| Problem z pasami bezpieczeństwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29931 |
| Autor: | barteq [ sob lis 17, 2007 2:21 pm ] |
| Tytuł: | Problem z pasami bezpieczeństwa |
Witam ponownie. 1. Problem no: 1 dotyczy pasów tylnej kanapy. Nie chowają się. Czy ktoś próbował się tam dostać? Jak dojść do wszystkiego? Może ktoś ma doświadczenie?? 2. Problem no: 2 związany z podajnikiem pasów od mojej strony (czyli szczęśliwego kierowcy ) Chciałbym wszystko rozebrać. Jakieś instrukcje?? Brakuje ramienia podającego, ale chyba i silniczka nie ma. Chcę rzucić okiem na wszystko. Czy da się gdzieś to kupić jeszcze??
Pomożecie?? Pozdrawiam! |
| Autor: | Mor [ sob lis 17, 2007 3:32 pm ] |
barteq pisze: Czy ktoś próbował się tam dostać? Jak dojść do wszystkiego Jak wyjmiesz oparcie tylnego fotela to będzie widać zwijak. Choć pewnie będziesz szukał innego na wymianę. Do wymiany więcej roboty. Trzeba zdjąć jeszcze osłonę tylnego słupka. No i na boczek uważać, żeby nie spaprać. barteq pisze: Chciałbym wszystko rozebrać. Jakieś instrukcje
Tu musisz zdjąć tylny boczek. Najpierw siedzisko i oparcie tylnego fotela od strony kierowcy out. Potem na dole boczku koło tego małzego schoweczka wykręcasz śrubkę. Odkręcasz chrom w otworze drzwiowym - trzyma górę boczku. Wyciągasz też tą krótką uszczelkę drzwi. Do włożenia je potem dobrze podciągnąć trochę plastikową osłonę progu. Ale do rzeczy. Potem wyjmujesz taką dużą plastikową ramkę wokół podajnika pasów, co zabezpieczy Cię przed połąmaniem czegoś przy wyciąganiu boczku. Trzeba też odkręcić śrubkę na samym dole rączki, jest pod taką osłonką. Potem wysunąć włącznik tylnej szyby - idzie nie łatwo. Pod nim jest druga śrubka i ściągasz górę rączki - taką pastikową. Wtedy zobaczysz drugą śrubkę trzmającą rączkę do blachy - też wykręcasz. Jeśli chcesz mieś idealny dostęp to dobrze wykręcić pas przy nogach pasażera z tyłu, bo będziesz mógł całkiem wywalić boczek bez niebezpieczeństwa rozwalenia go. Żeby móg wyjąć całkowicie włącznik od szyb trzeba zdjąć tą taką zasłonkę w boczku i pod spodem jest kostka. Wykręcasz od strony włącznika. Uwaga na zwarcie, bo wywali bezpiecznik, a będziesz się zastanawiał czemu szyba nie działa... Można to właściwie zrobić już przed rozbieraniem rączk. To już finisz. Opuść wcześniej szybę, bo łatwiej wyjąć boczek. Ciągnie się go do góry, siedzi w uszczelce wewnętrznej szyby. Jak wyjmiesz będziesz miał podajnik jak na dłoni. Sprawdź czy masz do niego u siebie sterowanie - takie czarne pudełko na końcu, bo jeśli nie będzie to trzeba kupić całość, a nie sam podajnik - tak sprzedaje wielu na allegro. Co do dostępności to na allegro koło 250,-zł już można kupić. Po założeniu należy wyregulować taką sprężynę koło silniczka, bo może ci się nie zatrzymywać podajnik tylko wracać od razu - nie będzie stykał mikrowłącznik. I to tyle. Zabawa przy tym jest przednia. Po 5 razie dojdziesz już do wprawy
SEC to kochane auto, ale niektóre rzeczy wymagają samozaparcia przy naprawie. Powodzenia |
| Autor: | barteq [ ndz lis 18, 2007 12:32 am ] |
Mor, dzięki bardzo za szczegółową instrukcję! Super robota!!
Myślę, że nawet ja dam radę. Przeczytam to rano, na trzeźwo i myślę, że sobie poradzę pozdrawiam! P.S. Może kiedyś, na wiosnę, mały zlocik sec'ów?? |
| Autor: | Mor [ ndz lis 18, 2007 8:55 am ] |
barteq pisze: P.S. Może kiedyś, na wiosnę, mały zlocik sec'ów??
Jestem za. Mogę spróbować zorganizować kolegów z tymi autami, to będą jeszcze 2. |
| Autor: | barteq [ ndz lis 18, 2007 4:47 pm ] |
Ja jestem niestety sam. Może kogoś się uda jeszcze z forum nakłonić?? a tymczasem borem lasem, może na priv pochwalisz się swoją maszyną?? Chętnie zobaczę pozdrawiam! |
| Autor: | Mor [ ndz lis 18, 2007 5:47 pm ] |
Jest tutaj: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=28796 Mój to ten w kolorze 199 i jasnymi listwami. Na zdjęciu jeszcze na letnich 17-tkach AMG. Teraz już zima, więc przesiadł się na 16" Lorinsera. Ten ładny czarny to 500-tka kolegi z forum. Jak będziesz chciał znać jakieś szczegóły co do auta, to śmiało na PW. Najogólniej mówiąc był rozebrany do ostatniej śrubki i złożony od nowa. |
| Autor: | barteq [ ndz lis 18, 2007 11:46 pm ] |
Piękne auto, kolegi także. Też chciałbym by moje auto tak wygladało. szkoda zapuscić taki pojazd. ma duszę. Uwielbiam go. Może podpowiesz na priv ile trzeba włożyc by tak wygladał jak Twój (nie chcę byc wsibski). Chętnie kiedyś przyjadę na Dolny Śląsk.. pozdrawiam. p.s. a może masz niepotrzebne częsci? może podajnik pasów |
