| Jak rozebrac fotel kierowcy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29564 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TomiTurbo [ sob lis 03, 2007 12:46 pm ] |
| Tytuł: | Jak rozebrac fotel kierowcy? |
Witam Zakupiłem sobie śliczny podłokietnik, oryginał i co ważne w kolorze tapicerki:) Domyslam sie, że żeby go załozyć trzeba nieco rozebrać fotel, zrobić dziurke w materiale itd. Ale jak go rozebrac? Dobrałem sie do fotela od tyłu;) Odkręciłem śrubki od dołu trzymajace obudowe fotela i nic.. coś trzyma ta obudowę niemiłosiernie. Sa tam jakieś zatrzaski, sruby? Jak to zdjąc? Dzieki za wszelka pomoc, chciałbym to zrobic dzisiaj! Co prawda im później tym wiecej wypije piwa, a na dworze zrobi sie ciemno:), ale bede miał wiedze na jutro;) (o matko , a jutro dzień swięty) |
| Autor: | Piątal [ sob lis 03, 2007 1:49 pm ] |
ten sam problem z beczką.... |
| Autor: | THC [ sob lis 03, 2007 3:18 pm ] |
Piątal pisze: ten sam problem z beczką....
Bez przesady, w 123 odkręcasz ta śrubkę na dole tylnej częsci fotela i ją najzwyczajniej ciągniesz w dół. W 124 powinno być podobnie. Potem robisz dziurę w boku fotela, po wymacaniu otworu na podłokietnik, i go przykręcasz. |
| Autor: | broneq [ sob lis 03, 2007 5:13 pm ] |
THC pisze: Bez przesady, w 123 odkręcasz ta śrubkę na dole tylnej częsci fotela i ją najzwyczajniej ciągniesz w dół. Dokładnie THC pisze: W 124 powinno być podobnie. I tak też jest |
| Autor: | Piątal [ ndz lis 04, 2007 2:01 pm ] |
ok, dzieki |
| Autor: | bogdan11 [ ndz lis 04, 2007 2:13 pm ] |
Odkręcasz te na dole i zanim zaczniesz ciągnąć to trzeba wydłubać wciśnięte obicie szmaciane w rant plecków. Bez tego ciągniecie nic nie da. |
| Autor: | TomiTurbo [ ndz lis 04, 2007 4:39 pm ] |
Witam ponownie Tam są wciśnięte także jakies blaszane zatrzaski. Po lewej i prawej stronie plecków. Szczerze mówiąc nieźle juz sie naszarpałem z tymi pleckami i nadal nic...fotel nie rozebrany. Te obicia szmaciane wcisnete sa w boczne ranty plecków? |
| Autor: | laudan [ ndz lis 04, 2007 7:59 pm ] |
W w124 nie jest tak latwo jak w w123. Trzeba wyjac material z rantow, a do tego uzyc troche sily. |
| Autor: | kielbik [ ndz lis 04, 2007 10:03 pm ] |
W dodatku, jezeli masz sam podlokietnik bez uchwytu mocujacego przykrecanego od wewnatrz fotela to nici z montazu. Samo zrobienie dziury nie wystarczy |
| Autor: | TomiTurbo [ pn lis 05, 2007 12:48 pm ] |
Udało Mi sie kupić cały podłokietnik z uchwytem mocującym od wewnątrz i śrubami. Niestety nadal nie moge wyjac tych plecków:) Jestem na granicy zniszczenia tej tapicerki, a to badziewie nie puszcza;) |
| Autor: | szeryf [ pn lis 05, 2007 12:55 pm ] |
Najtrudniej jest bez zbytniej dewastacji rozebrac tyl fotela w 124. Nalezy boczki wyciagnac z plecow, proponuje od dolu cienkimi szczypcami zlapac za plastikowe pióro i wyciganac je z plecow. Wydlubywanie srubokretem konczy sie porwaniem nitek ktorymi jest przyszyte pioro do boczka fotela no i nalezy oczywiscie odkrecic 2 sruby od dolu. Uzytkownicy 190 maja ulatwione zadanie gdyz tam cale plecy trzymaja sie na tych 2 srubach od dolu. To cytat z mojego opisu jak walczylem z podlokietnikiem. |
| Autor: | piston [ pt lis 09, 2007 3:20 pm ] |
http://www.mercedes-benz-w124.de.ms/ W zakładce Umbauten/Nachrüstungen po lewej stronie jest opisane jak założyć podłokietnik. |
| Autor: | Jawu [ pt wrz 17, 2010 2:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak rozebrac fotel kierowcy? |
Witam Wszystkich. Mam identyczne zadanie do wykinania, jak Kolega TomiTurbo. Ponieważ było to trzy lata temu, więc moje pytanie brzmi: czy ktoś znalazł jakiś łatwiejszy sposób zdjęcia pleców fotela w W124 ? Dzięki za wszelkie sugestie. |
| Autor: | Milosh [ pt wrz 17, 2010 8:36 pm ] |
Ja w swoim ex W124 zmienialem cala tapicerke fotel ale fotel wyjalem z auta - az takiego zachodu z tym nie ma - 4 sruby. Pamietam, ze jak sie go obroci do gory nogami to widac jak tylna scianka wchodzi za jaks profil (nie pamietam dokladnie) ale da sie zrobic bez problemu. Pomysl o wyjeciu fotela, ale nie chce siac tu zametu. |
| Autor: | mr_simon [ pt wrz 17, 2010 8:58 pm ] |
W tym temacie: viewtopic.php?f=25&t=35994&start=0&hilit=maty+grzewcze jest opis jak to zrobić. |
