| Jak sprawdzić wtryski? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29395 |
| Autor: | Tomasz_SB [ pt paź 26, 2007 1:58 pm ] |
| Tytuł: | Jak sprawdzić wtryski? |
Witam, Kontynuuję dochodzenie w sprawie drżenia silnika na wolnych obrotach przenoszącego się na karoserię. Padło teraz na wtryski, tylko nie wiem jak je sprawdzić - gdy wyjmę choć jeden wtryskiwacz z głowicy, silnik nie chce zapalić. Jak się powinno je sprawdzać? Chodzi o silnik benzynowy M103. Pozdrawiam, Tomasz_SB MB 124 300 CE |
| Autor: | gwiazda [ pn paź 29, 2007 10:17 pm ] |
A skąd masz pewność,że to wtryski? Silnik dobrze pali?Jak padnie wtrysk, to od razu słychac bo silnik chodzi jak kosiarka
Nie czytałem twoich poprzednich postów i może bzdury wypisuje ale ja kiedyś mialem taką sytuację w dieslu 200D i co ciekawe to byla poduszka pod skrzynia biegow!!!!Całe auto sie trzęsło.Najlepiej ją wyjać zeby ocenic forme,chociaż jak jest zamontowana też widać co i jak.Koszt poduchy to jakieś grosze ale lepiej to wymienić bo zaraz na silniku polecą!!!Sprawdź to .... Pozdrawiam |
| Autor: | Mor [ wt paź 30, 2007 6:49 am ] |
Tomasz_SB pisze: Jak się powinno je sprawdzać?
Do tego trzeba mieć przyrząd i wtedy proste jak budowa cepa. Metodą chałupniczą nigdy nie próbowałem. Ale przyznam, że SEC na nowych chodzi zdecydowanie lepiej. Stare miały graniczne ciśnienie otwarcia (oczywiście dolne), no i z rozpylaniem to tak średnio i jeszcze zależy który. Zatem były różnice na cylindrach i telepało go czasem troszkę na wolnych, zwłaszcza po rozgrzaniu. |
| Autor: | Tomasz_SB [ wt paź 30, 2007 1:34 pm ] |
OK, to muszę w takim razie podjechać gdzieś gdzie mi sprawdzą te ciśnienia - myślałem, że może da się to jakoś "oczyma" stwierdzić, że leją albo cuś. Sprawdzę też tę poduszkę pod skrzynią. Pod silnikiem wymieniałem - ta od skrzyni wyglądała ok. |
