demontaz galki zmiany biegow.Juz zrobione fota dla potomnych
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29479
Strona 1 z 1
Autor:  Krzychusu [ pn paź 29, 2007 7:09 pm ]
Tytuł:  demontaz galki zmiany biegow.Juz zrobione fota dla potomnych
jak zdemontowac galke zmiany biegów (AWANGARDE)? "kondon" od galki zmiany biegów jest ze skory lecz juz sie przetarl jak go zdemontowac ?
z wierzchu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5f ... b6fb3.html
w srodku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c9 ... 4f5e3.html
i jak to teraz zdjac ??
Autor:  Krzychusu [ wt paź 30, 2007 6:10 pm ]
Panowie nikt nie wie jak to zrobic ?? Dziwne myslalem ze wszystko wiecie :D
Autor:  broneq [ wt paź 30, 2007 8:45 pm ]
Patrzyłem na fotki ale ni cholery nie wiem jak Ci pomóc. Zarówno w 124 jak i w 123 jest po prostu zakręcana na zaklinowanie na bodajże 17 klucz. W automacie (w 190tce) wykręcało się od dołu gałkę razem z "patykiem" metalowym. 8)
Autor:  master [ wt paź 30, 2007 9:00 pm ]
tu prawdopodobnie będzie tak samo jak w 124, z tym że zastosowali jakiś dziwny patent na skontrowanie - po tych prążkach można wywnioskować, że to się odkręca - ale nie potwierdzam ...
Autor:  beet [ wt paź 30, 2007 10:08 pm ]
Zlap mocno za dolny pierscien mocujacy i sprobuj przekrecic w prawo, powinno zeskoczyc. Ja to zrobilem kombinerkami, trzask prask i pierscien poszedl sie kochac. Glupio to troche wymyslili, ale juz w e-klassowych 124 cos podobnego bylo, tylko tam podwazalem ten pierscien srubokretem, bo za chiny nie dal sie przekrecic ani porzadnie zlapac zeby to uczynic :roll:
Autor:  Krzychusu [ śr paź 31, 2007 10:39 pm ]
prubowalem kazdym sposobem i nie idzie. dziwne takie proste a takie trudne :o . moze ktos ma jeszcze jakis pomysl ?
Autor:  gwiazda [ czw lis 01, 2007 6:25 am ]
Witam!
Ta gałka nie jest tam poprostu wciskana??Spróbuj ją do góry pociągnąć,może jest na zatrzasku...a może sie myle [zlosnik]
Autor:  Wit [ czw lis 01, 2007 9:54 am ]
ten dolny pierścień wygląda mi na kontrę, próbowałbym zacząć od niego trzymając gałkę drugą ręką.
Autor:  Krzychusu [ pn lis 05, 2007 1:53 pm ]
ok. juz mam zaraz dam foty. Rozwiazanie dziwne [szalone] :o
Przed:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b19 ... ddcb0.html
Po:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cc ... 50f0e.html
trzeba zdjac ten plastik tam jest srubka.
Autor:  Gabriel [ pt lut 22, 2008 3:30 am ]
Reanimuję temat żeby nie zakładać nowego. Mianowicie muszę zdjąć gałkę oraz ramkę z lewarka skrzyni automatycznej W210 (z sekwencją).
Gałka jest cała na wierzchu ale ma u spodu gładki pierścień do którego nie wiem za Chiny Ludowe jak podejść. Ramka, z tego co wymacałem, ma w prawym "górnym rogu" wycięcie więc jeżeli się nie mylę nie powinno być z tym problemu.
Z góry dzięki za pomoc!
Autor:  Popey [ pt lut 22, 2008 6:35 am ]
zobacz moze wystarczy lekko przekrecic ten pierścien teraz nie pamietam czy w lewo czy w prawo .Powinien się połową obrotu odkręcić
Autor:  Chuck Norris [ pt lut 22, 2008 8:06 pm ]
tatowe ale taxi :)
Autor:  grzechch [ pt lut 22, 2008 11:12 pm ]
Witam. Tak jest. Wystarczy przekrecić dolny pierścień i wysunąć gałkę. 1/4 obrotu chyba w prawo ale nie jestem pewien
https://www.phpbb.com/
