Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:53 am
 Tytuł: Klocki
Post: pn paź 01, 2007 4:02 pm
Wybaczcie, że z taką bzdurą. Jadę dziś do znajomego wieczorkiem i przy okazji zmienimy klocki z przodu. No i tu zaczynam mieć wątpliwości. Przy W124 była to prosta czynność. Ale już słyszałem o akcjach przy wymianie klocków w W211 gdy ktoś nie chcący otworzył drzwi :lol:
Czy jest to na zwykłej zasadzie wymiana czy też trzeba najpierw jakoś "zaczarować" samochód? 8)
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: pn paź 01, 2007 6:33 pm
:o :o Odkręcamy koło, zdejmujemy sprężynkę (drut) zabezpieczający, odkręcamy 2 śruby mocujące łeb imbusem (można 1 ale wtedy trzeba się gimnastykować) , łychą rozpychamy tłoczki, wkładamy nowe klocki , następnie powtarzamy powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Cała fizolofia ....
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pn paź 01, 2007 9:00 pm
master pisze:
miałes kiedys W 211???? tam sa hamulce elektryczne i bez wizyty w ASO lub bez kompa sie niewymieni.
Post: pn paź 01, 2007 9:18 pm
pisałem o W210 - tak jak w temacie .... - opisałem czynności które trzeba wykonać podczas wymiany klocków w W210
PS W211 nie miałem i nie bede miał ... i szczerze mówiąc nie obchodzi mnie jakie tam są hamulce ..
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: pn paź 01, 2007 9:52 pm
master pisze:
master pisze:
Nie zmienia to faktu ze po 2-3 takich wymianach mamy zapieczone tloczki i prowadnice [szalone]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn paź 01, 2007 11:19 pm
tiaaa
master pisze:
nie po to pisałem aby rozepchać (maksymalnie oczywiście, co jest chyba logiczne) aby się później zapiekły ... Jakoś przez 17 lat, czyli od kiedy mam styczność z MB, poprzez takie zabiegi nie dopuściłem nigdy do zapieczenia ... a ile razy wymieniałem to nawet nie będę szacował ...
Serdecznie Was pozdrawiam!!
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: wt paź 02, 2007 10:50 am
master pisze:
Dzięki Master. Tę czynność wykonałem tak samo jak w Twoim opisie... bo sam tak robię od wielu lat :lol:
Chodziło mi po prostu o jakieś nie spodziewajki. Mój MB jest z 01 roku i miałem małe obawy czy przypadkiem coś im do głowy nie strzeliło i nie zafundowali mi zbyt dużych niespodzianek tak jak to jest właśnie z W211...
Jeszcze raz dzięki
