| klimatronic - elektryczna nagrzewnica przedniej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28809 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Nilovitz [ pt wrz 28, 2007 11:40 am ] |
| Tytuł: | klimatronic - elektryczna nagrzewnica przedniej szyby |
gdzie to sie znajduje, moze ktos mi podpowie, schemacik - czy cuś - jak sie do tego zabrac? |
| Autor: | Nilovitz [ wt paź 02, 2007 8:40 am ] |
i nikt nic nie wie? |
| Autor: | Gerri [ wt paź 02, 2007 8:49 pm ] |
Ja wiem (a właściwie - nie wiem Jeżeli myślisz o przedniej szybie ogrzewanej elektrycznie (jak w Fordzie) to Mercedesy osobowe czegoś takiego NIE MIAŁY. Są w Gelendzie i w ciężarowych. Jeżeli myślisz o innym rodzaju nagrzewnicy - to nie wiem o jakim. NIEPRECYZYJNE PYTANIE - NIEPRECYZYJNA ODPOWIEDŹ (albo jej brak) |
| Autor: | Mirmur [ wt paź 02, 2007 8:56 pm ] |
Jedynym rodzajem nagrzewnicy przedniej szyby z jakim się spotkałem w W126 była nagrzewnica miejsca gdzie parkują wycieraczki. Jest to zwykła mała nagrzewnica (wodna) podłaczona do systemu ogrzewania. Pozdrawiam. |
| Autor: | Gerri [ wt paź 02, 2007 9:57 pm ] |
O! To też! Bardzo często zostaje obcięta przez osobę wycinajacą przednią szybę do wymiany
| Autor: | Croolick [ śr paź 03, 2007 12:04 am ] |
Gerri pisze: Bardzo często zostaje obcięta przez osobę wycinajacą przednią szybę do wymiany
O, dobrze wiedzieć, przymierzam się do wymiany to bedę patrzył na ręce. |
| Autor: | Nilovitz [ śr paź 17, 2007 11:22 pm ] |
panowie, jest to grzalka elektryczna do nagrzewania przedniej szyby zanim woda sie zagrzeje, to mozna uruchomic przyciskiem po lewej stronie przyciskow panelu klimatronika ogrzewanko, odszronienie szyby przedniej, gdzies musi byc spiralka, moze jakis rzut czesci, schemacik? to nie jest szyba ogrzewana jak w nowych fordach, jest to schowana spiralka, tylko gdzie? |
| Autor: | Mor [ czw paź 18, 2007 7:41 am ] |
Nilovitz pisze: mozna uruchomic przyciskiem po lewej stronie przyciskow panelu klimatronika ogrzewanko
No właśnie ogrzewanko, ale zwykłe plus kompresor klimy na full, żeby powietrze na max osuszyć. I tylko tyle, nie ma żadnej elektryki. W W124 też jest taki przycisk, nie ma żadnej elektryki, ani nawet tej wodnej "poduchy" do podgrzania wycieraczek. |
| Autor: | Nilovitz [ czw paź 18, 2007 7:59 pm ] |
to kto dokladnie wie jak to dziala, gdzie to jest? <br>Dodano po 12 godzinach. 6 minutach.:<br> <br>Dodano po 5 minutach.:<br> to tu <br>Dodano po 52 sekundach.:<br> jak wyzej
| Autor: | Junak [ pt paź 19, 2007 12:21 pm ] |
Tym klawiszem włącza się osuszanie przedniej szyby, nie ma tam, jak już koledzy pisali żadnych elektrycznych grzałek! Po prostu wiatrak włącza się na maksa, klima chodzi, wszystkie nawiewy "na kabinę" się zamykają i pełen ogień idzie na szybę. Nagrzewnica jest, ale wodna umieszczona w dolnej części szyby, mniej więcej tam gdzie parkują wycieraczki, ale o tym też już tu mamy napisane. Przyznam szczerze, że jak pierwszy raz użyłem tego osuszania to byłem w zszokowany jego skutecznością. Szyba sucha w "chwila-moment" Istrukcja obsługi i działania klimatroniku jest gdzieś na forum w temacie "instrukcja obsługi W124" czy coś takiego, szukaj a znajdziesz i wszelkie Twoje wątpliwości prysną jak zły czar |
| Autor: | Nilovitz [ pn paź 22, 2007 8:00 pm ] |
dzieki mily kolego , ale jakis schemcik przydalby sie gdzie dokladnier tego szukac i jak to naprawic, choc nadal podejrzewam ,ze jest to elektryczna czesc |
| Autor: | adamkatowice [ śr paź 24, 2007 8:22 am ] |
Witam Wtrące trochę od siebie. Kiedyś w moim byłym kombiku 123 wymieniałem zaworki od nagrzewnicy, przy okazji odkręciłem część przy podszybiu( nie pytajcie jakie bo nie pamiętam mam nie mam 123 od paru lat) która dała mi możliwość zobaczenia łopatek dmuchawy, nad nią były dwa spiralnie skręcone druty oporowe, jak się włączyło ogrzewanie to jeden robił się ciepły. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | Gerri [ śr paź 24, 2007 9:07 am ] |
Najprawdopodobniej miałeś okazję podziwiać oporniki służące do regulacji obrotów dmuchawy. Umieszczono je w tym miejscu, poniważ dosyć się nagrzewają, a w strumieniu powietrza z dmuchawy są chłodzone. |
| Autor: | Grigorij0 [ śr paź 24, 2007 11:52 am ] |
Gerri pisze: miałeś okazję podziwiać oporniki służące do regulacji obrotów dmuchawy
A to mnie Kolega zadziwił, też się zastanawiałem do czego są te spirale. W w124 mają już zupełnie inny kaształt i umiejscowienie. |
| Autor: | Nilovitz [ pt paź 26, 2007 9:59 am ] |
Gerri pisze: Najprawdopodobniej miałeś okazję podziwiać oporniki służące do regulacji obrotów dmuchawy...
caly "dinks" do regulacji obrotow jest przy pokretlach, raczej bardzo prawdopodobne, ze bedzie toto, ze tam jest ta grzaleczka, w przypadku gdy nawiew sie wylaczy(bezpiecznik) to ta nagrzewniczka spali sie. choc takze powinien spalic sie bezpiecznik to tylko domniemanie - moze ktos potwierdzi? |
