| słabo dmucha https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29893 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gwiazda [ czw lis 15, 2007 4:34 pm ] |
Witam! Mam problem jak w temacie, wentylator ogrzewania słabo dmucha.Wszystkie 4 prędkości chodzą bo słychać jak zwiększa obroty ale do kabiny jakoś mało tego ciepłego powietrza się dostaje Pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Dodam jeszcze ,ze jak miałem Diesla 2.0 to tam się nie dało usiedziec nawet w wielkie mrozy,grzał jak głupi na pierwszym biegu wentylatora To normalne ,że Diesel lepiej grzeje? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Może to bedzie istotna informacja: z nawiewów zimnego powietrza dmucha jak szalone
| Autor: | masterdizaster [ czw lis 15, 2007 9:19 pm ] |
u mnie jest to samo jak wymienie filtr od klimy to dam ci znac czy bedzie poprawa
| Autor: | gwiazda [ czw lis 15, 2007 10:18 pm ] |
super bede wdzięczny
| Autor: | Jurand [ pt lis 16, 2007 9:07 am ] |
gwiazda pisze: Może to bedzie istotna informacja: z nawiewów zimnego powietrza dmucha jak szalone
czyli 1. nie masz zabrudzonego filtra pyłkowego ( he he o ile w ogóle jest ) 2. najprawdopodobniej zasyfiona jest sama nagrzewnica i powietrze ma utrudniony przepływ, tak czy siak na jest prawie pewne, ze czeka Cię demontaż całej nagrzewnicy lub jazda w rękawiczkach
| Autor: | gwiazda [ pt lis 16, 2007 10:45 am ] |
Cytuj: jest prawie pewne, ze czeka Cię demontaż całej nagrzewnicy
lub jazda w rękawiczkach Dużo z tym roboty?Już mi się to nie podoba.Ale trzeba to zrobić... Dobra tylko gdzie teraz szukać nagrzewnicy
| Autor: | Jurand [ pt lis 16, 2007 10:58 am ] |
gwiazda pisze: Dużo z tym roboty Dużo, trzeba zdemontować cała deskę i tunel i co tam jeszcze będzie przykręcone pod spodem. i doprowadzić do takiego stanu (wymieniałem jakieś 2 lata temu) ![]() gwiazda pisze: Dobra tylko gdzie teraz szukać nagrzewnicy
jakby co to mam
| Autor: | gwiazda [ pt lis 16, 2007 11:24 am ] |
ło Jezu, to całego sztrucla musze wybebeszyć A jak to nie bedzie to ?Bedę zły...Może jest coś co trzeba sprawdzić pierwsze,żeby została tylko nagrzewnica? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Chyba kupie kurtkę i rękawiczki
| Autor: | Jurand [ pt lis 16, 2007 11:32 am ] |
Jak dla mnie to nie masz wyboru albo do Kurowa po kożuch
lub wybebeszać, niestety piszesz ze z zimnego dmucha b.mocno wiec parownik od klimy przepuszcza powietrze z wentylatora a dalej jest tylko nagrzewnica. Pozdr |
| Autor: | gwiazda [ pt lis 16, 2007 1:05 pm ] |
WKurowie drogo,lepiej na bajzel od kitajców kupić;))Nie mam wyboru w takim razie.Za 3 dni wolne to zaboire się za robote. pozdro <br>Dodano po 14 minutach.:<br> Zauważylem coś jeszcze...Jak wezmę dmuchawe na "0" to coś zaczyna syczeć |
| Autor: | kit [ sob lis 17, 2007 2:56 am ] |
gwiazda pisze: Zauważylem coś jeszcze...Jak wezmę dmuchawe na "0" to coś zaczyna syczeć Cóż to może być?
Skoro tak to może by zacząć od sprawdzenia układu odcinającego powietrze z zewnątrz. TO się może przydać. |
| Autor: | gwiazda [ sob lis 17, 2007 12:55 pm ] |
Cenna uwaga kit.Sprawdzę to pozdrawiam <br>Dodano po 2 godzinach. 6 minutach.:<br> Jeszcze coś...Na nogi dmucha zajeb.....Tyle że cały czas.Nie mogę tego wyłaczyć |
| Autor: | Jurand [ sob lis 17, 2007 1:50 pm ] |
dopisz jeszcze ze ciepłe wieje cos masz nie teges z układem cięgien regulujących kierunek nadmuchu Na przyszłość podawaj więcej szczegółów. |
| Autor: | gwiazda [ sob lis 17, 2007 10:52 pm ] |
no ciepłe,ciepłe;)Od strony kierowcy przy nadmuchu na nogi jest taka "przepustnica" a od pasażera nie ma |
| Autor: | kielbik [ ndz lis 18, 2007 1:32 am ] |
Ja wolalbym sprzedac samochod niz drugi raz dostawac sie do nagrzewnicy
Zdejmij ta kratke z boku konsoli srodkowej i sprobuj poruszac przepustnica, ktora jest nieco powyzej tego wylotu. Jezeli bedziesz mogl ruszac nia swobodnie to czeka cie wybebeszanie nagrzewnicy Sprawdz jeszcze w prosty sposob elektrozawory odpowiedzialne za regulacje temperatury w samochodzie: zdejmij z nich wtyczke i przejedz sie kawalek z troche wyzszymi obrotami. Jak po paru minutach nie bedziesz w mogl wysiedziec w aucie to one sa winne |
| Autor: | gwiazda [ ndz lis 18, 2007 11:42 am ] |
Zawory juz obadałem bo też myślałem ,że to one są winne ale jednak nie <br>Dodano po 2 minutach.:<br> A co do tej przepustnicy to jest dokładnie jak mówisz, można ją ruszać bez oporów...oooooo
