Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:57 am
Post: czw paź 18, 2007 11:40 pm
Numer GG: 3047373
Dalej walcze z radyjkiem, teraz szukam sygnalu gal, czyli sygnalu z licznika.
Wiem, ze 124 ma licznik na linke, ale slyszalem, ze gdzies przy zegarze taki sygnal jest wypuszczony. Moze wiecie skad, robiliscie cos takiego, moze wiecie w jaki sposob sobie z tym poradzic.
Jak maja rozwiazane to taksowki, przecierz 124 w taxi jest duzo, musza miec w jakis sposob podlaczone taksometry.
Samochod to 124 300CE automat 1988r.
Dziekuje za pomoc
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: czw paź 18, 2007 11:59 pm
gruby czarny z wtyczka jakby koncentryk
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: pt paź 19, 2007 12:17 am
Numer GG: 3047373
Ok, ale gdzie go szukac, bo przy zegarach nic takiego nie widzialem.
Michał Dębski
Post: pt paź 19, 2007 10:58 am
Niewiele grzebałem przy 124kach. Udało mi się znaleźć takie obrazki -może coś pomogą:
MB - mój drugi dom
Post: pt paź 19, 2007 12:12 pm
W moim poprzednim W124 250TD wymieniałem licznik bo był wsadzony od benzynki, więc oszukiwał i właśnie w miejscu zaznaczonym na rysunku był ten cały czujnik halla.
W "prawidłowym" liczniku, który po mozolnych poszukiwaniach zakupiłem na allegro w tym miejscu była plastikowa zaślepka, którą można wyrwać i wkręcić czujnik.
Wnioskuję z tego, że nie w każdym liczniku to było, może się zdarzyć, że Twój tego mieć nie będzie.
Post: pt paź 19, 2007 12:34 pm
gelanda pisze:
jak nie mazs termometru zewnterznego albo tempomatu to tego nie znajdziesz! ja do siebie dokupilem na ebayu...
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt paź 19, 2007 1:16 pm
Numer GG: 3047373
Mam termometr zewnetrzny, i chyba kojarze jakas taka kostke, powiedzcie tylko prosze gdzie konkretnie podlaczyc ten kabelek, bo po niemiecku nic nie kumam.
Michał Dębski
Post: pt paź 19, 2007 1:31 pm
nr 1 oznaczone właśnie jest złącze tego przetwornika
na okrągłym pinie jest wyjście impulsów, poniżej jest podłączone zasilanie
jeśli nie masz przetwornika mechanicznego na sygnały elektryczne to możesz zrobić to tak jak w taksówkach, zamontwać na lince przetwornik drogi
jeśli chcesz to za 70PLN (łącznie) mogę Ci załatwić taki przetwornik
wraz z tulejkami
(do licznika i do linki) do W124
www.sorrento.turek.pl
Post: pt paź 19, 2007 5:33 pm
Numer GG: 3047373
Ok, czyli rozumiem, ze do pin nr 1 podlaczam kabelek z radia, do tych dwoch ponizej zasilanie czyli + i -, czy dobrze lapie ?
Rozumiem, ze przetwornik kupuje tylko w przypadku braku tego ustrojstwa co jest przy liczniku ?
Michał Dębski
Post: pt paź 19, 2007 6:02 pm
Tak powinien wyglądać z tym ustrojstwem
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pt paź 19, 2007 8:10 pm
Numer GG: 3047373
Ok, to ja mam cos takiego, tylko mam jeszcze jeden pin, mam dokladnie tak jak na rysunku.
Pod pin B6 mam cos podpiete, pin 1 i te dwa na dole sa wolne.
Czy mozecie mi lopatologicznie wytlumaczyc jak to podlaczyc, pod ktory pin, czy trzeba dociagnac tam zasilanie, moze jakis prosty schemat ?
Michał Dębski
Post: pt paź 19, 2007 8:49 pm
gruby zielono żółty wchodzi do puszki z zegarów jak na rysunku za zegarami i puszki po bokach podpinasz wyjściowe sygnały ok. 6 lub 8 wyjśnie nie pamiętam a zaślepka jest wciskana dwu pinowa + i - w 201 jest na dole obok otwierania maski
Post: pt paź 19, 2007 9:33 pm
Numer GG: 3047373
Nic nie rozumiem, musisz jakos bardziej lopatologicznie.
Rozumiem, ze znajduje jakas puszke do ktorej dochodzi gruby zolto-zielony kabel, kabel ten idzie skads z zegarow (skad ?), w tej puszce kabelek z radia podpinam do 6 lub 8 wyjscia, a oco chodzi potem nie rozumiem.
Michał Dębski
Post: pt paź 19, 2007 9:53 pm
Niektóre egzemplarze 124 mają więcej urządzeń korzystających z sygnału prędkości. Zaliczają się do nich: klimatyzacja, termometr zewnętrzny (nie każdy), niektóre sterowniki silnika,tempomat.
Sygnał z licznika jest natomiast jeden. W związku z tym w takim przypadku montowana jest za licznikiem taka listwa rozdzielająca. Na rysunku oznaczona jest X53/5 i faktycznie od licznika (z hallotronu B6 pin 1) prowadzi do niej kabel zielono-żółty. Gdzie się tam wetkniesz nie ma znaczenia - wybierasz "pierwszy wolny"
Post: pt paź 19, 2007 11:22 pm
Numer GG: 3047373
ok czyli od b6 prowadze kabelek do radia (tak juz robilem, nic sie nie dzialo), a co z tymi dwoma pinami na dole, mam tam cos podpiac czy tylko ten jeden kabelek i koniec ?
Michał Dębski
