Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:11 pm
 Tytuł: centralny zamek
Post: czw wrz 27, 2007 10:19 am
Witam wszystkich, szukałem rozwiązania mojego problemu na forum ale takiego przypadku z jakim ja mam doczynienia nie ma. Mianowicie w Mercedesie w124 mam pneumatyczny zamek centralny. Wszystko działało do niedzieli. Rano przychodze do garażu patrze i wszystkie cycki od blokowania drzwi są podniesione, alarm był włączony migała zielona dioda. Zdenerwowałem się wyjechałem z garazu. Przyciskałem pilotem żeby włączyć alarm zarówno z centralnym- okazuje się że wszysktie drzwi się zamykają klapa bagażnika i wlewu też. Zamknąłem go i poszedłem do domu przychodze za jakieś 40 minut patrze i wszystko znowu otwarte. :evil: Otworzyłem go wsiadłem i siedząc w środku zamknąłem pilotem centralny. Siedząc nie usłyszałem syczenia z weżyków bo gdyby tak było nie zamknęło by i pompka dalej by chodziła bo nie dostanie oporu (tak to rozumiem). Po 30 minutach mniej więcej pompka się włączyła i podniosła wszysktkie bolce w drzwiach. Kiedy zamykam kluczykiem wszystko się zamyka i otwiera. Zauważyłem też że nie domykają mi się szyby z kluczyka jak przytrzymam w prawo ileś tam sekund. Tak samo wszystko się zamyka kluczykiem w bagażniku i w drzwiach pasażera. Alarm nie jest orginalny fabryczny padł i założyli mi 2 lata temu alarm firmy Anakondy chodziło wszystko bez problemu z tym alarmem zakladali mi też jakiś przekażnik do centralnego żeby z pilota zamykać. Rozebrałem boczki wykręcałem siłowniki dmuchałęm sprawdzałem szczelność, nasmarowałem wszystkie "cięgiełka" wyciągnołem też pompke pod siedzeniem pasażera i jest wszystko chyba ok. BArdzo prosze pomóżcie mi, strasznie mnie to nenerwuje nie można zostawić MErcedesa na mieście bo się sam otworzy. POzdrawiam
Mercedes W124 2,5D 86rok
Mercedes W140 4,2 98rok
Post: czw wrz 27, 2007 11:42 am
lojzek pisze:
szukaj raczej w alarmie.
Jak jest nieszczelne podcisnienie, to z kluczyka otworzy Ci tylko zamek, ktorym krecisz, a reszta zostanie zamknieta, a po odpaleniu samochodu otworzy sie reszta.
Po mojemu, to pompa dostaje sygnał z alarmu do otwarcia zamków.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw wrz 27, 2007 8:38 pm
klucha116 pisze:
To nie jest W 123 Kolego - Twoja informacja jest błędna
Odnośnie pytania: Sprawdź, czy po zamknięciu drzwi KLUCZYKIEM auto również otworzy się po pewnym czasie?
Post: pt wrz 28, 2007 7:08 pm
Tak, po zamknięciu kluczykiem po pewnym czasie otwiera się. Czyli w tym przypadku alarm nie ma nic do gadania pozostaje tylko pompka. A może wyciągne pompke od w140 i podłącze do w124- podejdzie nie przypatrywałem się wtyczkom pompki w w140 ? [szalone]
Post: pt wrz 28, 2007 7:28 pm
Nie podejdzie.
Masz uszkodzony któryś z elektrycznych wyłączników uruchamiających pompkę. Znajdują się one w siłownikach centralnego zamka w drzwiach przednich oraz bagażniku. To te siłowniki, które oprócz rurki pneumatycznej mają wtyczkę elektryczną. Ja już z tym uszkodzeniem miałem do czynienia (trzpień jest obłamany w środku) - żeby się jednak nie rozwodzić nad teoretycznym tłumaczeniem proponuję ci rozłączanie po kolei tych wtyczek elektrycznych i obserwacja. Stawiam na uszkodzony siłownik w bagażniku. Zacznij od niego; odepnij wtyczkę elektryczną, końcówkę pneumatyczną zostaw na miejscu. Cały układ będzie działał, nie będzie jedynie możliwośći zamykania i otwierania auta z bagażnika. I obserwuj, czy objawy znikły, czy nie. Jeżeli dalej się powtarzają, to zrób to samo z przednimi drzwiami.
Post: pt wrz 28, 2007 8:10 pm
ok ok wiem o co chodzi, dam znać jutro [zlosnikz]
Post: sob wrz 29, 2007 7:53 am
Gerri jesteś wielki ! Zrobiłem tak jak napisałeś odłączyłem wtyczke od siłownika w bagażniku i nie otwarł się przez noc [zlosnikz]. NAwet mi to nie brużdzi bo i tak pilotem zawsze odmykam. Jeszcze raz dzięki, aha żeby nie było niejasności wczoraj napisałem posta z konta mojego brata nie patrząc, że on jest zalogowany bo się spieszyłem.
