| Pytanie o odpalanie... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29684 |
| Autor: | Cremek [ śr lis 07, 2007 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie o odpalanie... |
Witam, Panowie mam pytanko jako, ze ostatnio temperaturka spada okolo 0 w nocy to rano (i rowniez po dluzszym postoju w ciagu dnia w nizszych temperaturach jak teraz) moja gwiazdka zachowuje sie nastepujaco -> odpalam bezproblemowo od dotyku, automatyczne ssanie zalacza sie i obroty ida na okolo 1500, po dwoch sekundach spadaja na 500 potem znowu ciagnie do gory na 2000, potem znowu spada na 500 i znowu na 2000 i pozniej sie stabilizuja na normalnej wartosci, czyli jakies 650-700 RPM. Czy to jest OK bo to moje pierwsze MB W124 i w benzynie i nie wiem czy tak ma byc czy trzeba sie brac za wymiane czegos lub regulacje przed zima zanim zacznie sie -20 i wiecej ?? |
| Autor: | TReneR [ czw lis 08, 2007 9:47 am ] |
A jaki to jest wtrysk/gaznik? |
| Autor: | melios [ czw lis 08, 2007 10:41 am ] |
Sądzę, że winę w twoim przypadku ponosi - regulator wolnych obrotów. Na początek wymontuj go i porządnie wyczyść czym w rodzaju WD. Sprawdz też bezpiecznik za słynnym srebrnym przekaźnikiem (za akumulatorem). Napisz jak rozwiązałeś problem |
| Autor: | Cremek [ czw lis 08, 2007 8:42 pm ] |
TReneR pisze: A jaki to jest wtrysk/gaznik?
To jest Ke-Jetronic z tego co mi wiadomo |
| Autor: | TReneR [ pt lis 09, 2007 9:17 am ] |
Wystarczy spojrzec pod obudowe filtra i bedzie jasne czy to KE. Ale jezeli tak, to dziala niepoprawnie, ktorys z czujnikow zapewne szwankuje (temp cieczy chlodzacej, przelaczniki przepustnicy i biegu jalowego, pozycji klapy spetrzajacej). Warto tez spojrzec do samego regulatora biegu jalowego - moze sie faktycznie przycina i chodzi skokowo. |
