| 280TE PROŚBA O POMOC PRZY ZAKUPIE PILNE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29938 |
| Autor: | Marcin S [ sob lis 17, 2007 7:30 pm ] |
Regulacja jest w zasadzie na śrubach mocowania wachacza do podłuznicy/"kołyski zawiasu". na jednej srubie mimośrodowej masz ok 10mm ( ale chyba to max) , więc wątpie że to jest przesunięcie o 2cm w najgorszej opcji ustawienia geometrii. Zresztą jak by to była kwestia geomertii to ustawienie to koszt 50zł przód, a z tyłem 80zł - więc obecny właściciel by z tym nie zwlekał , tymbardziej że juz mu zjada opony... Wachacz... wygiąć w W124 ten element - przy normalnej jeżdzie, jak dla mnei niemożliwe, prędzej będzie podgięty w płaszczyźnie pionewej, niż w poziomej. Opcja numer dwa , rozwalone tyleje gumowo-metalowe w wachaczy w które wkłada się sruby regulacyjne/mocowania ... ale aż tak bez dokładnego obejrzenia od spodu zawieszenia, najlepiej na szarpaku czy nie ma luzu na tulejach - jak nie ma luzu, jak dla mnie dzwon
ale moge się mylić
| Autor: | pg83 [ sob lis 17, 2007 7:43 pm ] |
Właściciel był z autem na przeglądzie jakieś 2 tygodnie temu, twierdził, że auto przeszło go bez problemów... Coś mi tu dzwoni dzwonem... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lis 17, 2007 7:53 pm ] |
pg83 pisze: Właściciel był z autem na przeglądzie jakieś 2 tygodnie temu, twierdził, że auto przeszło go bez problemów...
Coś mi tu dzwoni dzwonem... a mi tu nic niewyglad ana dzwon .Poniewaz widziałem foto błotnika i popatrzyłem sobie w pokoju na sufit stwierdzam ze jest bezwypadkowy-moze byc? Jak nieznas zsie na tym -jedz do kogos co sie zna-sprawdz od spodu -bo moze byc wahacz krzywy,zuzyte tulejki,zle ustawiona geometria,itp itd Od tego trzeba zacząć
| Autor: | Marcin S [ ndz lis 18, 2007 12:16 pm ] |
Wyjdz z przeświadczenia że miało poważnego dzwona, i dopiero potem szukaj elementów które są uszkodzone , obalając teorie o dzwonie Bez oglądania samochodu od spodu - nikt Ci nic nie powie konkretnego na 100%. Wszelkie możliwe opcje już opisałem. A przegląd samochodu... nawet na TVN turbinie bezpośrednio mówią że przegląd to wielka ściema będąca dodatkowym podatkiem |
| Autor: | _me: how_ [ ndz lis 18, 2007 4:23 pm ] |
Podoba mi się twoje podejście do sprawy przed kupnem auta!
Namów sprzedającego na wycieczkę do warsztatu. Jeśli to twoja jedyna wątpliwość, to przy cenie zakupu warto zainwestować te 20 - 50 zł za diagnozę od spodu. Widziałem 190tkę (z tego co pamiętam ten sam wahacz przedni), która przy ok. 70 km/h wleciała na krawężnik. Wahacz jest tak zrobiony, żeby się wygiąć w jednym miejscu i chyba oszczędzić resztę, więc koło cofnęło się bardzo podobnie i tylko nie znacznie uszkodziło się jego mocowanie do podwozia. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 18, 2007 5:08 pm ] |
akurat w tym modelu ciezko jest nawet podzwonnie aby zle cos było ustawione bo musiał by byc cały przod przestawiony....Tam sa dwie regulacje na wahaczu pochylenie kołą i kąt wyprzedzenia zwrotnicy....Trzeba zobaczyc czy whacz prosty i co z geometrią........ |
| Autor: | AndyS [ ndz lis 18, 2007 5:44 pm ] |
Jak chcesz być pewien to pomierz odległości między przednim a tylnym kołem tak z lewej jak i z prawej strony. Według mnie ten egzemplarz dostał prawą stroną także w koło i jest ono przesunięte o kilka cm do tyłu. Wiem coś na ten temat bo mój 124 też tak ma prawie identycznie (ja zostałem przed kupnem powiadomiony - był w rowie). Geometria da się dobrze ustawić i nie będzie zdzierało opony. Ale efekt wizualny jest paskudny.
Ja sprawę olałem - mój to stary (1986) egzemplarz, tanio kupiony i służy do poruszania się po mieście ale może kiedyś coś z tym zrobię. |
| Autor: | pg83 [ ndz lis 18, 2007 11:36 pm ] |
dzięki za podpowiedzi i odpowiedzi, na razie nie mam czasu pojechać drugi raz, ale dam znać, co wyniknie z ewentualnego przejrzenia auta przez tzw. specjalistów szczerze przyznam - mam nadzieję, że okaże się, że to kwestia wymiany części/ustawienia zbieżności itp, bo autko mi naprawdę odpowiada, wielkością, wyposażeniem, nawet ceną, chociaż będzie trzeba właściciela trochę urobić itp. poza tym nigdy nie jeździłem MB
