| alarm + centralny zamek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29763 |
| Autor: | 190_LBN [ sob lis 10, 2007 5:52 pm ] |
| Tytuł: | alarm + centralny zamek |
Witam wszystkich. Niedawno nabyłem 190 i staram sie doprowadzić ja do jak najlepszego stanu, tak żeby milo sie jeździło Zabrałem się za alarm który praktycznie nie działał, zakupiłem nowy. Wymontowanie starego zajęło mi sporo czasu a połapanie sie co i jak jeszcze więcej (nie wiem kto go montował ale wykazał sie mega druciarska robotą). Poskładałem wszystko ale pojawił sie problem, mianowicie alarm reaguje tylko na drzwi przednie (kierowca + pasażer) tzn otworzenie tych drzwi uruchamia alarm, na pozostałe nie reaguje. Znalazłem gdzieś na schemacie że biało-szary (chyba) przewód ze switcha od kierowcy powinien łączyć wszystkie pozostałe ale wcale tak nie jest. Może ktoś mi podpowie jak ten problem rozwiązać bez ciągnięcia dodatkowych kabli. |
| Autor: | Gerri [ sob lis 10, 2007 6:59 pm ] |
Witam również. W-201 nie ma w oryginale wyłączników w tylnych drzwiach. Może zacznij od sprawdzenia. |
| Autor: | 190_LBN [ sob lis 10, 2007 7:05 pm ] |
ale sa switche takie same jak w drzwiach przednich i w klapie. |
| Autor: | Gerri [ sob lis 10, 2007 7:46 pm ] |
Nie piszesz w jakiej klapie - podejrzewam, że w klapie bagażnika. Tam switch powinien być trochę inny niż w drzwiach: jeżeli chcemy mieć klapę bagażnika przez dłuższy czas otwartą (np. na pikniku ) to pociągamy za trzpień wyłącznika, i światełko zgaśnie.
Odszukałem schemat - są na nim zamieszczone wyłączniki drzwi tylnych, jednak z zastrzeżeniem, że jest to wyposażenie za dopłatą (dodatkowe) Do tych wyłączników prowadzą kabelki koloru szarego. Jeżeli centralkę alarmu zamontowałeś w okolicy kolumny kierownicy, to najbliżej ten kabelek występuje przy wyłączniku oświetlenia tylnej części kabiny umieszczonego na desce rozdzielczej. oczywiście (dla porządku) powinny być zastosowane diody rozdzielające. |
| Autor: | 190_LBN [ sob lis 10, 2007 7:50 pm ] |
czyli zamontowanie dobrzedzialajacego alarmu w 190 wymaga troche zabawy ;/ myslalem ze moze znajdzie sie jakis kabel zbiorczy od wszystkich switchy :/ masz moze pomysl jak załatwić klape bagażnika ?? |
| Autor: | Gerri [ sob lis 10, 2007 8:31 pm ] |
190_LBN pisze: masz moze pomysl jak załatwić klape bagażnika ??
Lampka w klapie bagażnika jest zespolona z wyłącznikiem. Pomiędzy lampką a wyłącznikiem jest wyprowadzony płaski konektorek na który podłączamy się z alarmem. Jeżeli na pokładzie pojazdu jest alarm fabryczny EDW (rozszyfruj VIN!) - to kabelki z wszystkich wyłączników drzwiowych doprowadzone są do centralki pod deską rozdzielczą. |
| Autor: | 190_LBN [ sob lis 10, 2007 8:41 pm ] |
niestety nie mam fabrycznego alarmu, wiec trzeba bedzie sie troche pobawić, Dzieki za info 876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993) |
| Autor: | Gerri [ sob lis 10, 2007 8:44 pm ] |
190_LBN pisze: mogłby mi kotś to jeszcze rozszyfrować 876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993) Gerri pisze: Odszukałem schemat - są na nim zamieszczone wyłączniki drzwi tylnych, jednak z zastrzeżeniem, że jest to wyposażenie za dopłatą (dodatkowe)
| Autor: | aegm [ sob lis 10, 2007 8:45 pm ] |
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993) oswietlenie z tylu z wlacznikami/kontaktami w drzwiach |
| Autor: | 190_LBN [ sob lis 10, 2007 8:47 pm ] |
wielkie dzieki |
