| 460.238 230 GE nie odpala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=29172 |
| Autor: | teope [ wt paź 16, 2007 8:15 pm ] |
| Tytuł: | 460.238 230 GE nie odpala |
czesc, jest problem z Mercedesem G 460.238 230 GE z ASB 1993r Gwiazda jeździła bez problemu aż tu nagle z rana nie chciała dać sie uruchomić... Jakieś pomysły, sugestie??? Wydaje mi sie, ze nie słychać syku zaciąganego paliwa po przekręceniu kluczyka - pytanie - gdzie jest pompa??? (w lini siedziska fotela kierowcy, pod podwoziem znalazłem --chyba-- filtr paliwa ale bez pompy. Brak mi doświadczenia z benzynowymi silnikami MB. Rozrusznik oczywiście żywo kręci, bak prawie pełny... oczekując na odpowiedź pozdrawiam |
| Autor: | broneq [ wt paź 16, 2007 9:33 pm ] |
w 124/201/123 przy M102 (230E) pompa jest przy tylnej osi, pod bakiem ... wiem, że Gelenda to zupełnie coś innego, ale poszukaj gdzieś w okolicy baku! Sprawdź cewkę, może po prostu nie ma prądu |
| Autor: | teope [ wt paź 16, 2007 10:29 pm ] |
broneq pisze: Sprawdź cewkę, może po prostu nie ma prądu ? no takie podstawowe rzeczy sprawdziłem. broneq pisze: pompa jest przy tylnej osi, pod bakiem ... wiem, że Gelenda to zupełnie coś innego, ale poszukaj gdzieś w okolicy baku!
no właśnie szukałem i niema Czy to co zaznaczone znakiem zapytania na foto to pompa?? (jesli tak to tego ustroistwa napewno nie ma w okolicy baku) Elementy ujęte w kółku to to co znalazłem pod podwoziem mniej więcej w lini oparcia fotela kierowcy...
| Autor: | mercisto [ czw paź 18, 2007 9:28 pm ] |
Witam. Pompa paliwa jest ukryta pod klapką przykręcaną na bodajże dwie lub trzy śruby M6, a owa klapka natomiast znajduje się w przedniej, dolnej cząści baku. O ile dobrze pamiętam to trzeba zdjąc płyte osłaniającą bak zamocowaną na dwóch taśmach stalowych. Pozdrawiam. P.S. Galanda jest kapitalna, miałem trzy. Dwie swb 230ge i lwb 300gd z dołożonym turbo od STT Turbo technics. |
| Autor: | teope [ czw paź 18, 2007 10:00 pm ] |
DZIĘKI mercisto - JUTRO ZOBACZE mercisto pisze: Galanda jest kapitalna, miałem trzy. Dwie swb 230ge i lwb 300gd z dołożonym turbo od STT Turbo technics
hmmm, moja jest 230ge i mizernie to to jeździ w terenie i wciąga 20literków lekko generalnie jak pierwszy raz wypuscilem sie z "pola" to wydawalo mi sie, ze ma niezlego powera, z czasem zmienilem zdanie, szczegolnie jak pojeździlem wranglerem 4,0L |
| Autor: | gelanda [ czw paź 18, 2007 11:44 pm ] |
Z tego co pamietam to pompa w G jest faktycznie tam gdzie pisze mercisto, nad zbiornikiem paliwa, we wnece zbiornika po lewej stronie |
