| Moj mercedes 124 :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29865 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | fanmercedesa [ śr lis 14, 2007 3:50 pm ] |
| Tytuł: | Moj mercedes 124 :) |
witam wszystkich fanow merca ,pisze tutaj, bo widze, ze nie tylko ja mam problemy z mercem pierwszy polega na tym, ze od pewnego czasu występują w moim mercu problemy z obrotami, mam auto benz-gaz i niewiem co jest grane, ale gdy zapala sie na benzynie (chwile czeba pokrecic i to mnie tez niezasopakaja bo powino odpalic ,za pierwszym machem) chodzi sobie na wolnych obrotach, i za jakies 3-4 minuty poprostu go przytyka, spadaja obroty, az do zera silnik sie wylancza, tak samo jest gdy na gaz przelacze niewiecie, jak ten problem rozwiazac drugi problem, to z aku kupilem niedawno nowke ,centra chodzil znakomicie wczoraj rano wsiadam ,chce zapalic, i nic ani drgnie zaladowale go wlozylem i odpalil dzis to samo nio i problem z zaplonem od dluzszego czasu mam jakis fatun na zaplon, w piatek nieiwem ,o co biega bo w k,oncu niejestem mechanikiem auto pochodzi z 1992 roku model 124 2.0 -BENZ-GAZ zamierzam usunac alarm bo moze on robi takie problemy z zaplonem moze nieodlacza wszystkich czuinikow i tp ale nieiwem poprostu niewiem czekam na odpowiedzi a i sorry za bledy pzodrawiam |
| Autor: | TReneR [ śr lis 14, 2007 4:05 pm ] |
I to jest oficjalnie najdluzsze zdanie na forum, bez jednego znaku przystankowego!! Wygrales termos z kawa!! |
| Autor: | fanmercedesa [ śr lis 14, 2007 4:08 pm ] |
wiem jestem nowy dopiero sie ucze obiecuje ze teraz bede pisal przystanki |
| Autor: | leopold [ śr lis 14, 2007 6:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: problemiki :) |
fanmercedesa pisze: ....
Witaj, problem 2: albo padło ładowanie albo Ci prąd ucieka np. przez jakieś zwarcie problem 3: prawdopodobnie czasami nie masz iskry - cos nie kontaktuje albo wręcz odwrotnie, czasami zwiera do masy. Wg. mnie, radze pojechac do elektryka - nie mechanika - samochodowego. Pozdrawia uprzejmie Leopold |
| Autor: | fanmercedesa [ śr lis 14, 2007 6:50 pm ] |
jest ktos lub wie z okolic krakowa, krakow tez moze byc z mechanikami elektrykami to mercedesa jesli bedziecie mieli to dajcie namiary pozdrawiam |
| Autor: | F!sh [ śr lis 14, 2007 10:21 pm ] |
zajrzyj do filtra powietrza i zerknij na filtr paliwa, przysluchaj sie czy pompka paliwa ci dziala, ewentualnie zajedz do mechanika zeby ci przepustnice sprawdzil (moze byc nalot i trzeba bedzie wyczyscic) |
| Autor: | TReneR [ czw lis 15, 2007 9:04 am ] |
Prubowales odpalic na LPG? |
| Autor: | skorp_2004 [ czw lis 15, 2007 10:08 am ] |
witam może kolega by się pochwalił skąd jest może było by łatwiej coś podpowiedzieć jeśli chodzi o mechaników od "merca" a tak to : Ziomek Wola Filipowska 647 tel 012 2837509 droga Krzeszowice Trzebinia Bogdan Pamuła Trzebinia, ul. Starowiejska 11, tel. 032 6110314 obydwaj robią mercedesy od lat może najtaniej nie jest ale na pewno rozwiążą twój problem pozdrawiam |
| Autor: | fanmercedesa [ czw lis 15, 2007 4:55 pm ] |
skorp_2004 pisze: witam
może kolega by się pochwalił skąd jest może było by łatwiej coś podpowiedzieć jeśli chodzi o mechaników od "merca" a tak to : Ziomek Wola Filipowska 647 tel 012 2837509 droga Krzeszowice Trzebinia Bogdan Pamuła Trzebinia, ul. Starowiejska 11, tel. 032 6110314 obydwaj robią mercedesy od lat może najtaniej nie jest ale na pewno rozwiążą twój problem pozdrawiam witam dzieki wielkie jak znasz kogos jeszcze daj znac chodzi mi o mechanikow co robia z benzyniaki-gaz ten na staroweijskiej robi tylko disle |
| Autor: | gwiazda [ czw lis 15, 2007 5:25 pm ] |
Może iskry nie ma?Ja stawiwm na czujnik położenia wału.Miałem to samo pozdrawiam |
| Autor: | fanmercedesa [ czw lis 15, 2007 7:17 pm ] |
gwiazda pisze: Może iskry nie ma?Ja stawiwm na czujnik położenia wału.Miałem to samo
pozdrawiam aha a niewiesz czy to bardzo kosztowna inwestycja? |
| Autor: | TReneR [ pt lis 16, 2007 9:07 am ] |
Uzywany 50-100zl. Ale warto spytac w ASO... |
| Autor: | fanmercedesa [ pt lis 16, 2007 5:32 pm ] |
nio spoko to jak cos dowiem sie jutro bo jestem z nim umowiony zeby sprawdzil kaze mu tez sprawdzic szczotki alternatora |
| Autor: | skorp_2004 [ pt lis 16, 2007 5:58 pm ] |
witam jak nic nie wymyślisz albo ci nie pomogą to zapraszam do olkusza mam dobrego elektryka/elektronika który zna sie na k-jetach więc może jakoś damy rade. jak coś odezwij sie na pw pozdrawiam |
| Autor: | fanmercedesa [ pt lis 16, 2007 8:12 pm ] |
jak nic nie wymyślisz albo ci nie pomogą to zapraszam do olkusza mam dobrego elektryka/elektronika który zna sie na k-jetach więc może jakoś damy rade. jak coś odezwij sie na pw pozdrawiam no witam spoczko |
