Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 … 8 Następna
Post: pt sie 03, 2007 10:49 pm
Spedzilem dzisiaj troche czasu przy nowym nabytku:) pouzupelnialem zaroweczki, podlaczylem sobie radyjo, podokrecalem co trzeba, naprawilem podnoszenie zaglowka pasazera pokretlem, oszacowalem co jest do zrobienia i tak :P
-zakup oslonki (ramka) automatu do podawania pasow (ASO czy szukac gdzies ?)
-dobranie sie do pulpitu i wymiana zarowek bo nie podswietla mi pokretel regulacji cieplo zimno ( chyba ze w 124 nie podswietla) i szyldzika regulacji nawiewu ( nie wiem jak sie do tego dobrac)
-kompleksowe pranie tapicerek bo sa brudnawe
-wymiana glosnika przedniego prawego ( probowalem ale nie bardzo mi to idzie... od dolu nie bardzo moge sie dobrac :/ w 126 byly 2 wkrety od gory....)
-w szyberdachu nie podnosi mi sie jedna strona w pozycji ,,uchylony,, ( otwiera sie bez problemow)
-nie bardzo wiem ( domyslam sie tylko) do czego sluza przyciski po bokach siedzen .... :P jak je naciskam to slychac jak by powietrze wchodzilo (czyzby pompowane oparcia ????)
Jutro auto idzie do warsztatu na wymiane gum na wale, lozysk z przodu i gumolcow stabilizatora :) paska, oleju w moscie silniku i chyba skrzyni... :)
Chyba trzeba by tez zagladnac do szczek recznego czy nie zerwalo sie zabezpieczenie szczek w jednym kole bo czasem cos puka sobie nie regularnie w czasie jazdy, raz jest cicho i jezdze tak caly dzien a raz puka a raczej strzela sobie ( mialem cos podobnego w 126 i to byla przyczyna)
chyba ze to wina calkowicie wywalonego przegubu na wale ???( przy skrzyni)
Jeszcze jedna sprawa .... mam wsadzona oslone silnika od dolu na calej dlugosci silnika az do skrzyni... powiedzcie mi czy ma to wplyw na temperature i chlodzenie silnika ?? bo wsumie wszystko jest tam zasloniete od dolu... przy jezdzie po miescie srednio temp jest 80-90 i tak sie utrzymuje.... Przy okazji odwieczny problem ... dziala visco czy nie ... :/
po warsztacie niestety bede sobie a niego patrzyl przez weekend bo oczywiscie musze czekac na kwity z US zeby zarejestrowac ...
Tak czy tak jest ok :) naprawde bardzo ok ... ( podchodze z pewno doza niepewnosci bo cos za bardzo wszystko jest ok a do tego nie jestem przyzwyczajony :P:P:P hehe ... bo nawet kontrolka od ladowania mi sie nie zapala czy nie dzieja sie inne dziwne sprawy hihihih jezdzi i tyle :P....)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt sie 03, 2007 11:09 pm
daj ogloszenie w dziale kupie - kilka C bylo rozebranych
kruszyn pisze:
Obcja szukaj nie gryzie - naprawde.....
j.w.
j.w.
ktora strona?? jutro wywalam dawce na zlom a po lewej stronie u mnie prowadnica jest ok wiec moge poratowac
kruszyn pisze:
kruszyn pisze:
postoj nim troche jak sie nagrzeje porzadnie to dodaj gazu i potrzymaj na obrotach jak dziala to temp. spadnie i bedzie tez slychac ze masz kawal smigla przed silnikiem doczepione na sztywno - to bedzie oznaka ze dziala - imho temp.ok jest
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob sie 04, 2007 12:10 am
Numer GG: 8478669
kruszyn pisze:
Pneumatyczna blokada oparć...
:lol:
kruszyn pisze:
Nie masz visco tylko elektromagnes... [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
roadrunner pisze:
Ja potrzebuję lewą stronę (od kierowcy).
Jakbyś chciał odsprzedać daj znać.
