie napylonymi od wewnętrznej strony szyby)
W takim przypadku żaden klej nic nie pomoże No niestety mam ten sam problem w E320. Nic nie pomoże poza wymianą... |
| Autor: | lukasz [ wt lis 20, 2007 9:01 pm ] |
Miałem ten sam problem w 124 coupe - nitki zatopione w szybie i kaplica po rozwarstwieniu. Można wymienić na szybę używaną z rzadziej rozrzuconymi, napylanymi nitkami - podobno były takie w CE z wcześniejszych roczników - i ew. wtedy reanimować za pomocą sprayu przewodzącego. Są też zamienniki z nitkami zatopionymi, oczywiście dużo tańsze niż w ASO... ale nadal bardzo drogie. Tak BTW to szyby z zatopionymi nitkami mają dłuższy czas odparowywania niz tradycyjne, przynajmniej takie mam doświadczenia z W124 i W126. |
| Autor: | butek22 [ wt lis 20, 2007 10:40 pm ] |
Rozwarstwianie tylnej szyby w CE, to bolączka chyba większości, kiedyś też myślałem o jej wymianie, ale nowy zamiennik oscyluje w granicach 1600zł, troche dużo żeby od tak sobie wydać i wymienić |
| Autor: | Prezeslaw [ śr lis 21, 2007 2:18 am ] |
Z tego, co czytam, to szyby ogrzewane od wnętrza samej szyby odparowują wolniej niż te tradycyjne. A może można nanieść nową siatkę ogrzewania na szybę? - nie między warstwami szyby, ale po prostu tak tradycyjnie? |
| Autor: | grzesiekwie [ śr lis 21, 2007 8:23 am ] |
mati124 coupe pisze: Rozwarstwianie tylnej szyby w CE, to bolączka chyba większości, kiedyś też myślałem o jej wymianie, ale nowy zamiennik oscyluje w granicach 1600zł, troche dużo żeby od tak sobie wydać i wymienić
Racja, u mnie tez taka sytuacja ma miejsce, szyba sie rozwarstwila. Wiec poza wymianą chyba już nic nie pomoże. |
| Autor: | butek22 [ śr lis 21, 2007 8:36 am ] |
A i oczywiście ogrzewanie nie działa grzeja mi ze 3-4 nitki, a mam własnie też te drobne nitki zatopione w szybie |
| Autor: | Candy78 [ czw lis 22, 2007 9:03 pm ] |
To byłby ciekawy patent z tym dodatkowym ogrzewaniem szyby od środka - nie wiem czy ktoś to już zrobił? Ja osobiście pamiętam że ok rok temu sprawdzałem na stronie mercedesa katalog części i była jakaś promocja na szyby do 124ce - z ok 2500-3000 chyba na coś koło 400-500 pln? Ale nie mogę sobie przypomnieć jak tam trafiłem. |
| Autor: | butek22 [ czw lis 22, 2007 9:09 pm ] |
Za takie pieniądze wziołbym taką szybe od ręki |
