| Zaglowki nie opadaja https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29534 |
| Autor: | Huzar [ czw lis 01, 2007 10:50 pm ] |
| Tytuł: | Zaglowki nie opadaja |
Witam, Mam problem z pneumatycznym opuszczaniem tylnych zaglowkow: przestalo dzialac. Jeszcze tydzien temu wszystko bylo ok, a dzis nic. Cos z cisnieniem przy niskich temperaturach? Regulacja swiatel dziala, centralny tez, silnik jest poprawnie gaszony a hamulec nie zmienil twardosci. Czy to ma jakis bezpiecznik gdzies? |
| Autor: | WSR [ czw lis 01, 2007 11:23 pm ] |
Pod tylnym siedzeniem jest zawór z układem który przy jednym impulsie z przycisku na konsoli podtrzymuje jego otwarcie na cas konieczny do opuszczenia zagłówków, prawdopodobnie awaria tego układu. Możesz go ominąć podając napięcie bezpośrednio na zawór, tylko, że wtedy będziesz musiał dłużej przytrymać przycisk, żeby zagłówki opadły. Poza tym warto sprawdzić, cy napięcie tam dochodzi. P.S. pewnie było wiele razy |
| Autor: | Huzar [ pt lis 02, 2007 10:16 am ] |
Chodzi o "to to" w gabce po prawej stronie? To by sie zgadzalo, przedwczoraj zdjalem kanape by wyciagnac wszystko co za nia wpadlo, pewnie o cos zahaczylem i urwalem. Nie wiedzialem ze ten przycisk wystarczy jedynie ... przycisnac. Zawsze trzymalem go tak dlugo az oba zaglowki opadly. <br>Dodano po 10 godzinach. 42 minutach.:<br> Dzis wsiadlem, wcisnalem, opadly. Przypadek? |
| Autor: | WSR [ pt lis 02, 2007 1:21 pm ] |
Może raczej przycisk, raz kontaktuje, a raz nie, chociaż dziwne raczej, bo zapewne jest rzadko używany |
| Autor: | Marcin S [ pt lis 02, 2007 4:29 pm ] |
Zawór jest za kierowcą, pod kanapą. Podaj bezpośrednio napięcie, jak dalej nie będą opadać, to zdejmij przewód podciśnieniowy i zobacz czy jest podciśnienie. Jak zawór działa, to albo przełącznik, albo gdzies przewód el się przetarł, lub niestyka |
| Autor: | Zygmunt [ pt lis 02, 2007 7:35 pm ] |
| Tytuł: | zaglowki nie opadaja |
Mimo wszystko sadze, ze to nieszczelnosc w ukladzie pneumatycznym. Nastepnym objawem bedzie nie wylaczajacy sie silnik.. Sprawdz przewody! |
| Autor: | Huzar [ ndz lis 04, 2007 3:15 pm ] |
Dzieki za odpowiedzi. Dzis zdemontowalem kanape, wyjalem wtyczke z zaworu, spojrzalem na nia okiem wskazujacym na glebokie zamyslenie, wsadzilem spowrotem i dziala. Tak wiec nie wiem czemu wczesniej nie dzialalo i jak dlugo jeszcze bedzie dzialac. |
| Autor: | Marcin S [ ndz lis 04, 2007 3:43 pm ] |
zaśniedziało |
| Autor: | ertee [ wt lis 06, 2007 9:17 pm ] |
u mnie w nowym nabytku (w124) który stał nieużywany rok pod chmurką jest podobna przypadłośc z tym że silnik nie chce gasnąć i regulacja świateł też nie za bardzo chce działać więc póki co stawiam na nieszczelność układu ciśnieniowego (chociaż centralny działa) ale zajme się tym jak doprowadze do używalnośći inne podzespoły w tym aucie |
| Autor: | GEORGE P. [ wt lis 06, 2007 9:56 pm ] |
Centralny jest na osobnym układzie. |