Posdroofka
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob sie 04, 2007 8:04 am
lewa strona nie podnosi, dzisiaj mechanik obada czego to wina :)
Visco dziala a przynajmniej zalacza eletromagnes kwestia sprawdzenia czujnika temp :) (zrobie jak napisales strusiu) :) reszty poszukam skoro to nie gryzie hihihi :P
dzieki :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sie 04, 2007 8:40 am
kruszyn pisze:
Banał. Zdejmujesz drewno na konsoli ( w wkręty od spodu musisz wyjąć radyjo) Później lekko podnosisz do góry wi wychodzi Ci całe drewienko. a później to już sam dojdziesz po światłowodach jak to ma być ma [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob sie 04, 2007 9:58 am
MercSwir pisze:
kruszyn pisze:
o to wlasnie chodzilo :) czyli prawie identycznie jak w 126 (a to mam dopracowane do perfekcji po kijku:P:P :) hehe
dzieki
Jeszcze jedna sprawa ... mam w srodku regulacje swiatel gora dol ale niestety lampy sa manualne ... jest mozliwosc zamontownia silownika czy musi byc zmieniona cala lampa ??? pytam bo niby to pierdola a naprawde kilka razy mi sie przydala w kijku
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sie 04, 2007 10:06 am
trocin pisze:
kruszyn pisze:
:lol:
Oparcia blokowane są w kupejce. Tutaj chodzi o tzw. "siedzenia ortopedyczne"
W203 Kompressor
Post: sob sie 04, 2007 10:26 am
nieee siedzenia ortopedyczne to to nie sa napewno ... :) wydaje mi sie ze to blokada bo normalnie przy wylaczonym silniku oparcia moge skladac bez wciskania czegokolwiek .. musze sprawdzic jak to sie ma przy wlaczonym silniku ( bo wtedy po wcisnieciu tego guziczka sluchac jak wpuszczane czy wypuszczane jest powietrze...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sie 04, 2007 10:46 am
No tak. Znowu po czasie znalazłem w podpisie "CE"... [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: sob sie 04, 2007 12:35 pm
no i juz po sprawie :)
Powod strzelania -stukania w tylnym kole - za dlugie szpilki lozyska wymienione, pasek z rolka, gumy na wale :) teraz jezdzi jeszcze ciszej hehe :) normalnie mam banana znowu :P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz sie 05, 2007 12:33 am
A punkta nie dostałem ŁEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BUUUUUUUUUUUUUUUUU :( :( :( :( <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A głośnik wyjmiesz następująco: Obok kratki głośnika jest taka listewka( ma na sobie wzór kratki) Podważasz ją umiejętnie śrubokrętem i ukazują Ci sie 2 wkręty. Jutro zrobie foto i pokaze jak sobie nie poradzisz.
Post: ndz sie 05, 2007 1:21 pm
dzisiaj wypralem tapicerki :) szkoda ze nie mam aparatu :P bo fajnie wygladaly tapierki i obicia w pianie :P
teraz pojde sobie wyczyscic szkla lamp no i zagladne do tego glosnika :) moze uda sie i nic nie polamie ... przy okazji sprzadania znalalem 70 euro centow 10 pfenigow czy jak to tam bylo i jeszcze 10 jakies cos z innego kraju :P:P :D
Wsadze fotki moze komus sie przyda w przyszlosci:
-wymiana zarowek pulpit srodkowy gora
-wyciagamy pokretla regulacji - zarowki od podswietlen (nawiew + nastawy nawiewu)
-odkrecamy 2 duze nakretki pod nimi
-od dolu wykrecamy 2 wkrety (ja nie musialem radia wyciagac)
-podnosimy od dolu i wyciagamy drewno
-odkrecamy srubki 2 na samej gorze 2 ciut nizej i 2 po srodku przy krawedziach i odchodzi nam caly panel
-malym srubokretem zwalniamy gorny zatrzask przezroczystego plastiku i wyciagamy go i od zew. krawedzi ( obok pokretla) beda siedzialy zarowki:) i cala filozofia :)
- glosnik przedni :)
MercSwir pisze:
A głośnik wyjmiesz następująco: Obok kratki głośnika jest taka listewka( ma na sobie wzór kratki) Podważasz ją umiejętnie śrubokrętem i ukazują Ci sie 2 wkręty. uu prosze o punkcika dla jegomoscia :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz sie 05, 2007 2:17 pm
kruszyn pisze:
Ty nie proś tylko daj hehehheh Nie ma sprawy jak jeszcze jakieś pytania to wal śmiało :)
Post: pn sie 06, 2007 8:11 am
Jesli chodzi o przyciski po bokach siedzen kierowcy i pasazera, to sluza one do pochylenia siedzenia, kiedy pracuje silnik. Jak masz wylaczony motor to siedzenie sa odblokowane i mozesz je pochylac bez wciskania czegokolwiek.
S211 220
W639
Post: pn sie 06, 2007 11:24 am
Crazy_Russian pisze:
no wlasnie zastanawialem sie czy nie mam zepsutych ze tak lataja. Ale juz sprawdzilem i wszystko ok.
teraz jeszcze jedno pytanie
Do czego sluzy .. .a moze nie sluzy plastik przezroczysty ktory jest tylko w drzwiach kierowcy tak jakby wmontowany w kieszen ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
