| temp. silnika CDI https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29904 |
| Autor: | Gabriel [ pt lis 16, 2007 1:13 am ] |
| Tytuł: | temp. silnika CDI |
Witam. Spada temperatura na zewnątrz i przy okazji w moim silniku Nawet jak turlam się po mieście to wskazówka nie ma zamiaru nawet skoczyć powyżej 80 st. Zazwyczaj znajduje sobie miejsce tak gdzieś na 65 st. No i spalanie nagle zrobiło się o 1,5 litra większe. Czasem nie wiedzieć czemu się jej odwidzi i wskakuje powyżej 80 ale to duuuuża rzadkość. Nie daj bóg jak się rozbujam... To już po dwóch km robi się 60 albo i mniej Jak temu zaradzić bo jak domyślam się jest to kwestia termostatu. A może jakiś pomniejszy czujnik... No bo parę lat temu jak miałem daewoo to akcja karton była najlepszym rozwiązaniem ale teraz... chańbić gwiazdę kartonem w chłodnicy?! Proszę o pomoc |
| Autor: | Voitass [ pt lis 16, 2007 7:23 am ] |
Kolego w CDI częstym problemem jest termostat - wymień na nowy i po kłopocie. |
| Autor: | TReneR [ pt lis 16, 2007 9:23 am ] |
A spalanie Ci wzroslo bo nagrzewnica (Webasto) chula na okraglo jezeli temp. cieczy chlodzacej jest ponizej 70 stopni |
| Autor: | pawel85 [ pt lis 16, 2007 10:41 am ] |
Witam Tak jak napisali poprzednicy na 100 % termostat. U mnie bylo dokladnie tak samo. Na trasie czasem dochodziła temp. do 60 st.Najczesciej bylo ok 55 st. Po wymianie wszystko wrocilo do normy Polecam termostat WAHLER (o ile dobrze napisałem) Niestety samego termostatu nie da sie wymienic-trzeba kupic razem z obudowa.Koszt ok.150 zł Pozdrawiam |
| Autor: | Gabriel [ pt lis 16, 2007 10:48 am ] |
to jak jest z tym dogrzewaniem... sama hula pomimo tego, że w popielniczce jest wyłącznik? |
| Autor: | TReneR [ pt lis 16, 2007 11:32 am ] |
Jezeli diodka sie nie swieci w wylaczniku to jest w trybie automatycznym. |
| Autor: | Gabriel [ pt lis 16, 2007 11:48 am ] |
TReneR pisze: Jezeli diodka sie nie swieci w wylaczniku to jest w trybie automatycznym. A więc jeżeli dioda się nie świeci to w ogóle nie działa czy jednak samo się odpala według potrzeb? <br>Dodano po 47 sekundach.:<br> Gabriel pisze: TReneR pisze: Jezeli diodka sie nie swieci w wylaczniku to jest w trybie automatycznym. A więc jeżeli dioda się nie świeci to w ogóle nie działa czy jednak samo się odpala według potrzeb? |
| Autor: | TReneR [ pt lis 16, 2007 12:15 pm ] |
Jak sie nie swieci to sie podgrzewacz sam wlacza. Jak sie swieci to jest calkowicie wylaczony. Na foum niedawno ktos wklejal skan instruckji dotyczacy tego przycisku. A pronciem bardzo
| Autor: | Gabriel [ pt lis 16, 2007 7:57 pm ] |
aha podziękował dobry człowieku |
| Autor: | Krzychusu [ sob lis 17, 2007 2:24 pm ] |
blad |
