| Szpilki do kół - banalne pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29633 |
| Autor: | el_diablo [ wt lis 06, 2007 9:33 am ] |
| Tytuł: | Szpilki do kół - banalne pytanie |
Mam s124 na oryginalnych felgach aluminiowych 15". Czy szpilkami od tych kół przykręce bezproblemowo felgi stalowe? Intuicja mówi mi, że nie ale chciałbym się upewnić (bez konieczności eksperymentowania przy -5 st. C) |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt lis 06, 2007 9:38 am ] |
| Tytuł: | Re: Szpilki do kół - banalne pytanie |
Nie wiem jaki to model S124, ale zakladam ze chodzi o W124. Nie przykrecisz-inna dlugosc srub w stalowych i inna w aluminiowych. Sruby od aluminiowych felg sa za dlugie i wkrecisz sie w tarcze hamulcowa |
| Autor: | el_diablo [ wt lis 06, 2007 9:55 am ] |
Dzięki s124 = kombi 124 A więc... nie ma ktos kompletu szpilek do stalówek na zbyciu? |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt lis 06, 2007 9:59 am ] |
el_diablo pisze: Dzięki
s124 = kombi 124 A więc... nie ma ktos kompletu szpilek do stalówek na zbyciu? Jedź na jakis szrot, kupisz od ręki. Zwroc uwage na stozek w szpilce a w zasadzie elipse o ile sie nie myle. P.S. Dla mnie kombi to 124T |
| Autor: | ertee [ wt lis 06, 2007 9:07 pm ] |
Crazy_Russian pisze: Sruby od aluminiowych felg sa za dlugie i wkrecisz sie w tarcze hamulcowa
w tarcze??? a tak z autopsji to wkręcenie dłuższych szpilek do przednich kół nie powoduje żadnej różnicy, problem natomiast jest i to nie mały gdy wkręci się za długie szpilki do tylnych kół - przy pierwszym obrocie kołem pozbywamy się hamulca ręcznego/postojowego bo szpilki uszkadzają mechanizm w bębnie |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr lis 07, 2007 7:40 am ] |
ertee pisze: ...
a tak z autopsji to wkręcenie dłuższych szpilek do przednich kół nie powoduje żadnej różnicy Widocznie do felg aluminiowych byly rowniez roznej dlugosci szpilki. U mnie przy przykrecaniu kola stalowego szpilkami od felgi aluminiowej nie udalo sie dokrecic sruby a kolo juz sie nie obracalo bo szpiliki dotykaly bebna, tarczy czy Bog wie czego jeszcze. Final taki-nie pasuja, sa za dlugie. |
| Autor: | TReneR [ śr lis 07, 2007 12:53 pm ] |
ertee pisze: a tak z autopsji to wkręcenie dłuższych szpilek do przednich kół nie powoduje żadnej różnicy, problem natomiast jest i to nie mały gdy wkręci się za długie szpilki do tylnych kół - przy pierwszym obrocie kołem pozbywamy się hamulca ręcznego/postojowego bo szpilki uszkadzają mechanizm w bębnie
Tez mialem taka "autopsje" - pozrywane sprezynki recznego |
| Autor: | Debesciak [ śr lis 07, 2007 1:06 pm ] |
w moim MB 124 do felg aluminiowych szpilki nie maja całego gwintu na śrubie a do stalówek są z całym gwintem |
| Autor: | Krzysztof [ śr lis 07, 2007 8:46 pm ] |
Niedawno przerabiałem temat i długość jest zależna od konkretnego modelu felg. Za to dowiedziałem się jaka jest zasada - siedem obrotów do całkowitego przykręcenia. za komplet szpilek do alufelg zapłaciłem z montażem 100zł w firmie wulkanizacyjnej. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr lis 07, 2007 10:05 pm ] |
a ja przerobiłem ten temat tak że z przodu bardzo ładnie stalówki można przykręcić na sruby od alusów .. za to z tyłu bedzie sie koło zatrzymywało przez zadługie sruby ... |
