| Na zimnym gaśnie, przy gazowaniu jest tak zw. dziura https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29207 |
| Autor: | kaju007 [ czw paź 18, 2007 1:04 pm ] |
| Tytuł: | Na zimnym gaśnie, przy gazowaniu jest tak zw. dziura |
Witam Wymieniłem silnik z 2.3 na 2.3-16v i mam teraz problem( chociaż z moim starym też miałem jak był podłączony silniczek krokowy to mi gasł na wolnych ciągle) trochę wczoraj obserwowałem zachowanie silnika dokładnie to wygląda tak: - jak jest zimny odpalam obr 1500-2000 przez chwile i potem gaśnie tak jakby brak paliwa - miałem starą instalacje gazową z poprzedniego silnika więc ja założyłem czy będzie tak samo się zachowywał. Wniosek IDENTYCZNIE!!! więc paliwo musi dostawać - po chwili jazdy na benzynie temperatura silnika ok50 stopni są wolne obroty w granicach 400-500 czym wyższa temp. to lepiej chodzi na wolnych obrotach. - i zapomniałem kiedy na zimnym wciskam gaz mocniej to jest tak zw. dziura jak by było coś z mieszanką ale nikt przy tym silniku nie kręcił, czym cieplejszy to ta dziura jest mniejsza a jak się rozgrzeje 80 stopni i wyżej to jej brak brak mi pomysłów co to może być czujnik temp silnika wymieniony nic się nie zmieniło |
| Autor: | TReneR [ czw paź 18, 2007 1:14 pm ] |
Sprecyzuj, czy powyzsze objawy masz na Pb czy na LPG. |
| Autor: | kaju007 [ czw paź 18, 2007 1:20 pm ] |
Chyba jest napisane ze na benzynie i na lpg ale gazu nie będzi tylko do sprawdzenia założyłem starą |
| Autor: | TReneR [ czw paź 18, 2007 1:53 pm ] |
No walsnie nie jest - bo raz piszesz o silniczku krokowym, raz o benzynie, znowu o instalacji gazowej... Zacznij od doprowadzenia silnika do porzadku na beznynie, poszukaj na forum, bylo juz miliony razy opisywane, co pokolei sprawdzac (dobrze jest tez wspomniec czy to wtrysk czy gaznik, z ktorego roku auto...) |
| Autor: | kaju007 [ czw paź 18, 2007 1:59 pm ] |
silnik ma wtrysk a z którego roku to nie wiem |
