| Ile oleju powinien brać 500SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=2988 |
| Autor: | gelanda [ czw cze 26, 2003 4:46 pm ] |
| Tytuł: | Ile oleju powinien brać 500SE |
Witam Mam prosbe, moglby ktos sprawdzic ile oleju nominalnie bierze silnik od 126, 500 V8. Raczej przy ciezkim traktowaniu, czy 1l na 1000km, to normalnie czy za duzo, slyszalem, ze one biora duzo oleju w standarcie, ale ile to duzo ? Z gory dzieki za odpowiedz. |
| Autor: | laudan [ czw cze 26, 2003 5:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: Ile oleju powinien brać 500SE |
gelanda pisze: Witam
Mam prosbe, moglby ktos sprawdzic ile oleju nominalnie bierze silnik od 126, 500 V8. Raczej przy ciezkim traktowaniu, czy 1l na 1000km, to normalnie czy za duzo, slyszalem, ze one biora duzo oleju w standarcie, ale ile to duzo ? Z gory dzieki za odpowiedz. Beirze, czyli spala, czy Ci cieknie, czy to i to? Jesli chodzi o spalanie to przez producenta dopuszczone jest okolo 1 litra na 1000 km. Nie wiek jak z V8, ale skoro R4 do 1 litra, to V8 pewnie wiecej. |
| Autor: | szdowk [ czw cze 26, 2003 5:55 pm ] |
Hello laudan pisze: dopuszczone jest okolo 1 litra na 1000 km
Oczywiscie, to ze jest dopuszczone, to nie oznacza stanu normalnego W stanie normalnym, nie powinien brac w ogole..
| Autor: | gelanda [ czw cze 26, 2003 6:07 pm ] |
Pytam nie dla siebie, tylko dla znajomego. Bierze znaczy spala, jak na tak stary silnik pewnie tez troche cieknie. Wiec czy 1l na 1000km to dopuszczalne czy silnik juz niedlugo pociagnie i trzeba myslec o nadchodzacym remoncie ? |
| Autor: | damian [ czw cze 26, 2003 7:52 pm ] |
gelanda pisze: Wiec czy 1l na 1000km to dopuszczalne czy silnik juz niedlugo pociagnie i trzeba myslec o nadchodzacym remoncie ? Czy długo pociągnie to się dowiesz jak sobie ciśnienie sprężania sprawdzisz. A olej może ci ubywać np. przez uszczelniacze zaworowe.... |
| Autor: | laudan [ pt cze 27, 2003 10:09 am ] |
Witam:) szdowk pisze: Hello laudan pisze: dopuszczone jest okolo 1 litra na 1000 km Oczywiscie, to ze jest dopuszczone, to nie oznacza stanu normalnego Moze inaczej, jak spala do okolo 1 litra na 1000 km i samochod jest na gwarancji tzn ze Ci nie beda naprawiac silnika na gwarancji:) szdowk pisze: W stanie normalnym, nie powinien brac w ogole..
![]() Ze wzgledu na nieszczelnosci pierscieni tlokowych spalanie niewielkich ilosci oleju wystepuje zawsze. Normalnie nie trzeba dolewac miedzy wymianami, ale bywa roznie. |
| Autor: | szdowk [ pt cze 27, 2003 10:35 am ] |
Hello laudan pisze: ale bywa roznie.
Nie wiem. Ja tam nie jezdzilem ani polonezem, ani maluchem , wiec nie mam takich doswiadczen "ze stanu normalnego" |
| Autor: | laudan [ pt cze 27, 2003 10:45 am ] |
Witam, szdowk pisze: Hello
laudan pisze: ale bywa roznie. Nie wiem. Ja tam nie jezdzilem ani polonezem, ani maluchem , wiec nie mam takich doswiadczen "ze stanu normalnego" A ja, najmniejsze problemy ze spalaniem oleju mialem w Trabancie
| Autor: | szdowk [ pt cze 27, 2003 10:51 am ] |
Hello laudan pisze: A ja, najmniejsze problemy ze spalaniem oleju mialem w Trabancie
![]() ROTFL!
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt cze 27, 2003 11:56 am ] |
laudan pisze: Witam,
szdowk pisze: Hello laudan pisze: ale bywa roznie. Nie wiem. Ja tam nie jezdzilem ani polonezem, ani maluchem , wiec nie mam takich doswiadczen "ze stanu normalnego" A ja, najmniejsze problemy ze spalaniem oleju mialem w Trabancie ![]() Najmniejsze jak najmniejsze, przecież to auto pali olej non-stop !!!
| Autor: | laudan [ pt cze 27, 2003 12:55 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Najmniejsze jak najmniejsze, przecież to auto pali olej non-stop !!!
![]() Najmniejsze problemy:)))) Czlowiek nie szuka, ktoredy mu bierze. Czy to prowadnice, czy juz duzy luz na tlokach. Poza tym odpada dolewanie plynu chlodzacego Swoja droga co ty mu zrobiles ze zadowolil sie 4 l na 100, bo moj 601S de Lux z 91 roku, pil min 5.5:)))
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt cze 27, 2003 10:22 pm ] |
Po prostu jechałem delikatnie (co nie znaczy, że pomału) Citroenem AX 1.5 Diesel udało mi się "wykręcić" 3.5 litra na 100 kilometrów przy prędkości 90-100 km/h. Po prostu zostawiam buty z ołowianą podeszwą w domu |
| Autor: | laudan [ sob cze 28, 2003 12:55 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Po prostu jechałem delikatnie (co nie znaczy, że pomału)
Citroenem AX 1.5 Diesel udało mi się "wykręcić" 3.5 litra na 100 kilometrów przy prędkości 90-100 km/h. Po prostu zostawiam buty z ołowianą podeszwą w domu chyba tez tak bede musial robic:), albo przesiac sie na cz175
