| zaparowywanie szyby przedniej - nieustanne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29384 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | apsza [ czw paź 25, 2007 8:53 pm ] |
| Tytuł: | zaparowywanie szyby przedniej - nieustanne |
Wymieniłem filtr przewietrzania wnętrza i nic nie pomogło. Klima włączona, wszystko jedno czy na szybę czy nie, mgiełka pary na całej szybie jest. Nawiew po wymianie filtra orygnalnego jest ok, nic nie szumi i mocno dmucha - jak trzeba. Tylko ta nieustanna para na szybie. Co robić? Pomóżcie, mam dość. |
| Autor: | roadrunner [ czw paź 25, 2007 8:59 pm ] |
Nie ubywa ci czasem wody z ukladu chlodzenia? |
| Autor: | apsza [ czw paź 25, 2007 9:03 pm ] |
Tak myślałem, bo w pobliżu parownika sprężarki gazu pokapie czasem trochę, ale dolałem płynu do zbiorniczka klimy i też nic. Tak samo kapało czasem w lecie i nie było tej pary. |
| Autor: | roadrunner [ czw paź 25, 2007 9:26 pm ] |
apsza pisze: ale dolałem płynu do zbiorniczka klimy
??? czego i gdzie dolales? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw paź 25, 2007 10:01 pm ] |
roadrunner pisze: apsza pisze: ale dolałem płynu do zbiorniczka klimy ??? czego i gdzie dolales? czuje niezły manewr
| Autor: | apsza [ czw paź 25, 2007 10:36 pm ] |
No może żle się wyraziłem. Po lewej stronie patrząc od przodu samochdu podmaską jest czarny zbiornik na którego korku jest napis ostrożnie może być gorące i tam uzupełniłem płyn chłodzący kupiony w serwisie w proporcji 1:1. |
| Autor: | leopold [ czw paź 25, 2007 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: zaparowywanie szyby przedniej - nieustanne |
apsza pisze: Co robić? Pomóżcie, mam dość.
Witaj, Jeśli instalacja chłodząca jest szczelna a klimatyzacyjno/wentylacyjna zadbana, to spróbuj jeszcze zdjąć dywaniki i wykładziny z podłogi i zobacz, czy nie są wilgotne albo czy na podłodze pod wykładzinami nie ma nawet jeziorek wody. Możesz też sprawdzić, czy Ci woda nie leci do kabiny w czasie deszczu - jakaś uszkodzona uszczalka, złe mocowanie szyby itp. duperele a przy okazji także sprawdź drożność drenażu (odpływów). Pozdrawia zaintrygowany Leopold PS. Na zawilgocone dywaniki i wykładziny najlepsze są często wymieniane gazety - chłoną pięknie wilgoć. PS2. Niezłym narzędziem badawczym jest... nos. Wszelkie lokalne zapachy wodno-zgnilne mogą być cenną wskazówką co do siedliska zarazy. |
| Autor: | Karol Gda [ czw paź 25, 2007 11:58 pm ] |
apsza pisze: Klima włączona Ale czy działa? Sprawdź czy załącza się sprężarka, a także ilość czynnika w układzie klimy - może wydajność klimy jest żadna. apsza pisze: uzupełniłem płyn chłodzący
Skoro go ubyło, może cieknie w okolicy nagrzewnicy, co daje efekt w postaci parowania szyby. BTW u mnie, przy komplecie osób (trzeźwy tylko kierowca) i dużej wilgotności powietrza na zewnątrz, odparowanie szyby przedniej nawet bez klimy nie nastręcza problemów. |
| Autor: | Miki01 [ pt paź 26, 2007 4:13 pm ] |
Witaj, miałem podobny problem, tak jak pisał powyżej Leopold mi pomogło wyjęcie dywanika pasażera i wysuszenie. Teraz jest ok. A po drugie faktycznie sptrawdź czy klima wogóle działa tzn. przy użyciu górnego przycisku na tablicy z takim znaczkiem fala (pali się czerwona lampka) para powinna błyskawicznie zniknąć. |
| Autor: | apsza [ pt paź 26, 2007 4:57 pm ] |
Jutro sprawdzę jeszcze raz stan płynu chłodzącego i ew. doleję. Jeśli to nie pomoże (dywaniki gumowe są suche, wykładzina podłogi też) to znaczy ze gdzieś wycieka tyle że nie zabardzo widać gdzie, bo pod samochodem i tak zawsze jest plamka wody po klimie. JEśli nie jest to wyciek to dam do serwisu żeby sprawdzili klimę i ew. wymienili freon ale to ostateczność bo bez 1,5tyś się wtedy nie obejdzie niestety. |
| Autor: | Gerri [ pt paź 26, 2007 11:07 pm ] |
Czasami wystarczy pożądne odtłuszczenie szyb od wewnątrz... |
| Autor: | Karol Gda [ sob paź 27, 2007 3:04 am ] |
apsza pisze: dam do serwisu żeby sprawdzili klimę i ew. wymienili freon ale to ostateczność bo bez 1,5tyś się wtedy nie obejdzie niestety.
Bez przesady. Sprawdzenie szczelności + napełnienie ok. 250 PLN, w zależności od ilości czynnika. |
| Autor: | apsza [ śr paź 31, 2007 8:46 pm ] |
Dzięki Gerii!! Odtłuściłem przedwczoraj szybę i jest wreszcie OK. Chyba będzie już OK, bo pojeździłem ze 9 godz. w słońcu, w deszczu i nic. Kiedyś to była zaparowana nawet bez wchodzenia do środka. i jak się przejechało po szybie palcem to zostawał ślad na stale. Tez polecam odtłuszczenie szyby wszystkim zwłaszcza teraz na jesieni. SUPER dzięki, super FORUM! |
| Autor: | Gerri [ śr paź 31, 2007 9:04 pm ] |
Czyszczenie mocno zatłuszczonej szyby... Nastawcie sie na dobre ćwiczenie fizyczne! Pucuje sie i pucuje - a szyba ciągle tłusta! A jeszcze jak jest palone w środku - ALE JAKI JEST POTEM EFEKT!!!
Pzdr.
| Autor: | Grigorij0 [ śr paź 31, 2007 10:46 pm ] |
Cytuj: Czyszczenie mocno zatłuszczonej szyby...
To co wy szyb wogóle w samochodzie nie myjecie?? U mnie szyby się kurzą, a nie tłuszczą... |
