| Oświetlenie wnętrza...?? lampka podsufitowa... nie działa.?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29572 |
| Autor: | loren_ [ sob lis 03, 2007 3:24 pm ] |
| Tytuł: | Oświetlenie wnętrza...?? lampka podsufitowa... nie działa.?? |
Problem tkwi iż lampka podsufitowa nie działa, nie reaguje na otwarcie drzwi przy próbie włączenia ręcznie także nic. Sprawdzałem żarówki są dobre....?? Co może być powodem...?? |
| Autor: | broneq [ sob lis 03, 2007 5:09 pm ] |
A szyberdach działa (zakładając, że go masz)? Jak tak to znaczy, że gdzieś tam prąd jest, więc rozbierz ją jeszcze raz i sprawdź czy prąd w ogóle dochodzi do kabelków od lampki. Jeśli dochodzi, to coś jest nie tak w lampce, a jeśli nie dochodzi to ... niech ktoś kto miał taki problem da znać. Ja w W201 (II seria więc lampka taka jak w 124) wystarczyło, że podoginałem styki i wszystko chodziło |
| Autor: | gwiazda [ sob lis 03, 2007 6:00 pm ] |
A w jakim MB/Ja W 124 miałem podobny problem tyle ,że u mnie nie działała tylko czasowo...Tam sie w sumie nie ma co zepsuć,garstka elementów.Jak chodzi o czasówkę to na bank spalił się tranzystor.Jeżeli sprawdzisz i napięcie pojawia na kostce to prawdopodobnie jest zasyfiony suwak i nie ma styku |
| Autor: | Arch [ pt lis 30, 2007 7:21 pm ] |
witam mam podobny problem w 124 300D (1991) - oswietlenie uruchomione recznie dziala, natomiast nie zapala sie lampka ani kontrolka zapiecia pasow po otwarciu drzwi. Nie mam pojecia ile w tym modelu w drzwiach powinno byc czujnikow (kolega w 230CE ma 2) - mam jeden i dokupilem kolejny, z czego w drzwiach wygrzebalem trzy kable - jeden ma prad, dwa nie. Nie wiem w jaki sposob to podlaczyc, zeby dzialalo, a metoda prob i bledow zawiodla. Jeszcze jedno - gdy podlacze do jednego czujnika prad i ktorys bezpradowy, to slychac "cykanie" przy naciskaniu przycisku czujnika w okolicach pod deska rozdzielcza, praktycznie przy uchwycie zwalniania hamulca "recznego". prosze o rade, ew. jakis schemat ;P |
| Autor: | WojtekW [ pt lis 30, 2007 7:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Oświetlenie wnętrza...?? lampka podsufitowa... nie dział |
loren_ pisze: Problem tkwi iż lampka podsufitowa nie działa, nie reaguje na otwarcie drzwi przy próbie włączenia ręcznie także nic. Sprawdzałem żarówki są dobre....?? Co może być powodem...??
jak żarówki są OK to być może zwarcie w instalacji ? ja tak miałem - elektryk usunął za 20 zł |
