| elektryczne szyby i dogrzewacz https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29374 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | pawel85 [ czw paź 25, 2007 11:45 am ] |
| Tytuł: | elektryczne szyby i dogrzewacz |
Witam ponownie Tym razem problem tyczy sie el.szyb przednich. O ile z tylnymi szybami wszystko jest ok,o tyle przednie troszke wariują. Nie chcą sie opuszczac ani zamykać.Po zdjeciu tapicerki z drzwi i odpieciu a nastepnie podpieciu kostki znow dzialaja.Czasem dzień a czasem 2 tygodnie.Wraz z szybami nie działają też el.lusterka. Zasada jest taka: działaja szyby-działają lusterka.Szyby przestają działać to lusterka też. Powoli tracę cierpliwosc do ciągłego zdejmowania tapicerki z drzwi Jakieś pomysły? Drugie pytanie jest o dogrzewacz (ten którego sie włącza koło popiołki). Po odpaleniu auta z okoloic akumulatora słychać rytmiczne cykanie. Domyślam sie ze to nie swierszcze ani bomba Cykanie ustępuje kiedy wyłacze dogrzewacz lub gdy silnik osiagnie temp.75 st. HELP!! Pozdrawiam |
| Autor: | TReneR [ czw paź 25, 2007 12:40 pm ] |
1 - pewnie kable polamane? Domniemuje, ze zlaczki przeczysciles juz. 2 - webasto sobie cyka |
| Autor: | master [ czw paź 25, 2007 1:20 pm ] |
pawel85 pisze: Drugie pytanie jest o dogrzewacz (ten którego sie włącza koło popiołki).
Po odpaleniu auta z okoloic akumulatora słychać rytmiczne cykanie. Domyślam sie ze to nie swierszcze ani bomba Cykanie ustępuje kiedy wyłacze dogrzewacz lub gdy silnik osiagnie temp.75 st. Chyba oto chodzi, nie webasto:
Cykać nie powinno biorąc pod uwagę, że akumulator jest pod kanapą... zdejmij kanape i zobacz co to pyka - z tego co pamiętam to tam nie ma nic poza aku i bezpiecznikami - być może w jednym z nich tkwi problem (jakieś tam przeskoki {foto wyciągnięte z archiwum MB/8 .... } |
| Autor: | TReneR [ czw paź 25, 2007 1:29 pm ] |
No to jest wlasnie Webasto - jest zdaje sie umieszczone gdzies w nadkolu? Umnie tez jak webasto dziala to slychac cykanie |
| Autor: | beet [ czw paź 25, 2007 2:42 pm ] |
TReneR pisze: No to jest wlasnie Webasto
To jest zuheizer - dogrzewacz. Kazde CDI to ma, a nie kazde ma Webasto Co do cykania, to tak jak Trener pisze, normalny objaw. Chyba pompka pociagajaca paliwo wydaje taki dzwiek. Pozdrawiam |
| Autor: | pawel85 [ czw paź 25, 2007 2:48 pm ] |
W takim razie rozumie ze to tykanie to normalna rzecz i tak ma być.Fakt,nie wyłaczam dogrzewacza wcale i jak na diesela to nagrzewa sie zacnie Ale co z tymi szybami? Dziwna usterka.Kostki są czyste,ale wystarczy,ze je wypne i podepne spowrotem a szyby znów działają. |
| Autor: | TReneR [ czw paź 25, 2007 2:48 pm ] |
A jakiej niby firmy jest ten dogrzewacz i na jakiej zasadzie dziala? ps1. cykanie mam w Voyagerze - tez diesel i tez ma taki dogrzewacz firmy Webasto zasilany ON z baku ps2. Jezeli jest dodatkowy panel ze sterowaniem Webasta to steruje wlasnie tym dogrzewaczem... no bo po co drugie identyczne urzadzenie montowac? |
| Autor: | master [ czw paź 25, 2007 3:41 pm ] |
hmm .. u mnie nic nie cyka , czyli ja mam jakiś problem ?!?! |
| Autor: | beet [ czw paź 25, 2007 4:01 pm ] |
Cytuj: u mnie nic nie cyka , czyli ja mam jakiś problem ?!?!
No wlasnie sie zamotalem, myslalem o dogrzewaczu, a napisalem o webasto, takze sorry. A tak z innej beczki, uzywa ktos webasto w garazu? Niby sie nie powinno, bo spaliny, temperatura etc., ale jak ojciec caly czas garazuje samochod, to niby jak w zimie ma sobie zaprogramowac webasto, zeby wsiadal do cieplego samochodu? |
| Autor: | TReneR [ czw paź 25, 2007 4:16 pm ] |
Nie no moment - ten przycisk, ktory ~master umiescil w swoim poscie jest do sterowania urzadzeniem podgrzewajacym zasilanym paliwem firmy Webasto i to urzadzenie "cyka" Z innego forum; -Od dwóch dni mam Galaxa i usłyszałem dziwne odgłosy jak gdyby odgłosy zegara, równomierne, głośne cykanie. Jak wyłaczę silnik i uruchomię ponownie przez ok 5 min jest ok, a potem znowu cyk, cyk, cyk.. Czy ktoś wie co to może być... -Cykanie od ogrzewania to tak ale po prawej stronie, pod podłogą na wysokości przedniego siedzenia pasażera - to pompka paliwa. Podaje impulsami paliwo. (do "Webasta" przyp. autora) |
| Autor: | beet [ czw paź 25, 2007 4:32 pm ] |
Az sie musialem znajomego spytac |
| Autor: | TReneR [ czw paź 25, 2007 4:41 pm ] |
Funkcje ogrzewania postojowego do tego urzadzenia bardzo latwo dorobic; wystarczy dalaczyc sterownik czasowy/pilot i podpiac pod niego podgrzewacz, wlaczanie dmuchawy i pompki malego obiegu (zwykle jest ona juz zamontowana). I w ten sposob mamy pelnowartosciowe ogrzewanie postojowe. |
| Autor: | Gerri [ czw paź 25, 2007 8:15 pm ] |
beet pisze: Dogrzewacz jest jednak spalinowy,
Jednak są również elektryczne
| Autor: | beet [ czw paź 25, 2007 8:29 pm ] |
Gerri pisze: Jednak są również elektryczne
Heh to moze jednak mialem racje z tym co u mnie siedzi
| Autor: | Karol Gda [ czw paź 25, 2007 11:38 pm ] |
TReneR pisze: Funkcje ogrzewania postojowego do tego urzadzenia bardzo latwo dorobic
Tylko po co? U mnie jest przycisk recyrkulacji, który ma też funkcję restore (rest), tzn. przy wyłączonym silniku, po naciśnięciu tego klawisza, uruchamia się nadmuch ciepłego powietrza. Układ ten korzysta z temperatury płynu w systemie chłodzenia i elektrycznej pompki wymuszającej w nim obieg cieczy. Skuteczne do momentu wychłodzenia silnika. |
