Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:10 pm
Post: wt paź 16, 2007 8:15 pm
Numer GG: 2116615
czesc,
jest problem z Mercedesem G 460.238 230 GE z ASB 1993r
Gwiazda jeździła bez problemu aż tu nagle z rana nie chciała dać sie uruchomić...
Jakieś pomysły, sugestie???
Wydaje mi sie, ze nie słychać syku zaciąganego paliwa po przekręceniu kluczyka - pytanie - gdzie jest pompa??? (w lini siedziska fotela kierowcy, pod podwoziem znalazłem --chyba-- filtr paliwa ale bez pompy.
Brak mi doświadczenia z benzynowymi silnikami MB.
Rozrusznik oczywiście żywo kręci, bak prawie pełny...
oczekując na odpowiedź
Post: wt paź 16, 2007 9:33 pm
w 124/201/123 przy M102 (230E) pompa jest przy tylnej osi, pod bakiem ... wiem, że Gelenda to zupełnie coś innego, ale poszukaj gdzieś w okolicy baku! Sprawdź cewkę, może po prostu nie ma prądu ;) ?
broneq
Post: wt paź 16, 2007 10:29 pm
Numer GG: 2116615
broneq pisze:
Sprawdź cewkę, może po prostu nie ma prądu ?
no takie podstawowe rzeczy sprawdziłem.
broneq pisze:
no właśnie szukałem i niema :( albo tak szukałem, ze nie znalazłem...
Czy to co zaznaczone znakiem zapytania na foto to pompa?? (jesli tak to tego ustroistwa napewno nie ma w okolicy baku)
Elementy ujęte w kółku to to co znalazłem pod podwoziem mniej więcej w lini oparcia fotela kierowcy...
Post: czw paź 18, 2007 9:28 pm
Witam.
Pompa paliwa jest ukryta pod klapką przykręcaną na bodajże dwie lub trzy śruby M6, a owa klapka natomiast znajduje się w przedniej, dolnej cząści baku. O ile dobrze pamiętam to trzeba zdjąc płyte osłaniającą bak
zamocowaną na dwóch taśmach stalowych.
P.S. Galanda jest kapitalna, miałem trzy. Dwie swb 230ge i lwb 300gd z dołożonym turbo od STT Turbo technics.
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: czw paź 18, 2007 10:00 pm
Numer GG: 2116615
DZIĘKI mercisto - JUTRO ZOBACZE
mercisto pisze:
hmmm, moja jest 230ge i mizernie to to jeździ w terenie i wciąga 20literków lekko
generalnie jak pierwszy raz wypuscilem sie z "pola" to wydawalo mi sie, ze ma niezlego powera, z czasem zmienilem zdanie, szczegolnie jak pojeździlem wranglerem 4,0L
Post: czw paź 18, 2007 11:44 pm
Numer GG: 3047373
Z tego co pamietam to pompa w G jest faktycznie tam gdzie pisze mercisto, nad zbiornikiem paliwa, we wnece zbiornika po lewej stronie
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
