| [203] 2.2 CDI czy moge odkrecic pompe??... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29822 |
| Autor: | djfelek [ pn lis 12, 2007 9:30 pm ] |
| Tytuł: | [203] 2.2 CDI czy moge odkrecic pompe??... |
witam mam kolejny problem z CDI , tym razem zauwazylem cycieki ropy spad dekielkow na pompie wysokiego cisnienia ... chcilabym ja odkręcic i uszczelnić ...ale zastanawiam sie czy nie bede musiał pozneij jej ustwiac... powiedzcie mi czy po odkceceniu i założeniu spowrotem wszytko bedzie tak samo czy ta popma wymaga odpowiedniego ustawienia..... będę wdzieczny za info |
| Autor: | master [ pn lis 12, 2007 9:54 pm ] |
nie chciałbym Ciebie wprowadzić w błąd, ale dał bym sobie rękę uciąć że można bez żadnych konsekwencji odkręcić tą pompę, ponieważ ona tylko podaje paliwo na "listwę" i tu dopiero jest rozdzielane - zapewne daje ona paliwo zawsze pod tym samym ciśnieniem - czyli brak regulacji. PS komuś już też ciekła i uszczelniał - poszukaj na forum - możliwe, że przypadkowo znajdziesz |
| Autor: | djfelek [ pn lis 12, 2007 10:10 pm ] |
w ten sam sposob dedukowalem ... moze ktos jeszcze potwierdzic moje i kolegi Mastera przypuszczenia... |
| Autor: | beet [ pn lis 12, 2007 10:10 pm ] |
Dopoki nie masz plamy ropy pod samochodem, to nie musisz uszczelniac Poczatkowo jak przeczytalem, ze chcesz ja uszczelnic, to pomyslalem, ze myslisz o jakichs silikonach czy innych badziewiach |
| Autor: | djfelek [ pn lis 12, 2007 10:28 pm ] |
beet pisze: Poczatkowo jak przeczytalem, ze chcesz ja uszczelnic, to pomyslalem, ze myslisz o jakichs silikonach czy innych badziewiach hehe nie no tez wyszperalem gdzies ze sie tam wlasnie wymienia te oringi bo parcieja i wtedy jest ok ... byle silokonem nie zbeszcescilbym mojej fury myslalem zeby odkrecic calkiem pompe poniewaz cieknie mi z gornego dekielka a tam przeszkadza mi pompa vacum.. ale musze dokladniej sie przyjrzec moze vacum jakos obejde... |
| Autor: | me-how [ wt lis 13, 2007 11:42 pm ] |
nie wolno otwierać pompy, można wymontować jedynie cała, ewentualnie odkręcić sprzęgło wycieki jak już pisano nie są pewnie z dekla, a z przewodów zasilających |
