| brak podświetlania wyświetlacza temperatury https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29576 |
| Autor: | patryk [ sob lis 03, 2007 6:07 pm ] |
| Tytuł: | brak podświetlania wyświetlacza temperatury |
Cześć, w czasie jazdy zgasło mi poswietlanie wskażnika temperatury i nie wiem jak się do tego zabrać. Wiem jak należy wyciągnąć zegary itd bo wyciągałem ale nie wiem czy moduł wyświetlacza jest rozbieralny ?? Prosze napiszcie czy zabrac się do niego od tyłu czy od przodu i jaka żarówka tam ma się znaleźć. Pozdrawiam |
| Autor: | Milosh [ ndz lis 04, 2007 12:41 am ] |
jest rozbieralny. Sam to kiedys rozbebeszylem. Da sie naprawic. Powodzenia w wylutowywaniu zarowki |
| Autor: | TReneR [ pn lis 05, 2007 4:06 pm ] |
Potwierdzam - pewnie zaroweczka zdechla. |
| Autor: | Mirmur [ pn lis 05, 2007 7:53 pm ] |
Kup najpierw taką żaróweczkę w sklepie. Były stosowane w podświetlaniu paneli radiowych zanim wyparły je diody LED. Są maleńkie i zamiast oprawki mają tylko dwa cienkie druciki. Polecam żaróweczkę o napięciu 14-15V, bo wtedy masz szansę, że długo wytrzyma. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ wt lis 06, 2007 9:52 am ] |
Sa tez dostepne na allegro. |
| Autor: | Mor [ wt lis 06, 2007 11:33 am ] |
Podczepię się nieco pod pytanie. Wymieniał ktoś żaróweczkę w sterowaniu lusterkiem elektrycznym w W124/126 - sterowanie tylko prawym? Da się to zrobić, jaką i gdzie żarówkę kupić? |
| Autor: | patryk [ wt lis 06, 2007 2:02 pm ] |
wyciąg tego dzyndzelka z drewna i przy rozbieraniu uważaj bo o ile dobrze pamiętam tam sa takie małe śruciki i spręzynki- także żeby Ci nie pogineło, ja żaróweczke kupiłem w sklepie elektornicznym. Najlpiej weż tą zaróweczke i pokaż gościowi. Tak samo wyciągnołęm wskażnik temperatury i kupiłem żaróweczke 12v(przeżroczysta nie matowa) i ładnie świeci |
| Autor: | ppapies [ czw lis 08, 2007 1:33 am ] |
Witam. Mam 124 90' 2,3 b z klimą i mam w zegarach niby miejsce na wyświetlacz temperatury, ale nic się wyświetla.Moje pytanie brzmi: czy to znaczy że tak jak Patrykowi nawaliło oswietlenie ,czy nie ma tam wyświetlacza?Czy były wersje bez??? mam jeszcze webasto, podgrzewane fotele i ....Proszę o info bo niesprawnym mercedesem to ja nie będę jeździł )))))))))))))))))))))))))) ppapies |
| Autor: | howser [ czw lis 08, 2007 7:11 am ] |
ppapies pisze: Moje pytanie brzmi: czy to znaczy że tak jak Patrykowi nawaliło oswietlenie ,czy nie ma tam wyświetlacza?
Vin powinien prawdę Ci powiedzieć wszystko w rękach pierwszego właściciela czy zamówił czy nie. Pozdro |
