| Syczace tylne zawieszenie:( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28951 |
| Autor: | TomiTurbo [ pt paź 05, 2007 12:53 pm ] |
| Tytuł: | Syczace tylne zawieszenie:( |
Witam Stałem sie ostatnio posiadaczem drugiego MB: W124 TE 1987 z pompowanym zawieszeniem. Generalnie wszystko jest ok, auto miało niedawno wymienione te tzw. gruszki (nie wiem jak to dokładnie nazwać) w tylnym zawieszeniu, jednak przy właczonym motorze słychac z tyłu wyraźny syk! Cały czas! Pozgaszeniu motory, syczeć przestaje. Zdaje sie tak być nie powinno co to jest? Układ jest nieszczelny? Jak to wogóle pracuje, rozumiem, że pompowane jest tam powietrze z pompy? czy moze płyn? pozdr |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 05, 2007 3:21 pm ] |
to prędzej pompa paliwa te odgłosy daje |
| Autor: | TReneR [ pt paź 05, 2007 4:05 pm ] |
A moze masz zapchany katalizator, wtedy spaliny przeciskajac sie przez niego wydaja syczacy dzwiek. Najlepiej wejdz pod auto i dokladnie zlokalizuj miejsce syczenia, bo gdybac to tu mozemy i przez pol roku, zwalajac wine na plamy na sloncu! |
| Autor: | leopold [ pt paź 05, 2007 6:09 pm ] |
TReneR pisze: zwalajac wine na plamy na sloncu!
Nic z tego! Jest minimum aktywności, nie ma plam Pozdrawia przechera Leopold |
| Autor: | TomiTurbo [ czw paź 11, 2007 11:07 am ] |
W koncu znalazłem czas i przeczołgałem sie pod autkiem. Syczy niemiłosiernie pompa paliwa. Na razie oprócz syku innych objawów brak. |
| Autor: | Cremek [ czw paź 11, 2007 2:17 pm ] |
Mam to samo tez myslalem ze to zawieszenie - syczy lekko z prawej strony stojac za autem - nie zastanawialem sie co to moze byc bo nie widze zadnych nieprawidlowosci w dzialaniu zawieszenia jak i pompy |
