| CE - Blokowanie foteli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28830 |
| Autor: | MajsterGarage [ sob wrz 29, 2007 4:30 pm ] |
| Tytuł: | CE - Blokowanie foteli |
Witam! Mam problem z oparciami foteli... a dokładnie chodzi o to, że oparcia wogule sie nie chca blokować, w fotelu kierowcy i pasażera. Czy Ktoś spotkał sie już z takim problem? |
| Autor: | kosa [ sob wrz 29, 2007 4:57 pm ] |
Tak, ja, ale problemu jeszcze nie rzowiazalem. Blokuja sie one po zapaleniu silnika (lub ruszeniu, nie pamietam dokladnie). Tu masz schemat, mam nadzieje, ze bedzie pomocny
| Autor: | Xytras [ sob wrz 29, 2007 5:00 pm ] |
Blokada nie jest czasem na podcisnienie, co mogloby wynikac z nieszczelnosci(problem oczywiscie) ? |
| Autor: | kosa [ sob wrz 29, 2007 5:37 pm ] |
Tak, oczywiscie, na podcisnienie. Ten przewody od przycisku (nr32 na rysunku), to przewody podcisnieniowe. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob wrz 29, 2007 5:43 pm ] |
Wg. mnie amsz wlasnie cos z tym ukłądem podcisnienia... a nie syczy ci nic? u mnie tylko "tssss" słychać po zgaszeniu silnika ... i chyba tak byc powinno |
| Autor: | MajsterGarage [ sob wrz 29, 2007 6:00 pm ] |
Syczy tylko gdy sie wciśnie guzik. A może poprostu kable sa zle podpiete? |
| Autor: | Mor [ ndz wrz 30, 2007 7:51 pm ] |
Może być również problem z czujnikiem w drzwiach (po otwarciu drzwi można otwierać fotele bez guzika) albo z zaworkiem sterowanym tymi czujnikami, który puszcza lub nie podciśnienie na układ. |
| Autor: | zegarek [ pn paź 01, 2007 11:48 am ] |
Czy na pewno po ruszeniu drzwi sie nie blokuja? |
| Autor: | kosa [ pn paź 01, 2007 1:58 pm ] |
Ja zrobilem probe. Kolega ssal powietrze z przewodow (nr 26) i fotele sie blokuja, sa sztywne, ani rusz. Podcisnienie do zaworu (nr 5) dochodzi, ale chyba jest za slabe, bo nie blokuje. Podlaczylem wiec przewod podcisnienowy od tylnych zaglowkow i mialem bablokowany jeden fotel. Widocznie mam gdzies nieszczelny przewod Mam pytanko do kolegow- jak wyglada u Was ten zawor pod tylnym siedzeniem od tych foteli, bo u mnie sa 2 wyjscia na fotele ( po boku ), 1 wejscie na podcisnienie ( na dole ) i 1 niepodlaczony ( na gorze). Wlasnie do tego na gorze nie moge znalesc zadnego przewodu, a skoro to jest jakies wejscie/ wyjscie to powinien obwod sie zamknac. Jak to u Was wyglada?? |
| Autor: | kosa [ sob paź 13, 2007 12:24 am ] |
Witam po dłuższej przerwie w temacie. Jak widzę temat zamarzł Problem rozwiązany, może ktoś skorzysta... Podciśnienie 'ukradłem' z zagłówków przez czwórnik. Podciśnienie zasilające zagłówki teraz daje na zagłówki i fotele. Ten oryginalny 'wspomaga' tylko układ blokowania foteli
Wszystko działa jak należy, choć moze nie wedle oryginalnego schematu...
Pozdrawiam |
