| Co to jest Nm-Niutonometr i co on oznacza w naszych autach? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28826 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mietek [ sob wrz 29, 2007 12:13 pm ] |
| Tytuł: | Co to jest Nm-Niutonometr i co on oznacza w naszych autach? |
Witam. Nikt, komu zadam te pytanie nie potrafi mi wytłumaczyć tak po chłopsku, co to jest Nm-Niutonometr i co on oznacza w naszych autach? Czy lepiej jest mieć większy Nm, czy mniejszy? Co daje większy Nm? Potrafi ktoś to po naszemu wytłumaczyć? Z góry dzięki. |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 29, 2007 12:31 pm ] |
Jest to jednostka tzw. momentu obrotowego http://pl.wikipedia.org/wiki/Niutonometr Im wiecej tym lepiej, silnik jest elastyczniejszy i sprawniejszy |
| Autor: | heniekx [ sob wrz 29, 2007 12:31 pm ] |
Ilość Nm jakie generuje silnik to wartość momentu obrotowego jaki jest przekazywany na koła pojazdu. Generalnie im więcej Nm tym lepiej. Duże silniki (pojemność) mają z reguły więcej Nm niż małe. Jako ciekawostkę dodam że prawdziwym wyznacznikiem sprawności silnika jest moment obrotowy jaki generuje a nie moc wyrażona w kW lub KM która to moc jest wynikiem mnożenia momentu przez obroty (dlatego diesel przy takiej samej ilości Nm ma mniejszą moc niż silnik ZI ) Mam nadzieję że było po chłopsku
| Autor: | mietek [ sob wrz 29, 2007 12:40 pm ] |
Na przykład, mój silnik ma: I4 16V 190Nm i co teraz z tymi Nm, dobre, czy za mało, na jakich obrotach mam te 190Nm i czy to oznacza, że wtedy mam zmieniać bieg? |
| Autor: | tyberiusz [ sob wrz 29, 2007 1:36 pm ] |
Tak po chłopsku to moment robi przyspieszenie, a moc- prędkość maksymalną. To w dużym uproszczeniu po na w/w parametry mają wpływ również przebieg krzywych momentu i mocy, ale też konstrukcja pozostałych elementów pojazdu: przełożenia skrzyni biegów itp itd PS. Kiedyś w TOP GEAR wyjaśnili, że nikt tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia co to moment obrotowy, a Hammond gdy opisywał jakiś wózek i podał jakąś solidną wartość momentu, to aby to przedstawić - jak mógł najszerzej rozchylił ręcę i powiedział "to tak mniej więcej TYLE"
| Autor: | laudan [ sob wrz 29, 2007 1:38 pm ] |
mietek pisze: Na przykład, mój silnik ma: I4 16V 190Nm i co teraz z tymi Nm, dobre, czy za mało, na jakich obrotach mam te 190Nm i czy to oznacza, że wtedy mam zmieniać bieg?
Strasznie kiepsko, ponizej 1000Nm to taczki Co do obrotow przy jakich masz te 190Nm to spojrz w instrukcje.
| Autor: | aegm [ sob wrz 29, 2007 1:56 pm ] |
krotko ujmujac to KM licza sie na papierze a moment obrt. na drodze... oczywiscie waga auta tez ma znaczenie jesli chce sie poruszac szybciej niz szybko. |
| Autor: | piston [ sob wrz 29, 2007 1:56 pm ] |
Jeżeli chodzi o w202 którą masz w podpisie to posiada ona : Output - 100 kW / 136 hp at 5500 /min Maximum torque - 190 Nm at 4000 /min; since 08.96: 190 Nm at 3700 - 4500 /min |
| Autor: | mietek [ sob wrz 29, 2007 2:14 pm ] |
Cytuj: Maximum torque - 190 Nm at 4000 /min; since 08.96: 190 Nm at 3700 - 4500 /min
Możesz to przetłumaczyć po Polsku? |
| Autor: | piston [ sob wrz 29, 2007 2:18 pm ] |
Maksymalny moment obrotowy - 190Nm przy 4000 /min od 08.96 190Nm przy 3700 - 4500/min |
| Autor: | Miki01 [ śr paź 03, 2007 6:35 pm ] |
Nm - jest to siła jaką dysponuje dany silnik aby w 1sekundzie podnieść ciężar o wadze 1 kg na wysokość 1m. To tak po chłopsku. Jeśli tego nie poniemajesz to albo podręcznik szkoła podstawowa kl V albo internet. Pzdr |
| Autor: | Sproket [ śr paź 03, 2007 8:22 pm ] |
Miki01 pisze: Nm - jest to siła jaką dysponuje dany silnik aby w 1sekundzie podnieść ciężar o wadze 1 kg na wysokość 1m. To tak po chłopsku. Jeśli tego nie poniemajesz to albo podręcznik szkoła podstawowa kl V albo internet.
Pzdr Inteligent się znalazł
| Autor: | Miki01 [ śr paź 03, 2007 8:43 pm ] |
Sproket pisze: Miki01 pisze: Nm - jest to siła jaką dysponuje dany silnik aby w 1sekundzie podnieść ciężar o wadze 1 kg na wysokość 1m. To tak po chłopsku. Jeśli tego nie poniemajesz to albo podręcznik szkoła podstawowa kl V albo internet. Pzdr Inteligent się znalazł ![]() Sproket nie bądź złośliwy. Kilka wyjaśnień padło powyżej, wg mnie jasnych, a kolega prosi jaśniej... nie było z mej strony złośliwości, wyjaśniłem prawie wg. definicji, ale też koledzy wyjaśnili dość przystępnie. W necie są takie tematyki dość dobrze wytłumaczone. (tak serio jest to mat. bodajże V lub VI kl. i pamiętam było to super wyjaśnione z obrazkami )
| Autor: | _me: how_ [ śr paź 03, 2007 9:22 pm ] |
No właśnie Sproket. Nie bądź złośliwy. Jak już to wykształciuch. Definicja z jednostkami jest najbardziej obrazowa. |
| Autor: | holyfido [ śr paź 03, 2007 9:25 pm ] |
Nm to nie moze byc sila ;p Sila to niuton czyli samo N. Nm to sila razy droga. Dokladnie, za wikipedia, jest to moment sily czyli: jednostka momentu siły w układzie SI; 1 N · m = 1 N · 1 m = 1 m2 · kg · s-2. I na dobra sprawe wcale nie jest latwo wyobrazic (v czy vi klasa Nie jest ona tak oczywista jak moc podana w watach czy koniach mechanicznych. Nm - jest to siła jaką dysponuje dany silnik aby w 1sekundzie podnieść ciężar o wadze 1 kg na wysokość 1m. To, co przedstawiles to jest prawie definicja konia mechanicznego. A dokladnie: Jeden koń mechaniczny jest to moc niezbędna do tego, by masę 75kg podnieść na wysokość 1metra w ciągu 1 sekundy: 1KM = (75kg × 9,81m/s2) : 1s = 735,5 W |
