| elektromagnes rozrusznika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29363 |
| Autor: | gekonos [ śr paź 24, 2007 8:35 pm ] |
| Tytuł: | elektromagnes rozrusznika |
witam mam do naprawy rozrusznik po rozmontowaniu okazało się, iż nie ma szczotek ... tzn. zostało z nich tak niewiele, że dziwię się iż auto jeszcze odpaliło mam pytanie, czy elektromagnes jest rozbieralny - naprawialny, czy należy go wymienić na sprawny (nie koniecznie nowy)? elektromagnes ma trzy "złącza" 1 - kabel od aku 2 - kabel do rozrusznika 3 - sterowanie ze stacyjki po podłączeniu "-" do obudowy a "+" do nr 3 nic się nie dzieje ... cisza czy ktoś może rozbierał to małe ustrojstwo? |
| Autor: | trocin [ śr paź 24, 2007 8:47 pm ] |
Ja po prostu kupiłem drugi za 120zł...
| Autor: | TReneR [ czw paź 25, 2007 10:07 am ] |
| Tytuł: | Re: elektromagnes rozrusznika |
gekonos pisze: elektromagnes ma trzy "złącza" 1 - kabel od aku 2 - kabel do rozrusznika 3 - sterowanie ze stacyjki po podłączeniu "-" do obudowy a "+" do nr 3 nic się nie dzieje ... cisza czy ktoś może rozbierał to małe ustrojstwo? O ile dobrze pamietam to masa elektomagnesu podlaczona jest przez wirnik (nie pamietam czy jest podwojny czy pojedynczy?). Jezeli nie masz szczotek to elektromagnes nie zadziala. |
| Autor: | Wojtyla [ czw paź 25, 2007 11:29 am ] |
Witam gekonos pisze: czy ktoś może rozbierał to małe ustrojstwo?
W środku jest zwykła zworka, która podczas włączenia elektromagnesu/wyrzucenia zespołu sprzęgającego, podaje prąd na silnik, należy pamiętać, iż rdzeń elektromagnesu nie powinien być zbyt mocno wyjęty z cewki podczas sprawdzania, bo nici z próby oficjalnie jest niedemontowalny ale........... po rozebraniu widać jak są nadpalone miejsca na zworce i wystarczy je wyrównać papierem ściernym na równym podłożu
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193304572_r.jpg pozdro |
| Autor: | gekonos [ czw paź 25, 2007 1:12 pm ] |
dzięki za zdjęcie zworka, zworką ale u mnie nie działa cewka po podaniu napięcia kupiony już nowy BOSCH-a za 70PLN ale po mimo tego rozbiorę stary i będę próbował go zreanimować znalazłem opis jak przetestować elektromagnes - książka autorstwa Bogumił Kalinowski wieczorem jak zmontuję rozrusznik umieszczę rysunki i opis |
