| ogrzewanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29766 |
| Autor: | syndrom [ sob lis 10, 2007 7:07 pm ] |
| Tytuł: | ogrzewanie |
Czy kto moze mi powiedziec w ktorym miejscu moga byc zaworki wlaczajace ogrzewanie ??? Wiem, ze nie ma ich w miejscy gdzie w 124 sa :/ |
| Autor: | Gerri [ sob lis 10, 2007 7:58 pm ] |
W - 201 nie ma zaworków - jest zupełnie inny system sterowania niż w W124. Jeżeli kręciołki są powyżej "min" to sterowanie intensywnością ogrzewania polega na mechanicznym przestawieniu przesłon w "skrzyni ogrzewania" Jeżeli kręciołki są skręcone na "minimum" - to dodatkowo zostaje zasilony podciśnieniem zaworek na podszybiu odcinający dopływ płynu do nagrzewnicy. Jeżeli masz problemy z regulacją, to zacznij od sprawdzenia: pokrętła są połączone ze "skrzynką grzewczą" za pomocą obrotowych trzpieni. Jeżeli panel sterujący zostanie zamontowany bez zwrócenia uwagi na ten szczegół, to tracimy możliwość regulacji temperatury nawiewu. |
| Autor: | syndrom [ ndz lis 11, 2007 7:22 pm ] |
dzieki, to chyba bedzie to bo lewe pokretlo obraca sie dosyc luzno, natomias prawe z lekkim oporem i tam jako tako dziala ogrzewanie. Czy to duzo roboty ??? Zeby to zrobic? |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 11, 2007 7:41 pm ] |
No niestety: środkową konsolę trzeba odkręcić i odsunąć. Na początek możesz wsadzić łąpę przez otwór radia i namacać. O ile mnie pamięć nie myli, to masz szansę coś namacać (ale tylko w celu stwierdzenia - nie naprawy) Jeżeli zdecydujesz się na naprawę, to napisz - spróbuję sklecić parę rad... |
| Autor: | syndrom [ wt lis 13, 2007 7:09 pm ] |
Super, dzieki za pomoc... Sluchaj mozesz mi powiedziec wstepnie jak sie do tego zabrac? Poszczegolnie co najpierw odkrecac? Dzieki |
| Autor: | lukasz.k [ śr wrz 17, 2008 10:28 am ] |
No to chyba ten właśnie problem jest w mojej Mercedes. Sterowanie działa tak, że jeśli tylko ustawie temperaturę ciut powyżej "min" to grzeje na maksa. Nie ma możliwości regulacji intensywnosci ogrzewania. Gdzie szukać problemu? |
